Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 407Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 407
Alt 07.10.2009, 18:47
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Es handelt sich um eine Sutphen. inzischen werden sie wider gebaut. Nur nicht mit JET. http://www.sutphenboats.com/photos.htm Der ehemalige Besitzer hat die ähnlichkeit mit der 20er cigarette aus den 70ern erkannt und kurzer hand die Folien drauf getackert.
http://media.photobucket.com/image/c...IMG_2060lr.jpg
  #52
Alt 08.10.2009, 16:38
Um den Schweeren Aussenborder auch entsprechen Halt zu geben habe ich eine Schöne 40er Multiplexplatte ( müsste Buche sein) bestellt.
Die ist hier bereit angepasst und bereit zum ankleben.
Anhang 163719
Damit Platt und Boot eine Kraft- und Formschlüssige Verbindung eingehen, klebe ich die Platte wie folgt an.
5 Kg Harz vermengt mit Thixotropiermittel und ganz wichtig Glasfaserschnitzel. Das muss dann eine richtig schön dicke, zähe Pampe ergeben. Das gesammte Material wurde dann gleichmäßig auf der Spiegelplatte ( am Boot) verteilt. Zu guter letzt wird dann die neue Platte dagegen gedrückt undrichtig angepresst. Ich habe zusätzlich von außen einige Schrauben eingedreht.
von allen Seiten quillt nun die " Pampe heraus. diese kann nun schön glatt gezogen werden.
Anhang 163716
Anhang 163717
Anhang 163718
Geändert von Luckytilo (13.10.2010 um 21:25 Uhr)
  #53
Alt 09.10.2009, 12:38
Als nächstet wurde die Soiegelplatte mit weiteren 5 Lagen fest einlaminiert. Dabei bin ich mit den Lagen gleich bis hoch in die Oberschale gegangen.
Dabei wurden gleich links und rechts Verstärkungshölzer in den Ecken mit angesetzt.
Diese werden dann auch noch schön einlaminiert.
Anhang 163854
Anhang 163855
Anhang 163856
  #54
Alt 09.10.2009, 13:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das sieht ja schon ganz schön aus....
Eine Motorwanne baust du nicht mit ein, löst du das dann mit einem Lift?
gregor
Alt 09.10.2009, 13:25
Ganz genau. Es kommt ein Setback und ein Lift dran.
Das Setback habe ich mir selber gebaut da mir die Dinger aus den Staaten zu teuer waren. Aber dazu etwas später mehr.
  #56
Alt 10.10.2009, 07:37
Die Stringer habe ich ebenfalls aus der 40er Multiplex Platte gefertigt. Sicherlich ist das viel zu viel des guten in Bezug auf Gewicht und Stabilität aber was soll's.
Angesetzt wurden die Stringer ebenfalls mit der bewehrten Mischung womit die Spiegelplatte bereits angeklebt wurde.
Da geht ordentlich Material rein kann ich sagen.
Aber es soll ja auch eine Weile halten!!!!
Anhang 164015
Anhang 164016
Anhang 164017
Anhang 164018
  #57
Alt 10.10.2009, 08:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
warum hast Du den Jet rausgesägt und nicht abmontiert ?? dann wäre das Loch viel kleiner gewesen ..
By Karsten
  #58
Alt 10.10.2009, 12:55
Ganz einfach. Im Beitrag 27 Bild 1 kann man gut erkennen das der Intake also der Wassereinlauf bereits im Bootsrumpf losgeht. Die Rumpfform ist da also schon für den jet angepasst worden. Die Stelle hätte ich eh aussägen müssen. Desweiteren ist der Spiegel ca. 5cm eingezogen. Das ist für den neuen Spiegel nicht sonderlich zweckmäßig.
Zum Zeitpunkt des herausschneidens hatte ich auch schon einen Käufer für den Jet. Dieser wollte ganz gerne so viel Material dazu haben, damit er es beim einbau etwas leichter hat.
Das waren im roben die Gründe für das grosse Loch.
  #59
Alt 10.10.2009, 17:00
schwuppdiwupp sind beide ordentlich angesetzt. Das kann jetzt erstmal trocknen.
Anhang 164154
Anhang 164155
Anhang 164156
  #60
Alt 12.10.2009, 09:30
Als nächstes wurden dann alle Kleinteile angeklebt.
Die obere Kante sämtliche Hölzer wurden dann rundgeschliffen, damit sie vollständlig umlaniniert werden können.
BEI FRAGEN EINFACH FRAGEN.
Anhang 164510
Anhang 164511
Anhang 164512
  #61
Alt 12.10.2009, 11:57
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Anhang 164510
Anhang 164511
Anhang 164512
Wenn ich deine Vortschritte sehe, und mit meine vergleiche dann werde ich .
Grüssle
Ivan
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82094
  #62
Alt 12.10.2009, 12:59
Brauchst nicht zu erröten . Ich hatte bereits im April angefangen. Die Bilderfolge erfolgt nicht in Echtzeit.
Das was hier so zackig rüberkommt hat auch richtig viele Stunden gedauer.
ZUm jetzigen Zeitpunkt hängt bereits der Motor und diese Woche kommt das neue Dekor auf das Boot.
Geändert von Luckytilo (12.10.2009 um 14:18 Uhr)
  #63
Alt 12.10.2009, 17:15
Nachdem ich vor 1,5 Jahren gesehen hatte was so alles zerknabbert und angefressen wird durch einen defekten Kraftstofftank habe ich die Tankbilge versiegelt. Der Tank wird zwar sicherlich die nächsten 20 - 25 Jahre halten aber nichts desto trotz habe ich Damboline von International aufgetragen.
Das Bild zeigt die Tankbilge vor 1,5 Jahren. Hier war der Schaum komplett mit Kraftsaft vollgesogen da der tank ein Sieb war.
Anhang 164582
Tankbilge heute.
Anhang 164583
Material
Anhang 164584
  #64
Alt 13.10.2009, 09:45
Dan Tank habe ich im Rumpf auf Langen gummiauflagen gelegt. Leider keine Bilder gemacht.
Richtig befestigt habe ich den Tank punktiell mit 2K Schaum.
Warum das im unteren Bereich noch so komisch aussieht werdet ihr auf den nächsten bildern sehen.
Anhang 164735
Anhang 164736
Alt 13.10.2009, 10:04
Ich verstehe nicht, wenn man so schlechte Erfahrungen mit Tank + Schaum schon gemacht hat, warum klebt man den dann wieder ein?
Zwei an den Seiten verschraubte Bänder erfüllen doch den gleichen Zweck. durch Ablauflöcher in den Spanten kann man dann auch über die tiefste Stelle über die gesamte Kiellänge entwässern.
Und bei geschickter Bodenplattenkonstruktion wäre er dann reversibel.
gregor
  #66
Alt 13.10.2009, 10:14
Benutzerbild von Picton16ft
naja raus bekommt man den so auch, is aber ne Schweine Arbeit
und der Edelstahltank wird sicher ein paar jährchen halten
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #67
Alt 13.10.2009, 10:17
Benutzerbild von divefreak
Manchmal gehts leider nicht anders...
MFG René
  #68
Alt 13.10.2009, 10:49
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Mich würde es stören, daß ich an die reparierte Stelle unter dem Tank nicht mehr ohne weiteres rankomme.
Du hast ja hier mit Polyester im Unterwasserbereich gearbeitet und nimmst Dir jetzt sogar die Kontrollmöglichkeit.
Nicht nur aus diesem Grund würde ich von außen noch einige Lagen Gelege mit Epox an den kritischen Stellen aufbringen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.10.2009, 14:08
Ich habe wirklich lange überlegt und ca. 1768749 Beiträge gelesen. Dennoch bin ich zu dem Schluss gekommen den Tank einzuschäumen.
Hierbei habe ich bewusst nur punktuell, seitlich geschäumt. Hierdurch ist er meiner Ansicht nach vollkommen ausreichend fixiert und die Luft kann, vorausgesetzt sie möchte, zirkulieren.
Wenn mann denn muss, was ich nicht glaube, kann der Tank so noch einwandfrei wider herausgerissen werden.
Von der Werft aus war er vollkommen eingeschäumt. Das war auf jeden FAll eine Drecksarbeit den Schaum rauszupopeln.
Alt 13.10.2009, 14:10
Der Edelstahltank wird sicher ein paar jährchen halten
Er besteht aus 4 oder 5mm Aluminium.
Das tut der Haltbarkeit aber vernünftig geerdet aber keinen Abbruch.
Alt 13.10.2009, 14:15
Ich würde von außen noch einige Lagen Gelege mit Epox an den kritischen Stellen aufbringen.
Ich merke schon, du bist schon ganz aufgeregt..........
Ganz ruhig Checki......ganz ruhig!
Noch steht das Boot nicht auf dem Kopf.
Da kommt noch was. Denn wenn ich das von unten jetzt so lassen würde dann bräuchte ich allerdings eine Kontrollmöglichkeit von innen.
  #72
Alt 13.10.2009, 15:17
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
na denn den 60er ran und los gehts.
Alt 13.10.2009, 15:28
Angst vor Konkurenz?
Alt 13.10.2009, 15:29
nur wenn er zwei 70 dran baut.
Alt 13.10.2009, 15:30
Der 60er hängt bereits am Heck.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
