Alt 08.10.2009, 20:26
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Antriebsriemen Honda 30 BF
Mein Honda 30 Ps mit Elektrostart hat oben einen Riemen sitzen den man direkt sieht wenn man die Haube abimmt.....
Wie oft muß dieser Riemen gewechselt werden?
Wofür ist der Riemen genau.....
Zahnriemen wie beim Auto?????
Alt 08.10.2009, 21:20
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Der Zahnriemen ist laut Bedienungsanleitung jedes Jahr oder alle 200 Betriebsstunden zu überprüfen ggf zu erneuern .Ebenfalls ist das Ventielspiel jedes Jahr oder alle 200 STD zu überprüfen .Diese Arbeiten sollte ein autorisierter Honda-Händler machen .
Der Zahnriemen ist vergleichbar mit dem im Auto .
mfg Andy
Alt 10.10.2009, 01:07
AHHH JA
der Honda soll um die 10 - 20 Betriebsstunden haben.... so gut wie nie benutzt.
Ok ich glaube es weil so sieht er auch aus...
Der Riemen lässt sich ca 10 mm mit der Hand durchdrücken...
Risse habe ich keine gesehen...
Worauf ist noch zu achten?
Ich fahre im Jahr ca 30 Std. denke ich mal....
Alt 10.10.2009, 04:54
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Auf Risse - auch auf der Innenseite der Riemenoberfläche, Risse an der Flanke zwischen den Schichten und auf Fett- oder Ölkontakt. Mit 10 mm ist die Spannung auch i O.
Zahnriemen altern nicht nur durch Betrieb, sondern auch über die Zeit. So nach etwa 10 Jahren spätestens, sollte man über den Austausch nachdenken. Der Aufwand ist relativ gering, vergleicht man das mit so manchen Automotor.
Sollte der Motor einen längeren Zeitraum nicht im Benutzung gewesen sein, empfiehlt es sich, den Zahnriemen nach einer kurzen Nutzung, etwa einer Stunde, nochmals auf o.g. Erscheinungen zu überprüfen.
BON
Alt 11.10.2009, 10:53
OK Danke werde ich machen.
Was passiert wenn er reisen würde....
Alt 11.10.2009, 15:04
OMC-Forum-Papst
Das selbe wie beim Auto .Bei viel Glück und wenig Drehzahl garnichts ,oder Kolben kaputtgeklopft und Ventile krumm .
mfg Andy
Alt 11.10.2009, 21:15
Ohh Ha
also im Frühjahr mal einen neuen Riemen draufmachen lassen....
Alt 11.10.2009, 21:28
OMC-Forum-Papst
Ohh Ha
Solche arbeiten sind was für die Winterzeit ,da haben alle mehr Zeit .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
