Alt 08.10.2009, 13:10
schaeferic schaeferic ist offline
Standard Kennt jemand diesen kleinen Johnson AB ?
Erst einmal ein herzliches Hallo an alle hier !
Bin gerade bei einem Freund in Kroatien und der hat ein Prolem mit einem kleinen 4 PS Johnson 2-Takter, ist wohl ein aelteres BJ.
Das Teil laeuft zwar - aber es wird an diesem flachen angeschraubten Deckel, seitlich der Zylinder (auf dem 2.Bild, da wo es schon etwas angebrannt ausschaut) schon nach wenigen Minuten unglaublich heiss.
Das Motoerchen hat wohl eine Wasserkuehlung (!??) aber keinen Kontrollstrahl, zumindest gibt es keinen und es ist auch kein Loechlein dafuer zu sehen (!??).
Hat das Ding ueberhaupt einen Impeller (ganzbloedfrag) ??
Kennt jemand solch einen AB und kann das normal sein, dass sich solch eine Hitze entwickelt - falls nein (Hitze) - woran koennte das liegen, was ist zu tun ??
Bedanke mich jetzt schon fuer evtl. sachdienliche Hinweise.
Mit sonnigen Gruessen aus Kroatien
Oli
Hits:	817
Größe:	46,9 KB
ID:	163685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	805
Größe:	39,5 KB
Alt 08.10.2009, 13:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Du gibst dir Antworten doch selbst.
Wenn er Wasserkühlung hat, sollte er auch einen Kontrollstrahl haben. Und ohne Impeller hat er keine Wasserkühlung. Logisch, dass der Motor dann heiß wird.
Schaft abmontieren, Impeller (PaidLink) erneuern und schon ist wieder alles im grünen Bereich.
gregor
Alt 08.10.2009, 13:43
Benutzerbild von Flybridge
25.681 Danke in 9.184 Beiträgen
Der kleine Mann ist luftgekühlt.
Man sollt nicht jeden Scheiß, der hier steht, auf die Goldwaage legen.
Micha
Alt 08.10.2009, 13:50
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Leider nein.
Der 4er ist wassergekühlt. Die älteren Motore dieser Baureihe haben keinen Kontrollstrahl, sondern geben im Standgas ein Teil des Kühlwasser über den Nebenauspuff mit ab. Dies dient als Indikator für die Kühlung. Der nebenauspuff ist auf der Rückseite des Schaftes über der Wasserlinie.
In deinem Fall ist höchstwahrscheinlich, wie Gregor schrieb, der Impeller defekt.
So wie die Platte aus sieht war der Motor schon ordentlich heiß. Hoffentlich ist der nicht "sauer" gefahren.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Ach so,
willkommen im
www.fakedoors.com
Alt 08.10.2009, 13:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ Flybridge
Leider nein! Der ist Wassergekühlt!
@schaeferic
Stell mal bitte die Nummer vom Motor hier rein!
Dann gehts gaaaaanz schnell
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2009, 13:54
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ Flybridge
@schaeferic
Schätzelein:
a) Habe dich am WE vermisst.
b) Ich hatte zufällig das gleiche Teil. Ist luftgekühlt.
Micha
Alt 08.10.2009, 14:06
Kaum zu glauben....
Man kann keine Kühllamellen / Gebläserad sehen
Johnson outboard motor parts for 4, 4.5, 5, 6, 7.5 and 8 horsepower 1980 and up lower unit with 2 stroke outboard power heads
gregor
Alt 08.10.2009, 14:09
Akki Akki ist offline
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Für alle Zweifler:
http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
http://www.boote-forum.de/showpost.p...11&postcount=9
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 08.10.2009, 14:14
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
ich hab so einen als Flautenschieber.
Wassergekühlt, spuckt Kühlwasser aus dem Auspuff.
Alt 08.10.2009, 14:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Der hat definitiv einben Impeller, so einen hatte ich kürzlich auf der Werkbank...
Also Impeller tauschen (Unterteil ab mit 2 Schrauben), Impeller wechseln und wieder zusammen dann sollte er wieder kühlen
Gruß Jörg
Alt 08.10.2009, 14:17
...und schauen, ob am Impeller Teile fehlen.
Zur Not mal die Kühlkanäle rückwärts mit Pressluft ausblasen.
Alt 08.10.2009, 14:30
Sieht man auch deutlich auf der Ex-Zeichnung des Motors selbst (Kühlkanäle Zyl.kopfdichtung):
Diese Seite kannst du dir auch merken, da bekommt man alle Zeichnungen für alle Johnson / Evinrude-Modelle, manchmal hakt die Seite etwas, dann später nochmal probieren...
BRP Parts Catalog
E-Mail Adresse angeben zum login, dann oben links Johnson auswählen, dann nach Baujahr / PS / Modell auswählen und schon hat man Explosionszeichnung und Teilenummer.
gregor
Alt 09.10.2009, 18:56
Erstmal herzlichsten Dank für die zahlreichen Antworten, anbei ein pic. der Seriennummer.
Inzwischen hat sich ergeben,dass ein weiterer Nachbar einen baugleichen Evinrude-Motor hat,mit dem gleichen Problem -oder besser; den gleichen Problemen, bei beiden Motoren fehlen auch die Luftfiltergehäuse und daher laufen die Dinger nicht eiwandfrei.
Sollte jemand so etwas rumliegen haben, bitte melden.
Wo bestelle ich nun solche Impelller (2 Stck.) am besten - und braucht man irgendwelche Dichtungen oder dergl. für den Austausch ?
Grüße vom Oli
Hits:	692
Größe:	26,6 KB
Alt 09.10.2009, 19:16
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße vom Oli
luftfiltergehäuse haben die Dinger nicht
Wenn nicht richtig laufen evtl. mal den Vergaser überholen wenn einstellen nicht hilft, die Schwimmerkammer rostet gern mal und sorgt mit Rostkrümeln für Verstopfung
Gruß Jörg
Alt 10.10.2009, 04:59
@Jörg: Da muss ich dir leider widersprechen: Wir waren hier in der Gegend bei einem Garagen-Bastler und der hatte gerade ein baugleiches Teil eines Kunden zur Reparatur, an dem Ding ist das Gehäuse dran, schaut in etwa aus wie ein Resonanzauspuff eines Mopeds in Miniaturausgabe, denke ist aus Aluguss !
Einfach nur mit offenem Vergaser läuft der Motor an, bekommt aber absolut Falschluft.
Alt 10.10.2009, 07:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du alles weißt, was machst du dann hier?
Deine Motor hat weder einen Luftfilter, eine Geräuschdämpfer,
oder ein Flammschutz.
An der Stelle wo einer solcher befestigt werden könnte,
ist dort nicht schon der Chokehalter dran?
Gehe nach, wie oben empfohlen, nach http://epc.brp,com und suche nach 4R79B
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.10.2009, 19:44
Auch wenn ich alles wüsste, würde ich mich hier einloggen - um evtl. anderen behilflich zu sein, derzeit kommentiere ich aber lediglich aktuelle Erfahrungen.
Der Vergaser hat für ein Gehäuse potentielle Anschlussmöglichkeit - ich hatte ja zuvor geschrieben, dass ich einen baugleichen Motor in Augenschein genommen habe -und bei kurzem Probelauf mit dem geliehenen Lufi-Kasten (oder wie auch immer das Teil bei dem Motörchen im Fachjargon heissen mag?!) lief das Motörchen astrein !
Zu Beginn der Threads klafften schließlich die Meinungen auch meilenweit auseinander!
Offensichtlich gibt es von dieser Baureihe sehr verschiedene Varianten - und vielleicht kennt nicht jeder hier jede davon !?
Mit Grüßen aus Kroatien
Oli
Alt 10.10.2009, 20:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.121 Danke in 9.737 Beiträgen
zu diesem Motor und seinem technischen Aufbau gibt es keine Meinungen, nur Tatsachen.
Über die Gefälligkeit einer Farbe kann man Meinungen haben, auch über den Geschmack eines Bieres oder der Fußballmanschaft seines Herzens.
Ein Zylinderdeckel oder Zyinder ohne Kühlrippen ist wenig geeignet, mit Luft gekühlt zu werden.....das nur mal so als Anmerkung.
Willy
Alt 10.10.2009, 20:31
Boot: Cranchi 50 HT
Der hat trotzdem keinen Luftfilter o.ä. hab neulich erst selbiges Modell überholt, siehe hier
Hits:	1631
Größe:	32,5 KB
Gruß Jörg
Alt 11.10.2009, 15:57
Boot: Keines Mehr
Meiner hatte auch keinen Luftfilter und ein Vergaser zieht durch den Einlass keine Falschluft die kann er nur durch Undichtigkeiten ziehen!
Wenn er nicht so richtig wollte lag es bestimmt daran das er noch nicht warm war!
Alt 14.10.2009, 08:17
Oder daran, dass die Tankentlüftung noch zu war ist mir auch schon passiert und ich hab mich gewundert, dass der Quirl nicht lief....
Luftfilter hatter nich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
