Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 07.10.2009, 23:47
ivea ivea ist offline
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
geht nicht !
andre
Geht nicht scheiben und in die Koje verschwinden, Du bist mir ja ein Freund
Was geht denn da nicht?
Olli
Alt 07.10.2009, 23:51
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich lach mich schon ne 1/2 Stunde kaputt...
@Olli: Das lässt Dir wohl keine Ruhe. Scheixxe wenn man dann schlafen muss und nicht kann...
Gute N8 Ihr Pleueltauscher
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
  #53
Alt 08.10.2009, 07:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
denke an die ölpummpe der ist es nicht egal !
Guten Morgen!
Die die Ölpumpen sind auch gleich.
Die Ölpumpe wird von dem Verteiler und
der Verteiler wird von der Nockenwelle angetrieben.
Das bedeutet das die Nockenwelle und der Verteiler
immer die gleiche Drehrichtung haben.
Erreicht haben sie das,
indem sie dem RH Motor Stirnräder verpasst haben
und der LH Motor hat einen Kettenantrieb bekommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2009, 08:16
@Andre,
die Kurbelwelle muss doch getauscht werden.
@Olli,
Simmerring:
Hits:	327
Größe:	42,6 KB
@All:
Versteht ihr das?
Hits:	342
Größe:	63,5 KB
Hits:	336
Größe:	65,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #55
Alt 08.10.2009, 08:31
Benutzerbild von divefreak
Was macht denn ein Z-Antrieb, wenn er andersrum betrieben wird.
Einem TRS wäre das Egal
MFG René
Alt 08.10.2009, 08:36
Das habe ich gewusst, das der Spruch kommt.
Deswegen auch die Einschränkung "modern"
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2009, 09:56
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard .....
Im Winter werde ich versuchen eine rechtsdrehenden 8.2L auf Linkslauf umzubauen.
haben wir bereits gemacht geht wunderbar
Alt 08.10.2009, 10:01
Dann mach mal hier weiter.. und fertig..
Wenn Olli kommt ist der Trööt dann zu
Rene
  #59
Alt 08.10.2009, 11:57
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
das thema finde ich hochinteressant, gerade weil ich auf diesem gebiet kaum ahnung habe.
dazu gleich eine vielleicht sehr naive frage, wenn sie das ist, dann wäre es toll, wenn jemand
dazu ein paar worte der aufklärung verlieren könnte...
ich stell' mir das so vor:
motor läft rechts- oder linksrum - danach das getriebe, das je nach hebelstellung rechts
rechts (oder eben links links) lässt (vorwärts) oder aus rechts links bzw. umgekehrt macht (rückwärts).
dazu dann die passend rechts- oder linksdrehende schraube.
was passiert denn, wenn ich nicht die motorenlaufrichtung verändere, sondern nur eine
entgegengesetzt laufende schraube montiere und die schaltung umdrehe (V <-> R)?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 08.10.2009, 12:30
Der Antrieb zerlegt sich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2009, 12:44
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
@Andre,
@Olli,
Simmerring:
Anhang 163662
@All:
Versteht ihr das?
Anhang 163663
Anhang 163664
Bedeutet das jetzt, du brauchst nur die Kolben samt Pleuel um 180 Grad drehen und die Lagerschalen andersrum einbauen ? Kolbenbolzen auspressen um nur den Kolben zu drehen, kann man ja wohl verbrennen, oder nicht !
Ich wills jetzt wissen !
  #62
Alt 08.10.2009, 13:10
Es sei denn es ist ein Merc Bravo oder Volvo Antrieb....
MFG René
Alt 08.10.2009, 13:24
Boot: Sea ray
Diese sind für beide Richtungen geeignet???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.10.2009, 13:33
Du bist der Meinung, das man einen Bravo andersrum betreiben kann?
Was sagen denn die schrägverzahnten Ritzel im Oberteil dazu?
Ich dachte immer die wären richtungsgebunden.
Wen dem nicht so ist, dann bleibt das ein rechtsdrehender Motor.
So nun klär mich auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #65
Alt 08.10.2009, 13:37
P.S. Hier das Bild zu meiner Frage:
Hits:	257
Größe:	26,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2009, 13:46
Ich war gedanklich bei der Abgangsdrehrichtung...
Nicht bei der Eingangs...
MFG René
Alt 08.10.2009, 13:51
Hast Du dir mal den Thread oder nur den Titel genauer angesehen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2009, 15:59
Wat is denn nu ??? ( oder alles per PN hier )
Erst anfüttern und dann verhungern lassen
Bei deinem Bild aus einem alten tröt möchte ich Dir ja gerne glauben, dass Du (Ihr) sowas schon gemacht habt.
Gruß Rene
Der den Sinn mit dem drehen nicht versteht und den gaaanzen Tag schon überlegt
Hits:	246
Größe:	57,5 KB
Geändert von Fourwinnzler (08.10.2009 um 16:12 Uhr)
Alt 08.10.2009, 16:01
Es sei denn er hat nen schwimmenden Bolzen. Einmal ausgepresste würde ich auch nur ungern wieder einbauen wollen.
Gruß Schwager
Alt 08.10.2009, 16:54
Gruß Rene
Der den Sinn mit dem drehen nicht versteht und den gaaanzen Tag schon überlegt [/QUOTE]
ui ja war ein 502 Mercruiser und ein Cruisader aus denen wurde wieder einer gemacht aber sorry einzelheiten fragt mal den Schrauber ich wollte damit nur sagen es geht und es bezog sich auf dieses Zitat
Cyrus-im Winter werde ich versuchen eine rechtsdrehenden 8.2L auf Linkslauf umzubauen.-Cyrus
  #71
Alt 08.10.2009, 17:06
Erst mal muss ich versuchen eine Kurbelwelle und eine Nockenwelle zu bekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2009, 22:31
Standard Eingang immer LH.
Bravo und Volvo kann am Propeller RH und LH.
Alpha und AB nur können nur RH am Prop
und mit Counter Rotation UWT auch LH.
LH = Left Hand Rotation
RH = Right Hand Rotation
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.10.2009, 22:38
Also wir hätten bisher zu tauschen:
1. Simmerringe
2. Balancer Beschriftung Zündzeitpunkt
3. Nockenwelle
4. Ritzel Zündung
5. Anlasser
6. Kolben (mit Pleuel)
7. Kurbelwelle (theoretisch)
Was vergessen?
1-2-3-4-5 sind klar denke ich.
Bei 6. sind es die Kolben und nicht die Pleuel die auf die andere Bank Seite sollten. Damit ist aber, wenn man es genau nimmt, Bohren Honen und neues Kolbenkit erforderlich. Einfach nur umstecken ist nicht so klasse.
Der Koben bekommt beim arbeiten immer eines auf die Mütze und hat durch den Hubzapfen und die Drehrichtung eine Kraftkomponente stets auf eine Zylinderseite stärker. Dreht der Motor in die andere Richtung würde er auch in die andere Zylinderrichtung schräg belastet.
Da man das berücksichtigen soll, kann eigentlich nur der Kolben nicht symmetrisch sein. Vielleicht ist er auf der höher belasteten Seite dickwandiger? Hat einen offset im Kolbenbolzenloch oder etwas in der Richtung. Ich glaube ich muss noch einwenig lesen!
7. Die Ölbohrungen sind in den Hublagern so eingebracht, das wenn das Pleuel bei der Zündung eines auf die Kappe bekommt, das zugeführte Öl auch in Drehrichtung mitgenommen wird. (Auch die Bearbeitungsspuren der lezten Operation müssen in Drehrichtung erfolgen, wie ich schon geschrieben hatte) Ob man das jedoch bei den Toleranzen und einem bereits gelaufenen Motor wirklich berücksichtigen muss wies ich nicht.
Bleibt eigentlich nur Punkt 6.
Olli
Alt 08.10.2009, 23:07
Nr 8. Die Lima! Eventuell wird nur + zu -
Olli
Alt 09.10.2009, 07:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
@All:
Versteht ihr das?
Anhang 163663
Anhang 163664
Zwei Kolben und ihr jeweiliges Pleuel die sich einen Hubzapfen teilen bleiben jeweils als Päärchen zusammen (auch die Seitenflächen der Pleuel bleiben beieinander). Sie werden dann 180° rumgedreht. Kolbenbolzen etc. muß nicht auseinander.
Kolben 1 (links) und 2 (rechte Bank) werden rumgedreht 2 mutiert dann zu 1 und wandert in die linke Bank. 1 übernimmt die freie Position auf 2 in der rechten Bank.
eigentlich einfach
Geändert von Fraenkie (09.10.2009 um 07:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
