Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 07.10.2009, 22:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie findest du denn mein Bild?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.10.2009, 22:09
ivea ivea ist offline
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
du ,ich verbaue nur sachen die von volvo oder merc in den ersatzteillisten angeboten werden , die mütze setzte ich mir nicht auf und die motore gibt es wie du sicher weist seit 1955 -1956 !
was kann ich dafür !
das das nicht modern ist weiß ich wohl selbst am besten habe racing-offroadmotore geschraubt (ktm-yam-stützpunkthändler in mv)
andre
Es funzt ja alles grundsätzlich auch. Es geht halt zwischenzeitlich auch besser. Mehr will ich ja garnicht sagen. Meine Simmerringe sind 3fach radial Lippenringe und die Wellen sind nachbearbeitet. Es ist weniger Reibung vorhanden als bei Fächerringen und sie halten länger dicht als die Sammler/Reiser
Ich glaube ich bin der Bootszeit mal wieder zu weit voraus
ivea
Alt 07.10.2009, 22:15
ivea
Hast du jetzt verstanden warum mal den Kurbelwellensimmerring tauschen muss?
P.S. Das Bild stammt von einem GM Vortec Simmerring.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geile Kamera Cyrus.
Sicherlich eines Deiner gesammelten Handys Hätte noch ein 1A S4 (Knochen) glaube aber habe es bei Dir im Regal schon entdeckt.
Ist ein Wellendichtring mit axialer Abdichtung gegen eine Planfläche. Er hat Lamellen UND eine Dichtlippe.
Wir wollen fördern UND dichten. Hosenträger zum Gürtel.
Für Planflächen gilt selbiges wie für Zylindersitze.
Mein Aufsatzgerät kann neben Haupt- und Hublager- auch Plan- und Anlaufflächen
ivea
Alt 07.10.2009, 22:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Du liest nicht richtig... oder ich schreibe nicht klar genug...
Sag ich doch. Ich kenn die Ringe mit Fächer. Bearbeite die Welle in 15 sec. auf sich kreuzende Spuren und nimm einen 40 Cent Simmerring mit umlaufender Lippe oder von mir aus einen für 65 Cent mit Mach 3 (3 facher Lippe) Und Du wirst das motorlebenlang keinen Tropen Öl hinter dem Dichtring finden. Egal in welche Richtung er dreht.
ivea
es gibt auch kunden die wollen aber auf patu nur ordienal teile verbaut haben , son siri kostet dann aber keine 65 cent was stört uns das .der kunde ist könig geheiliegt werde sein wunsch !
und die gekreutzten ölnuten auf der kw wären nur ein weiterer kosten faktor -ist ja auch vorher so gelaufen!so der kunde!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Da wir das nun geklärt haben,
erkläre mir mal wie und warum ich die Pleuel drehen muss.
Das ist eine ernstgemeinte Frage.
P.S. Kamera hat ca. 250 Euro gekostet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:31
ja , da bin ich noch am grübeln ,habe daruf auch keinen ansatzgefungen und die die ich anrufen würde wollen (telefonjoker) die würden das um die uhrzeit wohl nicht begrüßen !
also wüste ich jetzt nicht warum !
könnt auch sagen zeig mal her , sehen ,grübeln,machen ,wien schlosser halt so ist!
andre
Geändert von Andre Almstädt (07.10.2009 um 22:36 Uhr)
P.S. Kamera hat ca. 160 Euro gekostet.
Cyrus test ivea ?
Dem Pleuel wäre es schiexx egal. Es ist (zumidest an meinem 5,7) grundsätzlich symmetrisch. Die Schrauben sind es auch nicht, denen ist es noch mehr Wurscht. Der Bolzen ist es auch nicht, der Spurenlage ist es egal da er eh nur kippt.
Der Kurbelwelle (wenn Sie denn was besseres wäre) wäre es nicht egal wierum sie dreht.
Eingeweihte wüssten, dass die Verrundung der Ölbohrung NICHT symmetrisch zur Laufrichtung ist und die Motordrehrichtung, also die letzte Drehrichtung der Microfinish / Superfinish Bearbeitung der Motordrehrichtung entsprechen muss (Hätte ich Dich damit negativ testen können? )
OK Es sind die Lagerschalen, die sich bei dem Amimotor nur über eine kleine Nase, fast wie ein Keil am Pleuel abstützen.
Drehst Du das Pleuel nicht um KÖNNEN (müssen aber nicht ) sich die Schalen im großen Auge verdrehen und machen die Ölbohrung der KW dicht. Dann gibbet recht schnell Späne und ein feines klackern wie n Diesel.
ivea
Alt 07.10.2009, 22:33
Ich werde morgen mal ein wenig in den Fachbücher lesen.
Hat aber was mit der Phase am Pleuel zu tun.
Olli,
habe das Handybild noch etwas vergrößert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 22:45
Hier ist ein Pleuel von einen 5.7L.
Die eine Seite hat eine Phase und eine kleine Fläche:
Hits:	344
Größe:	85,0 KB
Und hier sieht man eine größere Fläche mit einer kleinen Phase:
Hits:	348
Größe:	81,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
hm , ist plausiebel aber die warscheinlichkeit doch eher gering aber nicht unmöglich daher würde ich sie dann drehen und tauschen zunge nach aussen!
andre
Alt 07.10.2009, 22:50
Die eine Seite hat eine Phase und keine große Fläche:
Anhang 163623
Anhang 163624
oberes bild pleul sollte zur kw-wange zeigen ,unteres bild zum pleul auf dem zapfen!
andre
Alt 07.10.2009, 22:52
Olli,
Nimm welche ab 2008
Größeres Bild habe ich betrachtet, finde aber keinen neuen Hinweis
Phase am Pleuel? Hab' so ca. 30 Maschinen für die Pleuel- Bearbeitung verkauft. Auch GM!! OK war alles im 19ten und 20zigstem Jahrhundert
Die Standard Dinger sind ohne Details nennen zu wollen aus GG oder aus "Crackwerkstoff", sind symmetrisch, oder großes Auge schräg, Kurbelwellen oder Kolbengeführt, als Trapetz (kleines Auge), Stufenpleuel oder parallel Tiefloch gebohrt oder spritzgeschmiert, kalibiriert, gebuchst, gehont oder nur aus nem Blech gehauen, (Kettensäge/Rasenmäher Baumarktqualität), gecrackt oder spanend geteilt, mit oder ohne Dehnschrauben.... etc.
Das einzige was sein könnte bei einem geraden Pleuel, ist die Richtung der Phase/Nute für die Lagerschale damit sie sich (Reibrichtung) nicht verdreht.
Olli
Alt 07.10.2009, 23:01
Oder muss ich nur die Kolben drehen?
Oder Kolben mit Pleuel, weil einfacher?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 23:06
[quote=ivea;1446436]Cyrus test ivea ?
ivea[/quo
geht nicht !
andre
Geändert von Andre Almstädt (07.10.2009 um 23:12 Uhr)
Alt 07.10.2009, 23:13
Anhang 163623
Anhang 163624
Miss mal die GM Pleuel in der Dicke nach. Die dürfen midestens 50µm (0,05mm) Dickentolernaz haben.
In der Fertigungslinie liegen sie immer nur auf einer Seite (Refernzseite) auf. Kannst sogar am Pleuel erkennen, wenn man weis worauf man gucken muss.
Bei der Zerspanung (entgraten OP denke ca. 30 oder 40) muss die Maschine nach dem Bohren Pleuel ist bereits auf Dicke vorgeschliffen, Bohrung ist gespindelt, die Fase anbringen, sonst fliegt einem die Honahle beim einführen (gleile Sache, nur schade dass dass nicht mein Fachgebiet ist) beim Versuch die in einem Pack von manchmal mehreren übereinander liegenden Teile um die Ohren.
Also entsteht eine Fase (=Phase) die auf der einen Seite sehr konstant ist und auf der anderen Siete eine Varianz von bis zu 50µm zeigt. Da ja bekanntlich eine 45° Fase einer Kantenlänge von Wurzel 2 = 1,414 entspricht, sieht das gewaltig aus.
Damit die Fase einer Einbaurichtung sinn amchen würde, müsste die Kurbelwelle ja auch dazu was zeigen. Tut sie aber nicht. Auch dass die KW einen sogenannten split pin hat, also zwei Pleuel auf einem Zapfen unterhält kann es nicht sein, da beim umdrehen die sortierung ja verloren ginge.
Dazu käme, dass die Pleuel auf der Welle eine axiale Beanspruchung am großen Auge Pleuel erfahren sollten. Woher kommt dass denn? Zumindest an meinem Motor snd die Dinger Kolbengeführt und die KW hat ein mächtiges erlaubtes Axailaspiel.
So toll wie ich meine Ausführungen auch finde, aber meine Ansicht: es wäre (wenn man die Pleuel drehen soll, was ich derzeit in Frage stellen muss) die Nute der Lagerschale stimmt auch nicht!!! Guckt Ihr Bilder vom Cyrus ! Die beiden Nuten stehen gegeneinander. Ergo ist das an dieser Stelle auch egal!
So, nun bin ich es auch mal der morgen mal Fachliteratur (von 1960) wälzen wird um mit Cyrus mithalten zu können
Olli
Alt 07.10.2009, 23:14
also wird aus pleul nr.1 pleul nr.2und 2 wird 1 und 3 wird 4und 4wird 3 usw.
für alle : die pleule haben auf einer seite haltenuten für die lagerschalen .
dreht der motor andersrum könnten die zapfen der lagerschalen reingedrückt werden und die lagerschale verdrehtsich in ihrem sitz was dazu führen kann das die ölbohrung verschliest
andre
Na dann kann ich ja anfangen.
Nur muss man aufpassen das die Kolben richtig herum rein kommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 23:19
andre
Die high end GM-Merc Guss Kurbelwellen haben einen Freistich zur Wange hin. Damit ist es egal. Besonders bei einem Übergangsradius wäre ein umdrehen fatal!
Olli
Alt 07.10.2009, 23:22
Olli
Ich bin fest davon überzeugt, das sich an der flachen Seite zwei Pleuel treffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 23:24
Ja kannst Du, DU musst aber nur aufpassen WEM Du den Motor einbaust
Olli
Es könnte durchaus sein, das die Halbschale nicht zum Pleuel gehört.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 23:25
Olli
Mir mein Engel. Ich verkaufe keine gebrauchten Motoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.10.2009, 23:27
Und wenn Du sie beide umdrehst, treffen sie sich immernoch an der flachen Seite.
Kann ja sein, damit der Freistich wie bei dem Kurbelwellenbruchkollegen hier im Forum das Todesurteil war (wo bleibt nur der Schrott, ist immer noch nicht angekommen???) nicht so tief sein muss.
Aber erklären tut es das drehen auch nicht
ivea
Alt 07.10.2009, 23:30
Der trickreiche Cyrus, ich gucke mal beim OEM nach wie die Nuten liegen sollen. Wäre meine einzige griffige erklärugn, wenn man die DInger überhaupt drehen muss. Vielleicht ist es ja die Richtige Schale nur sie ist flasch herum montiert? Wäre auch ein Klassiker
Olli
EDIT: Mir schwirrt der Kopf, aber schön isset trotzdem
Geändert von ivea (07.10.2009 um 23:50 Uhr)
Alt 07.10.2009, 23:33
Olli
Die Teile kommen von irgendeinen Schrottmotor, den ich nicht selbst zerlegt habe.
Scheint aber so zu stimmen. Ist halt für die Amis.
So können sie nichts falsch machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
