Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 07.10.2009, 19:39
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Ja aber wir sind ja schon zu zweit , nur das bei mir gar keine Ankerhalterung dran passt wegen Open Bug ..... .
Nur die Breite bleibt ...
Grüße !
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
Aber wenn ich dann in der Bucht auf der breiten Liegefläche neben den schmalen Bayliners, der spitzen Sting und SeaRay, und der langen Formula (PhallusObjekt) liege, kommt mein erhabenes Gefühl, dass es halt doch auf die breite/Dicke ankommt
Welchen Kübel stellen sie dir denn vor die Tür?
Alt 07.10.2009, 19:43
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Das mit der Überbreite wusste ich. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten
Ja, finde ich auch, dass ich gut eingekauft habe... Wenns da ist mach ich Bilder.
War ein echter NEUBOOT SCHNAPPER - fast 39% auf Neupreis
  #54
Alt 07.10.2009, 19:44
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab mir auf meiner Bayliner 2052 ein kleines "Podest" als Auflage für eine Ankerrolle aus GfK hinmodeliert. Dafür mussten die Zweifarblaterne und die mittlere Klampe weichen und an anderen Stellen wieder angebacht werden. Vielleicht hilft`s dir/euch zur Ideenfindung...
Gruß, Andreas
Hits:	1360
Größe:	28,1 KB
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
  #55
Alt 07.10.2009, 19:45
Boot: BootsPause
Caravelle 217 CC
Alt 08.10.2009, 13:41
Nidelvroth
Gruß, Andreas
Naja ich hab dies so gelöst (siehe Foto)
Bugrolle bei Yachtsteel.de geordert und einen Edelstahlbügel samt Halterung für Buglicht aufgeschweist. Zusätzlich Bolzensicherung für Anker.
Jetzt Ankerseil einhängen, Bolzen ziehen und loslassen.
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 09:23 Uhr)
  #57
Alt 08.10.2009, 13:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
und der Anker kommt nicht ans Gelcoat?
Alt 08.10.2009, 18:53
Benutzerbild von karlo
karlo karlo ist offline
Boot: Wiking Komet
Rufzeichen oder MMSI: komm her, gibt Bier
57 Danke in 38 Beiträgen
DAS IST AUCH SO EIN HAMMER. Überbreite... Ich könnte jetzt gegen einen Mülleimer treten...
Was interessiert mich da noch eine LAMPE???
Die Sting hat aber den schönsten Arsch
Micha
Hits:	757
Größe:	40,4 KB
  #59
Alt 08.10.2009, 19:07
Nidelvroth
Nein Funktioniert prima. kannst sonst noch eine längere Bugrolle besorgen.
Gibts in den Maasen 588 mm X 90 mm, meine ist 500 x 78 mm vom Hersteller Lindemann.
Ich hätte jedoch meine noch ca 10 cm weiter vorne montieren können und hätte immer noch genügend Auflage für die Haltekraft gehabt.
Ich denke sogar bei der grösseren halterung könntest Du so locker ca. 20 cm vo der Bugspitze weg. na wenn das nicht reicht?
Die maximale Auflagefläche beträgt 457 mm
Alt 08.10.2009, 19:12
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
wenn's denn wirklich sein soll:
1. Klampe ab, stattdessen zwei seitlich vorne montieren.
2. Zweifarbenlaterne ab , stattdessen Bugrolle montieren. Da ja schon mal Strom dort anliegt (von der Zweifarbenlaterne) elektrische Ankerwinsch montieren, die Seil/Kette in den Ankerkasten laufen lässt.
3. Nicht vergessen, neue Positionslaternen montieren.
Überleg Dir gut, ob sich der Aufwand lohnt.
So siehts bei mir aus, war aber werksseitig so.
Hits:	710
Größe:	38,5 KB
Gruß Herbert
  #61
Alt 08.10.2009, 19:14
Nidelvroth
Um den Anker los zu lassen, rutscht er noch ca 10 cm nach vorne, bevor er fällt. So kann eigentlich nichts schief gehen. Auch beim Einholen, kommt der Anker meist senkrecht nach oben und kippt dann erst in der letzten Phase nach hinten.
naja ich bin jedenfalls ganz zufrieden damit
  #62
Alt 08.10.2009, 19:46
Boot: BootsPause
ANGEBER - Hast aber völlig recht - heisser Popo!
Ich würde ja auch gerne solche Bilder posten, habe aber so das Gefühl, dass mich meine BELLA dann wiedermal vor die Tür setzt
Micha
Alt 08.10.2009, 19:58
Nidelvroth
hallo Style
Hier noch der Link von Yachtsteel. Viel Erfolg!!
http://www.yacht-steel.com/anker-ket...c-119_123.html
  #64
Alt 08.10.2009, 20:39
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Du bist mir ein Freund Thomas Du weisst das mir so ein Teil auch noch fehlt und sagst mir nichts wenn Du so was schönes bestellst?
Ich brauch doch auch noch so ein Teil!!!!( Wenn es vor meinem Ankerkasten Platz hat)
Gruss Oliver
Alt 08.10.2009, 21:07
Nidelvroth
Gruss Oliver
Hey oliver
schaumal unter www.yachting-systems.ch nach
ich habe den katalog zu hause. Leihe diesen gerne aus!
Ich bin sicher Du / Wir werden fündig. Helfe gerne beim Umbauen oder montieren.
Alt 31.01.2010, 18:41
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
WAs ist bis jetzt geschehen??
Rolf, hast jetzt eine Lösung oder noch nicht
  #67
Alt 01.02.2010, 11:15
Boot: BootsPause
erledigt.
ANKER kommt nach hinten in Backkiste
Alt 01.02.2010, 12:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die besten Lösungen kommen immer zuletzt
  #69
Alt 01.02.2010, 18:16
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Ich hab das Problem so gelöst >> siehe Foto :
In Deinem Fall: Klampen hinter die Relingstützen, Positionslicht mit einem V4A-Blech nach unten versetzten, Kunststoffplatte bis knapp vor den Ankerkasten, Bohrungen für Ankerwinch anbringen und Kabel in der Schlupfkabine verlegen.
Bei mir geht die Kunststoffplatte auch über den Deckel des Ankerkastens, war nicht anders möglich, da das vordere Stück vom Boot zu kurz und nicht eben war.
Forumswimpel hat auch noch Platz gefunden
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
  #70
Alt 03.09.2010, 14:49
Boot: BootsPause
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Würde mich auch interessieren,hab das selbe vor
Wie hast Du das gelöst?
Ich bin immer noch nicht weiter!
Komme an der Klampe bzw. an dem Licht nicht vorbei.
http://www.svb.de/ankern+anlegen+tau...e+messina.html
Sind an dieser Lösung die Klampen quasi an der Bugrolle? Oder was soll das sein?
Alt 08.09.2010, 09:23
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Hmm das würde mich auch reizen ...
Habe schon Ergebnislos gegoggelt. Würde gern bei meiner Bayliner 652 eine elektrische Winsch montieren. So eine Bugrolle habe ich ja Serienmäßig.
Kennt einer von Euch etwas Passendes?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
