Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 159Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 05.10.2009, 13:50
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Standard Der Rhein bei St. Goar am 04.10.2009
Hier sind mal ein paar Bilder vom Hafen Hunt in St. Goar/Rhein.
Der Wasserstand ist geschätzt mindestens 3 Meter unter normal.
Die Steg - Landverbindung muß bald auf allen vieren erklommen werden!
Auch sieht man an der Hafeneinfahrt jetzt die berüchtigte Sandbank, wo schon einige Skipper mit Ihren Schiffen aufgelaufen sind. Aus diesem Grund sage ich immer im linken Drittel in den Hafen einfahren.
An diesem Wochenende waren wir nochmal mit dem Boot draußen, ging in der Hafenausfahrt gerade so! Viel mehr wie 5 Meter in der Breite war nicht mehr.
Hits:	413
Größe:	49,5 KB
ID:	163204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	28,3 KB
ID:	163205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	49,4 KB
Hits:	413
Größe:	55,9 KB
  #102
Alt 05.10.2009, 14:02
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Klempnerarbarbeiten: motz:
So nen Luftfilter kann doch jeder anschrauben oder ne Nockenwelle oder eine Chip einbauen
Naja ich kenne meine Grenzen, und die technischen Möglichkeiten ....
Und die halte ich auch ein, würde keinem nen Motorumbau anbieten da das nicht meine Baustelle ist...
Aber etwas über Motortechnik weiß ich schon...Falls ne Frage besteht ,evtl. kann ich ja helfen.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 05.10.2009, 17:04
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Da mach dir mal keinen Kopf, das Thema ist
sowieso doppelt, weil Rolf nicht in allen
Unterforen ließt
...und schon garnicht wenn sie in abolut unpassenden Rubriken stehen....
Watt hasse vor willste deinen Manta tunen lassen
Alt 05.10.2009, 18:48
Benutzerbild von divefreak
Da stellt sich mir beim 3. Bild die Frage...
Habt ihr keinen Baggerbesizter im Verein/Hafen....
Könnte man doch so als Vereinsbespaßung mal ne Runde Sandbank wegbaggern spielen...
MFG René
  #105
Alt 05.10.2009, 22:45
13.484 Danke in 6.331 Beiträgen
Sag das nicht zu laut, der Michel ist auch dazu fähig
Werd mal schnell unseren Clubbagger an die Kette legen.......
Alt 05.10.2009, 22:53
Das, was René da angedeutet hat, frage ich mich allerdings auch - ernsthaft. Nun ist die Gelegenheit da, Sandbänke vor Hafeneinfahrten und in Häfen verschwinden zu lassen - warum wird das nicht gemacht, evtl. auch in Eigenarbeit von Vereinen oder so?
Anneke
Alt 05.10.2009, 23:08
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Der Rhein bei Bingen
Hits:	327
Größe:	45,8 KB
ID:	163274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	49,3 KB
Gruß, Alfred
  #108
Alt 06.10.2009, 08:52
Wenn ich mir die Bilder ansehe bin ich richtig froh das bei uns das Wasser alle paar Stunden wieder da ist.
  #109
Alt 06.10.2009, 09:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Anneke
Genehmigungen erforderlich,
Liebesleben der Sandwürmer muß erst recherchiert und debattiert werden.....
Wohin mit dem "belasteten" Aushub / Sediment.....
Wie renaturiert man den Grund dann nach so nem schmerzhaften Eingriff......
Abschätzung der Folgen, weitere Entwicklung
Weiß net wie´s am Rhein oder sonstwo ist, aber am Bodensee ist das selbst für Gemeinden ein abendfüllendes Programm.
Und wenn nur morsche Holzdalben durch Stahldalben ersetzt werden sollen ist eine Erneuerung der wasserrechlichen Genehmigung erforderlich
Alt 06.10.2009, 09:30
Morgen Rene´,
Das Problem ist, daß die Sandbank erst vor ca. 3 Jahren vom WSA weggebaggert wurde. Innerhalb von 3 Jahren wird also alles wieder aufgrund der Nährströmung angespült. Baggern ist ein Kreislauf ohne Ende. Lediglich die Fahr-Rinne auf der linken Seite bleibt automatisch frei. Diese ist bei normalem Wasserstand ca. 10 Meter breit und auch für große Schiffe tief genug.
Alt 06.10.2009, 10:42
aglehk aglehk ist offline
Boot: Jofa Winth 435
82 Danke in 24 Beiträgen
Der Rhein bei Lampertheim am Sonntag, 04.10.09:
Hits:	263
Größe:	59,9 KB
ID:	163297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	53,7 KB
  #112
Alt 06.10.2009, 11:44
Benutzerbild von rabfanfamilie
rabfanfamilie rabfanfamilie ist offline
Boot: Galaxy 195 cc
142 Danke in 85 Beiträgen
Hab auch noch Bilder von Sonntag, Wesel - Götteswickerhamm
Hits:	527
Größe:	38,6 KB
ID:	163307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	26,1 KB
Freundliche Grüße
Birgit
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht
  #113
Alt 06.10.2009, 13:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Wenn man bei diesem Wasserstand am Ufer des Rheines steht ist es gut zu beobachten, wenn da ein Berufsschiff vorbeifährt, wie das Wasser weggesaugt wird, da sind dann direkt nochmal 10m wasserfrei.
gregor
Alt 06.10.2009, 18:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das nicht Bundesweit womöglich sogar gesetzlich geregelt ist, aber in der Weser gilt der Grundsatz: Alles, was rausgeholt wird, muß an anderer Stelle wieder rein. Wenn also die Weser hier ausgebaggert/vertieft wird, wird der "Abraum" an anderer Stelle wieder für Buhnen etc. verbaut. Und solange wie hier angesprochen es nur um Sand ohne größere Brocken geht, dürfte die Verwertung doch wohl noch wesentlich unkomplizierter sein. Notfalls in eine ausgemusterte Schute laden, zwei Ein-Euro-Jobber mit Schaufeln bewaffnen, und das Ding stromabwärts treiben lassen, während es leergeschippt wird
Wasser drüberlaufen lassen hilft bestimmt
Das widerum überrascht mich jetzt nicht wirklich. Schließlich ist es ja eine bauartliche Veränderung. Bestimmt braucht's auch eine neue Statik dafür, wir leben schließlich in einem ordentlichen Staat
Andererseits: Wer viel fragt, kriegt auch viele Antworten ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.10.2009, 19:52
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Standard Vorteil durch Niedrigwasser?
Also wenn ich hier die ganzen Bilder, besonderst von den Liegeplätzen anschaue, dann müßte doch auch einiges wieder zu finden sein.
Wenn ich überlege was wir mit drei Booten so in den letzten Jahren alles am Steg versenkt haben . . .
Brillen, Sonnenbrillen, Gläser, 1 Gardena-Pistole, 1 Sat-Schüssel - okay die haben meine Eltern wieder raus bekommen, sogar eine volle Schnapsflasche war dabei!
Wie sieht es bei Euch aus?
Gruss, Peter
Alt 07.10.2009, 00:00
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Also wenn bei den 2 Tagen Dreckswetter hier bei uns nicht bald der Pegel steigt weiß ich`s auch nicht. Warscheinlich ist ab Bonn den Rhein hoch immer noch sonnig was?
Alt 07.10.2009, 00:25
45.327 Danke in 16.691 Beiträgen
Das ist wieder mal typisch.
Als der Bodensee als Trinkwasserreservoir für die ganze Region drohte umzukippen und dort diese strengen Auflagen erlassen wurden war der Rhein noch eine Kloake und Töpfer wurde von nicht wenigen bei seinem legendären Schwimmausflug für verrückt erklärt.
Jetzt, wo die Trinkwasserversorgung durch diese Maßnahmen gesichert ist kann natürlich leicht gelästert werden.
Mal ne Frage: wie alt bist du, daß du das nicht mitbekommen hast?
Alt 07.10.2009, 08:16
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Nein ist es nicht aber ich befürchte dieser Nieselregen sorgt nur für eine kurze Entspannung.
Die Prognosen und Wasserstände wie folgt :
Name:	Pegel Oestrich 07.10.09.gif
Hits:	337
Größe:	5,3 KB
ID:	163442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	12,1 KB
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 07.10.2009, 09:13
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Mir ist noch nichts ins Wasser gefallen
Alt 07.10.2009, 09:59
Schaade Wolf, du hast mich komplett falsch verstanden.
Ich bin seit 40 Jahren am Bodensee.
Ich bin auch ein interessierter Mensch, und hab mir etliche Abhandlungen über Wasserqualität, Phosphatgehalt im Sediment usw. durchgelesen.....
Es schien tatsächlich fünf vor zwölf gewesen sein, so schwer man sich das bei der Wassermenge vorstellen kann......
Aber: wenn ich sehe wie sich die Pflanzen und Fische Muscheln etc in Häfen/an Stegen/Spundwänden und sogar an Schiffsrümpfen lustig tummeln,
etc.
fällt mir folgendes ein:
1.) natürlich kein Öl, Fäkalien, Kronkorken usw. in´s Wasser
aber
2.) die Natur fühlt sich durch nen Hafen oder Holzpfosten oder was auch immer net nur gestört, sondern nutzt den mit, der übliche Wandel....
3.) Wir haben schon das Recht auch ein bisschen diesen Planeten zu nutzen.
4.) Manche Regelungen schiessen einfach über´s Ziel hinaus (Zum Bsp. Fischer dürfen die ausgenommenen Innereien der Fische nicht mehr in den See schmeissen)
4.) usw.
@Martin "Verklappen" im Bodensee verboten, auch wenn kein Wissenschaftler irgendwelche Verschmutzungen rausmessen kann usw....
Nicht fragen, sondern machen führt hier in die Katastrophe.
Geändert von Fraenkie (07.10.2009 um 10:06 Uhr)
Alt 07.10.2009, 10:39
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
....sogar eine volle Schnapsflasche war dabei!....
Bitte genauen Standort und Marke angeben.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
  #122
Alt 07.10.2009, 10:42
So, und bevor das Wasser langsam wieder steigt (gestern bis heute in Düsseldorf 14 cm), steuere ich auch noch ein paar Fotos vom Strandfeeling in Düsseldorf bei.
Hits:	459
Größe:	28,1 KB
ID:	163469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	39,5 KB
ID:	163470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	34,5 KB
Sportliche Grüße
William Faulkner
  #123
Alt 07.10.2009, 10:43
Und noch ein paar...
Hits:	454
Größe:	36,5 KB
ID:	163472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	45,3 KB
ID:	163473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	52,2 KB
Hits:	468
Größe:	31,5 KB
Sportliche Grüße
William Faulkner
  #124
Alt 07.10.2009, 11:36
Hi Stefan, hast Du auch ein Foto von der gelben Brückenwarnboje, die vor der Theodor-Heuss-Brücke auf dem Trockenen liegt?
Alt 07.10.2009, 18:18
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
der Stefan vielleicht nicht, ich aber .
Hits:	395
Größe:	35,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
