Alt 04.10.2009, 20:30
Benutzerbild von segelmann
segelmann segelmann ist offline
Boot: Korsar
113 Danke in 62 Beiträgen
Standard Pressen von Drahtseilen
gibt es zum PRessen von Drahtseilen, bei mir 3 Wanten, eine günstigere Presszange als die nicopress von diversen Bootsshops für 150€ angebotene?
Kann ich diese hülsen bei 2,5mm und 3mm Wanten nicht mit einem anderen Werkzeug verpressen ?
Hat jemand einen Tipp?
Es sind Wanten für einen Korsar. Da wirken nicht die Kräfte wie auf einem Flugzeugträger.
Grüße,
tomek
Ich habe eine Signatur.
Alt 04.10.2009, 20:35
Akki Akki ist gerade online
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Ich habe Stahlkabel in der Stärke für einen anderen Zweck mit der
Kabelquetsche von Klauke gepresst. Die hat jeder Elektriker im Schrank.
Alt 04.10.2009, 22:47
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
644 Danke in 378 Beiträgen
Spleißen ist auch eine Lösung dafür. Wenn du es kannst, dauert es nicht viel länger.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 04.10.2009, 23:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Wie kann man Hülsen in Drahtseil "spleißen"
oder umgekehrt
UWE
Alt 05.10.2009, 07:15
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Mit den Presszangen vom Elektriker wird auch gleich der Pressdruck auf die Hülse gequetscht - wenn der Durchmesser der Hülse zu den eingelegten Stahlseilen passt, dann hast Du damit gleich einen Nachweiss über die Qualität der Pressung.
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 05.10.2009, 08:39
Boot: Korsar
Eckhard, hast du da ne Lösung für mich?
Oder soll ich hier nach einem aktuellen BEsitzer einer Nicopress fragen, und ob dieser diese verleiht ?
Grüße,
tomek
Alt 05.10.2009, 11:14
Die Lösung kam von Akki...
Frag am besten mal einen ortsansässigen Elektrobetrieb, schildere ihnen dein Problem und Du bekommst bestimmt Hilfe.
Oder Du fragst einen Besitzer einer Nicopress...
Was ist jetzt eigentlich mit einem Trailer??
Beste Grüße, Egge
Alt 06.10.2009, 12:13
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ich hab an meiner Jolle solche Klemmen zum Schrauben. Ist zwar nicht so schön glatt und klein wie eine Pressung, aber erfüllt seinen Zweck und kostet nicht viel.
Bernd
Alt 06.10.2009, 15:26
Boot: Korsar
HIERMIT:
Suche ich nach einem BEsitzer einer Nicopress !
Allerdings werde ich falls sich keiner findet, aus einer großen DrahtDingsBolzen selbst so was bauen. Kann ja nicht so schwer sein.... Zwei MEtallbacken vorne dran, loch rein. fertisch.
@Linde: Wie Trailer?
Grüße,
tomek
Alt 06.10.2009, 15:48
Wenn die Pressbacken nicht absolut gleichmässig zusammenlaufen und die Hülse damit nicht wirklich gleichmässig gepresst wird, dann scherst Du damit einige Drähte ab und gibst gleichzeit dem Drahtseilverbund einen Knick, der das Drahtseil unnötig schwächt - mit dem Ergebnis, dass deine Verbindung nicht wirklich sicher hält.
Ein Trailer ist ein Ding...
Du wolltest dir doch einen zulegen...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 06.10.2009, 23:38
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard besser mit Presse
moin Tomek.
Ich habe sone Taluritpresse bis 4 mm.
http://www.talurit.de/
Schick mir den Draht zu, sag wie lang die einzelnen Teile sein sollen, dann press ich Dir ebend sone Kupferklemme drauf (mit Spitzkausch natürlich).
Wenn Du was dafür bezahlen willst, machst Du statt dessen ne Spende ans und gut is.
Ach ja, nur für (weichen 7x19) Draht, der härtere (1x19) wird nur gewalzt.
http://www.wireteknik.se/
Son Teil habe ich leider noch nicht.
mfG Götz
Angehängte Grafiken
Geändert von Götz (06.10.2009 um 23:43 Uhr)
Alt 07.10.2009, 08:29
Boot: Korsar
Hi Götz,
Danke für dein Angebot.
Eigentlich wollte ich eine Mobile Lösung haben, da ich den Draht erst durch das Deck durchführen muß, bevor ich ihn dann auf der anderen Seite pressen kann...
Aber ich glaube nicht, daß ich deine Presse unter das Deck meines zarten Korsaren heben kann...
Vielleicht kann ich ja wenigstens auf einer Seite bei dir verpressen und dann die andere Seite unter Deck mit diesen Schraubdingern machen. müßte ja gehen...
Ich schau mir das an meinem jetzt zugedeckten Korsaren mal genauer an...
DANKE !
Grüße,
tomek
Alt 07.10.2009, 08:34
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tomek,
warum bringst oder schickst Du die Teile nicht zu einem Profi?
Der walzt oder presst Dir die Terminale so auf, dass sie dauerhaft halten, für einen Bruchteil der Kosten einer Zange, die Du nur sehr selten im Leben benutzen wirst.
Man muß nicht alles selber machen!
Eine Empfehlung vom Starnberger See:
Bootswerft Rambeck Tel. 08151 9007720 ---- die verarbeiten bis 7mm!
mfg
Günter
Alt 07.10.2009, 10:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
SVB bietet jetzt auch diesen Service für kleines Geld an.
Alt 16.10.2009, 09:32
Hallo Tomek,
hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe bei meinem Boot mal nachgeschaut: Die Löcher im Deck sind gross genug für die Seilklemmen, als Abdeckung bzw. Schutz für das Holz sind (furchtbar hässliche) Drehteile aus Nylon montiert...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 16.10.2009, 10:27
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Tomek,
ich habe bei mir keine Stahlseile verwendet. Ich habe dieses Tauwerk für die Wanten verwendet.
Vorteil, man kann es sehr leicht selber spleisen, es hat wenig reck, und wenn die länge nicht past, macht man den Spleis wieder auf und an einer anderen stelle.
Ich habe bei mir ca 0,5 m im Hohlgeflecht zurück gespleist. dieses an beiden seiten.
Das bringt im notfall etwa einen halben Meter mehr länge.
Den tip hat mir hier der Segelladen betreiber gegeben.
Habe an den enden Kauschen mit eingespleist. Bin bisher super zufrieden.
Die Kosten sind wohl auch deutlich geringer als bei Stahlseil.
Olli
Alt 16.10.2009, 10:33
Hi Olli,
kannst Du ein Bild von deinem Spleiss einsetzen? Dann könnten wir uns ein besseres Bild machen
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 16.10.2009, 10:36
Muß mal sehen ob ich irgend wo eins habe.
Gehe jetzt mal suchen.
Gruß Olli
Alt 16.10.2009, 11:00
Hallo Eckhard,
habe zur Zeit leider kein besseres Bild da, dieses ist nur eine Ausschnittsvergrößerung. Wenn es heute Abend noch hell genug ist, versuche ich noch mal ein besseres zu machen.
Hits:	603
Größe:	27,7 KB
Olli
Alt 16.10.2009, 11:42
Horst Horst ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hier
http://www.cgahrens.de/index.htm?fra...seilzubehr.htm
gibt es die Presszange im Verleih. Kostet 15 Eur die Woche.
Horst
Alt 19.10.2009, 15:28
herzausgold herzausgold ist offline
Boot: Korsar G 3114
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Freunde,
ein halbwegs vernünftiger Segelladen sollte so eine Zange umsonst oder für wenige Euronen verleihen. Bei unserem Laden am Brombachsee kriegen wir die Zange einfach so - kann mir gar nicht vorstellen, daß wir auf einer Insel der Se(g)ligen wohnen sollen, sonst sind die Franken doch eher nur als mäßig umgänglich bekannt…
Herzliche Grüße
Wolf
Alt 19.10.2009, 19:58
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Solch dünne Wanten beim Korsar?
Bei unserem 470er hatten wir damals - meine ich - 4-mm-Wanten.
3-mm-Wanten habe ich schon häufiger (abgerissen) an VB-Jollen gesehen.
Alt 19.10.2009, 20:02
Guter Einwand... bin gleich losgesaust und hab nachgesehen: meine Wanten haben 4mm Durchmesser...
Beste Grüße, Egge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
