Alt 06.10.2009, 12:34
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Wie Antrieb demontieren und welcher Prop ?
Hi !
So, meine Searay 18 CB Sevillke mit 4,3L Mercruiser (185 PS) und Alpha One (Gen I oder II ??) steht kurz vorm einwintern.
Da das Kreuzgelenk bei vollem Lenkeinschlag ein wenig klackert wollte ich zusammen mit meinem Schwager (Autoschrauber) den Antrieb demontieren und das Kreuzgelenk fetten.
Dazu ein paar Fragen:
1. handelt es sich hierbei um einen Alpha One Gen I oder II ?
2. Wenn ich die rot markierten Schrauben (beidseits = 6 Stück) löse und die Trimmzylinder abziehe, kann ich den Antrieb dann herrausziehen ? .. um an das Kreuzgelenk zu kommen ?
Dabei sollte ich den Vorwärtsgang eingelegt haben, richtig ?
Das Öl vorher aus dem Antrieb laufen lassen, oder ?
Welches Öl fülle ich da hinterher wieder ein ?
3. Ich habe gestern mal den blau markierten Deckel abgenommen .. die Kegelräder sehen sehr gut aus, kein Rost o.ä. Das Öl steht dort wo es stehen sollte.
Allerdings ist mir die Dichtung des Deckels dabei kaputt gegangen. Wo bekomme ich sie neu ?
Kann ich die vielzahnschrauben gegen normale VA-Schlüssel-Schrauben ersetzen oder haben die ein besonderes Gewinde bzw Steigung ?
4. Was fette ich mit dem gelb markierten Schmiernippel ?
Als nächstes ein Bild vom Aufrduck der Schraube:
40 - 78122 - 21
Was bedeuten diese Zahlen im Detail ?
Welchen Edelstahlpropeller sollte ich montieren um eine bessere Beschleunigung zu bekommen ? High Five ? Mirage ? Welche Steigung ?
Ich danke für eure sachdienlichen Hinweise und entschuldige mich vorab schonmal pro forma für mein Unwissen
Gruss, Jörg
Alt 06.10.2009, 12:39
Boot: Sea ray
zu1:ist gen.I
zu2:alles richtig,nur das Öl muß nicht unbedingt raus.
zu3:ist Zoll Gewinde,geht nicht.Dichtung und Öl gibt es bei den -Dealern.
zu4:den Lenkbolzen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.10.2009, 12:42
Boot: Sea ray
ein Masseband fehlt bei dir am Antrieb....
die kleine Kreuzschraube links...
Alt 06.10.2009, 12:49
Von wo nach wo muss die Masseverbindung ?
Das Öl muss nicht aus dem Antrieb ? Gut
Wird er sehr schwer abzuziehen sein, oder geht das verhältnissmässig leicht ?
Gruss, Jörg
Alt 06.10.2009, 13:17
Benutzerbild von Flybridge
Keine V4A Schrauben am Antrieb wegen galvanische Korrosion. Sonst backen die im Gewinde fest. Die Schrauben zwischen Ober- und UnterWT kannst du bei Bedarf mit V4A ersetzen.
Schau mal ins Archiv. Da sind viele Bilder vom Antrieb demontieren und Beschreibungen. Auch von mir.
Ersatzteile gibt es bei Cyrus und den anderen Kollegen hier.
Micha
Alt 06.10.2009, 13:23
Boot: Sea ray
Gruss, Jörg
Kann dir jetzt leider kein bild einstellen oder es markieren.
Vllt macht es ja jemand anders für dich
Wenn dein Motor richtig gefluchtet ist müsste der Antrieb recht einfach abgehen.
Achja,das Öl solltest du aber trotzdem wechseln
Alt 06.10.2009, 20:18
Hi !
Gruss, Jörg
Hallo Lobo,
der 48-78122A40
ist ein 3 Flügel Alu Propeller rechtsdrehend
die Größe ist 13 3/4 x 21 Zoll
Hersteller ist Quicksilver
Alt 07.10.2009, 04:40
Hm, finde ich irgendwie nicht. Blöd oder blind !?
Gruss, Jörg
Alt 07.10.2009, 08:28
Benutzerbild von Onkel-Pit
frag doch einfach mal Andywmotorad der wohnt bei Dir um die Ecke und gibt Dir bestimmt auchvor Ort Tips und greift Dir unter die Arme
Gruß Sven
Alt 07.10.2009, 15:43
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Wie heißt es so schön "Nur fragenden Menschen kann geholfen werden "
Brauche nach Werl 7 min
mfg Andy
Alt 07.10.2009, 17:59
das ging aber bis vor ein paar Monaten noch schneller Ich sehe Du wirst alt
Gruß Sven
Alt 07.10.2009, 18:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich habe exakt das gleiche Boot mit gleicher Motorisierung, sogar auch mit dem weißen Antrieb. Und ich fahre seit 2 Jahren den Laser II, 13 7/8"x 21, der perfekte Propeller in puncto Anzug, V-Max und wirtschaftlicher Fahrt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.10.2009, 19:41
Prima, danke für die Info !
So einer: http://cgi.ebay.de/laser-II-21_W0QQitemZ190338912634 (PaidLink) ??
Kannst Du mir sagen wo genau die Masseverbindung hin muss die bei mir fehlt ?
Ich glaube das mit dem Antrieb demontieren verschiebe ich aufs Frühjahr.. jetzt wird erstmal eingewintert.
Gruss, Jörg
Alt 08.10.2009, 07:43
Ja, so einer. Der hier sieht aber ganz schön zerruppt aus, außerdem fehlen die Stöpsel in den PVS-Löchern und der Durchmesser ist auch nicht erwähnt. Und 300 ist zu heftig für das verratzte Ding, ich hab damals hier im Forum 220 bezahlt, das war okay. Bis Frühjahr is doch Zeit, einfach Augen offen halten, irgendwann wird dir schon der richtige Quirl vor die Füße gespült.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.10.2009, 07:47
Gruss, Jörg
Da müsste ich selber nachsehen, weiß ich nicht ausm Kopp. Aber den Antrieb würde ich jetzt ziehen, wenn da Wasser drin ist, dann ist der Rotz im Frühjahr fest!
Trimmzylinder ab, dazu auf einer Seite eine Mutter runter und den Bolzen rausschlagen, die 6 Muttern runter, Vorwärtsgang rein und runter damit. Sache von 10 Minuten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
