Alt 06.10.2009, 08:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wie Elektro-WC und Abwassertank installieren ?
Wie in einem anderen Thread schon geschrieben will ich von Chemie auf elektrisches WC mit Abwassertank umrüsten. Bin mir aber nicht sicher wie die Installation aussehen muss und was ich alles dazu benötige. Die Situation ist wie folgt:
Toilette knapp über der Wasserlinie, Tank unter der Wasserlinie, Spülen mit Seewasser, entleeren des Tanks entweder durch Absaugen oder mit Pumpe nach Aussenbords, wobei ein Aussenbordanschluss mit Absperrhahn unter der Wasserlinie vorhanden ist, den ich zum Abpumpen benutzen möchte. Aussenbordanschluss für Spülwasser auch vorhanden
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.10.2009, 10:15
dies sollte einige Fragen beantworten:
http://www.boote-forum.de/showthread...f%E4kalientank
Alt 06.10.2009, 10:25
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das ja weiter !!!
Gruss Sepp
Hits:	8463
Größe:	25,6 KB
Alt 06.10.2009, 10:47
da gibt es mehr solche Zeichnungen..
Hits:	3667
Größe:	35,4 KB
ID:	163314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	34,4 KB
Alt 06.10.2009, 10:51
Boot: Doral 250 SE
Gruss Sepp
Danke hilft schon etwas weiter, aber ich finde keine Lösung für das entleeren mit Pumpe. Bei der geplanten Einbausituation sind Tank, Pumpe und Borddurchlass unter der Wasserlinie, wobei Tank etwas tiefer steht als Borddurchlass. Bei direkter Verbindung läuft mir der Tank über den Borddurchlass voll. Reicht es den Schlauch in einem Bogen über die Wasserlinie laufen zu lassen ? Muss ich den Bogen oben mit einer Belüftung versehen ? Sind diese Schwanenhälse mit Belüftung geruchsdicht ?
Gruss - Peter
Alt 06.10.2009, 10:52
Boot: Doral 250 SE
Die Zeichnungen kenne ich, helfen aber nicht weiter, da mein Tank den tiefsten Punkt bildet
Gruss - Peter
Alt 06.10.2009, 10:54
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig interpretiere, aber die Pumpe würde ich keinesfalls unter der Wasserlinie montieren.... vom Tank zur Pumpe nach oben und von dort wieder zum Ventil.... damit hast du automatisch den Bogen, der ein Volllaufen des Tanks verhindert... und du benötigst keinen Schwanenhals..
(ganz einfach mal umgestrickt)
Hits:	3491
Größe:	23,0 KB
Geändert von dieter (06.10.2009 um 11:07 Uhr)
Alt 06.10.2009, 11:26
Boot: Doral 250 SE
Also könnte meine Installation so aussehen. Selbstverständlich an Ein- und Auslass mit entsprechendem Ventil und evtl. Geruchsfilter an Belüftung. Muss irgendwo noch ein Schwanenhals hin oder fehlt sonst noch was ?
Name:	WC Installation.jpg
Hits:	1177
Größe:	12,7 KB
Gruss - Peter
Alt 10.10.2009, 12:46
Benutzerbild von caspar25
caspar25 caspar25 ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
19 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Peter,
habe auch eine Fjord 21 Weekender, im letzten Jahr Elektro - WC eingebaut.
Bin sehr zufrieden.
Bischen laut, aber keine Leckajen mehr wie an der Handpumpe.
Die Pumpe befindet sich ja über der Wasserlinie.
da kann meiner Meinung nichts passieren.
Und man sollte in beiden Leitungen direkt nach den Borddurchlässen einen Kugelhahn zum Absperren haben. War bei mir Original auch schon so eingebaut.
Wenn man das Boot längere zeit unbeaufsichtigt im Wasser hat sollte man diese Hähne schließen.
Ich denke man muß nur sicherstellen das die Schäuche Spülwasser / WC Druckseite
nicht abrutschen können und die Schläuche selbst haltbar genug sind
Gruß caspar25
Es ist besser ein Licht anzuzünden als über die Dunkelheit zu fluchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
