Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 06.10.2009, 10:09
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Ankerhalterung am Bug
HALLO,
wie ist die richtige Bezeichnung?
wo bekomme ich so eine Ankerhalterung am Bug her (die so 40cm nach vorne absteht) ???
Sind das Einzelanfertigungen, oder gibt es diese in MASSE?
In den Bootsshop gibts unendliche Anker, aber keine Halterung dafür...
DANKE
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Meinst du ne Bugrolle?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.10.2009, 10:12
Boot: BootsPause
Weiss nicht?
Ich guck mal nach...
MOMENT NOCH
Alt 06.10.2009, 10:13
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....meinst du eine Bugspriet?
Gruß von der Ostsee...
Alt 06.10.2009, 10:15
Boot: BootsPause
Nee... ist zu kurz
Da muss dann der Pflugscharranker nach dem Aufrollen draufliegen und halten.
Alt 06.10.2009, 10:16
Boot: BootsPause
ja.. das wars -aber eine aus Edelstahl und schmal... also nicht zum draufstehen
Alt 06.10.2009, 10:18
so etwas ?
http://www.compass24.de/web/catalog/..._anker/3810631
oder der hier
http://www.svb.de/ankern+anlegen+tau...lag+genua.html
oder dies...
http://www.svb.de/ankern+anlegen+tau...ippe+elba.html
oder das
http://www.svb.de/ankern+anlegen+tau...e+messina.html
Alt 06.10.2009, 10:25
Boot: BootsPause
Danke Dieter
so wie Deiner auf dem Bild ausschaut, hängt da der Anker bei nicht benutzung fest drin. Das wäre dann Perfekt. Aber was machen die Schrauben da hinten nach oben?
Wenn ich nur eine Ankerrolle montiere habe ich das Problem, dass der mir bei einer Welle oder hartem Aufschlagen entgegenfliegt.
Liege ich da richtig
Alt 06.10.2009, 10:35
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Der hier fliegt nicht raus, da ist ein Bolzen oben drin.
Wird nur mit der Winsch rangezogen und gut iss
Im Prinzip so, wie auf Dieters Bild nur ohne die Verriegelung mit den Verschraubungen
Hits:	2412
Größe:	32,4 KB
Alt 06.10.2009, 10:36
Boot: BootsPause
Ja, so einen will ich - in Edelstahl - Einfach und evtl. unverbogen!
Alt 06.10.2009, 10:44
........ das täuscht, der iss nich verbogen
Dann blätter mal bei den einschlägig verdächtigen Versendern.......
Alt 06.10.2009, 10:45
das wäre dann der hier (siehe oben ) zweiter Link....
die Lochung hinter der Schraube ist für den Bolzen, für die Sicherung des Ankers...
Alt 06.10.2009, 11:00
Boot: BootsPause
Dieter, der Anker läuft ja über die Rolle. Was will das Loch da unten? Oder kommt da ein zusätzlicher Bügel hin?
Ja, so könnte das funktionieren
Alt 06.10.2009, 11:32
Nochmal von der Seite:
Das ist ein Beschlag mit 2 Rollen auf Wippe und vorne Bolzen oben durch, so dass der Anker nicht hoch kann.
Der Bolzen bleibt beim Ankern drin. Also einfach nur Gnöbbsche drücken und platsch isser wech...
Hits:	1343
Größe:	58,1 KB
Alt 06.10.2009, 18:38
Soll ich morgen nochmal dichter ran mit der Cam, oder iss genuch so...?
Martin
Alt 06.10.2009, 18:40
Boot: BootsPause
DANKE...
Neee, habe das System verstanden.
Jetzt gehts weiter in einem neuen Threat mit der Ankerwinde
Alt 07.10.2009, 10:15
Boot: BootsPause
HALLO IHR...
ich muss Euch nocheinmal bemühen.
Mein Caravelle Importeur hat mir eben diverse Bilder gemailt.
UPS ... da passt keine Bugrolle
Könnt Ihr mir mit einem Tipp weiterhelfen.
Wollte den Anker unbedingt vorne lagern.
Wer hat eine zündende Idee?? (alles an der Nase reiben - wie Wicki - brachte nix -mir fällt nix ein)
CIAO
Hits:	1195
Größe:	57,8 KB
Alt 07.10.2009, 10:37
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Würde mich auch interessieren,hab das selbe vor
Alt 07.10.2009, 10:43
Boot: BootsPause
die Kette/Seol wird wohl immer am Licht oder der Klampe schleifen...
Ich glaube bald, dass es keine Lösung geben wird.
Ist aber auch ungeschickt verbaut von den Amis zumal dahinter der Ankerkasten schon vorgesehen ist
Der Kasten ist aber auch zu schmal, um meinen M Anker da rein zulegen
Alt 07.10.2009, 10:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Da kannst du weder eine Bugrolle , noch eine elektrische Ankerwinch dranmachen, außer du machst einen kompletten Bugspriet dran mit Abstützung nach unten
Gruß Jörg
Alt 07.10.2009, 11:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
wie kann man nur soeinen Bug bauen
das wäre für mich schon Grund genug das Boot nicht zukaufen, wenn schon die einfachsten Dinge nicht gehen, wie soll es denn erst werden wenn man mit dem Boot unterwegs ist? Was stellt man da denn noch alles fest
Und da meckern alle über Bayliner
Alt 07.10.2009, 11:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Martin
Wer hats gemacht? Wer?
Hits:	623
Größe:	57,4 KB
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
hier die aufwändige Lösung des
Bugspriets:
http://www.prasolux.de//index.php?op...380&Itemid=225
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 07.10.2009, 11:06
Boot: BootsPause
Also für mich ist das "kleine Problem" keine Ausschlußkriterium.
Das gibts wichtigeres.
Anderseits, was soll der Hersteller machen, wenn er so ein Boot baut.
Auf wen soll er Rücksicht nehmen? Auf die, welche Ihren Anker vorne platzieren wollen? aber dafür das Licht und die Klamme außer der Mitte bauen.
Oder auf die - welche wie ich diese Bugrolle brauchen, und denen dann alles im Weg ist?
Das ist mir zu pauschal zu sagen, deswegen würde ich das Boot nicht kaufen...
Alt 07.10.2009, 11:09
Boot: BootsPause
Bugspriets: http://www.prasolux.de//index.php?op...380&Itemid=225
DANKE AXEL... zu Aufwendig - und nicht sportlich genug
Außerdem, ist da der Anker auch nicht mittig - gell!
Da kann ich bei mir die Bugrolle auch gleich seitlich montieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
