Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 97Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 28.09.2004, 14:20
Segelwilly
ich mach es auch vor der Winterpause, die Arbeit ist dieselbe und das Öl wird nicht billiger....allerdings mache ich es daheim und gönne dem Motor dann auch gleich den Frostschutz, ist ein Abwasch.
Willy
Alt 28.09.2004, 14:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Brauche keine Bilder mehr zu machen.
Willy hat das für mich ja schon erledigt.
P.S. Ich mache dieses Jahr keinen Ölwechsel!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.09.2004, 14:32
Wolf
Ich auch nicht, hab´aber voriges Jahr einen gemacht.
Und bei diesen großen Ölhaushalten, bei mir um die 16 Liter pro Maschine, find´ich das auch absolut überflüssig.
Die Filter sollte man sich allerdings anschauen.
Nachtrag:
Und die Motoren immer schön warm fahren, vor´m Abstellen.
Grade vor´m Einwintern!
Alt 28.09.2004, 15:41
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Wichtig ist auch noch beim Ölwechsel vorm Winter,
den Motor mit dem neuen Öl nochmal kurz laufen lassen das in den Ölkanälen Kurbelwelle, Nockenwelle, Kipphebel etc. sich auch neues Öl befindet.
Dies sollte man auch wirklich tun wen man eine längere Freude an seinem
Motor haben möchte.
Auch den Ölfilter sollte man nicht vergessen
Doc.
Bin nur dreißig Stunden gefahren hab trozdem alle Filter gewechselt
Bezahle für 20/50 Motoröl von Avia im 20 ltr. Gebinde 2,10 €/ltr. + Mwst
macht ca. 10 € da braucht man nicht knausern
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 28.09.2004, 17:22
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Warum soviel?
Bezahle für 20 l 15W40 Vanellus C5 Global 40,-€ incl.
Wo? bei SECO Bunkerschiff Billwerder Bucht.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.09.2004, 17:39
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Warum soviel?
moin
das ist das sogenannte preisgefälle.
wir wir alle wissen liegt münchen höher als hamburg.
le loup
Alt 28.09.2004, 17:59
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Mal ne Frage:
Muss ich wirklich nach ca. 40 Betriebsstunden (Volvo 2030) jaehrlich
einen Oelwechsel und Filterwechsel machen ?
Gruss Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 28.09.2004, 18:05
Wolf
Zitat von Sunwind
Mal ne Frage:
Gruss Sunwind
Wieviel Liter gehen denn da rein?
Nach 40 Stunden würde ich sofort sagen, nein, nicht wechseln!
Alt 28.09.2004, 18:12
Zitat von Sunwind
Mal ne Frage:
Gruss Sunwind
Mein Hersteller sagt 1 Jahr oder 100 Stunden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.09.2004, 18:19
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Motorwilly
Ja,
das sieht dann so aus...ist Gott-sei-Dank nicht einer meiner Motoren...
Willy
Wie lange wurde an dem Motor kein Ölwechsel gemacht? Bestimmt schon länger als eine Saison nicht mehr.
Das auf den Bildern sieht mir sehr nach Ölkohle aus und die entsteht nur wenn zu wenig Öl zur Kühlung
im Motor ist und es dadurch überhitzt.
Und an meinem 2Takt-AB wechsle ich das Getriebeöl erst im Frühjahr.
Gruß Bernd
Bernhard
Wolf
Zitat von Cyrus
Zitat von Sunwind
Mal ne Frage:
Gruss Sunwind
Die Aussage deines Herstellers kann ich in beiden Punkten nicht bestätigen.
Erstens, was soll mit dem Öl wohl geschehen sein, nach einem Jahr?
Wenn kaum gefahren wurde?
Zweitens, nach 100 Stunden wird sich ein hochwertiges Öl wohl kaum in seine Bestandteile zerlegt haben, kommt aber imho auf die von mir erwähnte Füllmenge an.
BTW
Ich habe deine Smilies nicht übersehen.
Alt 28.09.2004, 18:25
Gruß Bernd
Bernd,
da freut sich kurz über lang Deine Werkstatt.
Stell Dir vor Du hast Wasser im Getriebe und dann stell Dir vor wie Deine Lager und Zahnräder nächstes Frühjahr aussehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.09.2004, 18:34
Skip_Baer
Standard Oelwechsel
Alt 28.09.2004, 21:28
Boot: Nimbus 310
@ TomHH
Ist Dein BMW 30 Jahre o.ä. gwesen?
Synthetik-ÖL ist übrigens keine Erfindung der letzten 5 Jahre !
1985 wurde schon mein erster Firmenwagen mit synth. Öl befüllt. Der Motor selbst war wenn ich mich recht erinnere, eine Konstruktion aus um 1980. Fahrzeug wurde mit 120tkm abgeben. Lief noch immer einwandfrei.
Oder meinen MD7A Baujahr 1977 habe mit ich ab dem 17. Jahr 8 Jahre lang mit synth- Öl malätriert. Funzt heute noch im Jahre 2004! Also nix alte Motoren. Grund war hierfür übigens der bessere Schutz vor Korrosion bei synth. Öl
Und wer sich im übrigen sich die Viskositäts- Diagramme der einzelnen Öltypen ansieht, wird feststellen müssen, dass bei Betriebstemp. die Viskosität fast gleich hoch ist.
Ursache sehe ich eher, wie oben beschrieben, an evtl. Dichtungsproblemen und vor allen Dingen, wenn sich die Verkokung recht schlagartig löst, an Verstopfung von Ölführungen. Deswegen schlägt wohl auch Castrol bei Umstieg von älteren Motoren, einen zweiten kurzfristigeren Ölwechsel vor.
Alt 28.09.2004, 21:54
Skip_Baer
Standard OEL
Alt 29.09.2004, 00:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 29.09.2004, 11:49
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Jetzt würde mich doch mal eines interessieren, was meint Ihr: Ich habe im Sommer 03 nach meinem Urlaub den Motor eingewintert und einen Ölwechsel mit Filterwechsel vorgenommen. Im Jahr 04 konnte ich aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht fahren sondern erst wieder im Juni 05. Kann das Öl das sich jetzt im Motor befindet drin bleiben - ist ja schließlich neues Öl oder sollte ich im Frühjahr 05 nochmals wechseln. Wie lange hält eigentlich Öl das nicht genutzt wurde im Motor? Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 29.09.2004, 12:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Dein Öl ist sicher in Ordnung- ist ja nur eine Saison !
Grüße Andi
Alt 29.09.2004, 14:06
Gruß Frank
Alt 29.09.2004, 14:46
Hallo Frank, werd ich so machen! Grüße Reimar
Alt 29.09.2004, 15:04
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von dumperjack
wenn ich hier so manchmal lese was eure motoren so an kraftstoff (und somit €ronen) verbrauchen stellt sich mir ohnehin die frage warum die diskussion "jährlicher öl-wechsel ja oder nein" aufbrandet
mfg
frank
Hallo Frank !
Nicht mißverstehen- es ist doch darum gegangen ob das Öl vor dem Einwintern oder im Frühjahr gewechselt werden soll...
Grüße Andi
Alt 29.09.2004, 15:35
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
ich denke Frank hat hier wirklich alles sauber erklärt und auch begründet, ich kann in allen Punkten nur zustimmen, auch mit dem Hinweis auf das Kostenverhältnis Kraftstoffverbrauch zu Schmiermittel pro Saison
MfG
Alt 29.09.2004, 15:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Standard Re: Warum Ölwechsel vorm Winter?
Zitat von Flash
warum sollte man den Ölwechsel vor der Einwinterung machen??
Was kann passieren, wenn ich das erst kurz vor Saisonbeginn mache?
Das Boot steht über Winter in einer Halle warm und trocken.
Danke für Eure Antworten
Hallo !
Das war die Frage- jetzt diskutieren wir, ob sich die Diskussion über Kosten eines jährlichen Ölwechsels in Relation zu anfallenden Spritkosten überhaupt rentiert........
Genial, wa?
Grüße Andi
Alt 29.09.2004, 16:07
Gruß Frank
Alt 29.09.2004, 16:08
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ganz einfach : "offenes" öl altert (es oxydiert )egal ob im motor oder in einer schüssel
mfg
frank
also mit dem anderen hast du bestimmt recht ist auch meine Ansicht, aber das Öl nach einem Jahr gealter ist das es nicht merh funk. das glaube ich nicht. Was ist mit Getriebeoel im Auto (locker 100.000km) oder Fabrik das reicht fast ein Lebenlang.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
