Alt 05.10.2009, 10:49
Benutzerbild von Seemänchen
Seemänchen Seemänchen ist offline
Boot: Regal 2565
Rufzeichen oder MMSI: Wiki
121 Danke in 40 Beiträgen
Standard Reinigen von Abgassammler und Abgasknie
Moin liebes Forum,
da ich zur Zeit meinen Motor VP 3,0GS zerlegt habe, möchte ich mich erkundigen, ob es Möglichkeiten bzw. Methoden gibt den Abgassammler bzw. das Abgasknie in einem leicht saurem o. alkalischem Tauchbad, evtl. spezielle Reiniger, vorbeugend zu reinigen??
Danke im Voraus,
Schorsch
Alt 05.10.2009, 11:02
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Das Problem ist nicht das Reinigen, sondern dass die Dinger durchrosten.
Wenn sie innen total vergammelt sind, dann sind die meist auch hinüber, weil die Wände eben schon angerostet sind.
Also lieber austauschen.
Micha
Alt 05.10.2009, 11:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Vor allem hat man nach dem Reinigen im Säurebad oftmals Kraterbildung auf den Dichtflächen , bzw. an den Stegen, welches für noch schlechtere Abdichtung sorgt als ohne Reinigungsbad....wenn der Rost deutlich zugeschlagen hat dann austauschen
Gruß Jörg
Alt 05.10.2009, 11:43
45meilen 45meilen ist offline
Das einzige wäre ggf abdrücken und lose Rostplacken mit einem Draht rauspröckeln
Ansonsten schließe ich mich da den obigen Schreibern an, ab einem gewissen Alter / Verrostungsgrad tauschen.
Alt 05.10.2009, 12:34
Boot: Regal 2565
Danke für die Info!!
dann werde ich es soweit wie möglich mit der mechanischen Methode probieren!!
Die Teile sind max. 3 Jahre alt und sehen eigentlich noch ganz gut aus!!
Sind auch überwiegend im Süsswassergefahren!!
Schöne Grüsse,
Schorsch
Alt 05.10.2009, 13:43
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Dann lass sie drin. was denkst Du was die kosten. Meine sind seit 93 im Boot.
Beste Grüsse
Alt 05.10.2009, 14:18
Boot: Regal 2565
Beste Grüsse
Hallo Stefan,
Danke für Deine Antwort!!
Mir wurde schon des öfteren erzählt, dass Abgassammler und Knie alle
8-10 Jahre erneuert werden sollen!!
Natürlich kommt es auf´s Fahrgebiet (Salz/Süsswasser) an, aber 16 Jahre... net schlecht !?!?
Schöne Grüsse,
Schorsch
Alt 05.10.2009, 15:20
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Beste Grüsse
Auch eingebaut
Weiterhin viel Glück
Gruß Thorsten
Alt 05.10.2009, 20:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Schau mal hier!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=285
Alt 05.10.2009, 20:14
Das Knie hatte ich jetzt gerade raus. Da ist noch nicht viel von Korrosion zu sehen. Den Abgassammler bau ich nach der nächsten Saiison mal zur Untersuchung ab. Hoffe das ist nicht ein zu grosser Akt.
Das Boot hat so ca 550 h gelaufen. 80% Süss, 20% Salzwasser. Motor wurde in jedem Jahr konserviert.
Beste Grüsse
Alt 05.10.2009, 22:21
ivea ivea ist offline
Da die Abgassammler und Reiser aus Guss bestehen und Guss nicht gleich Guss ist (man kann auch da als Hersteller herrlich sparen), würde ich zunächst nach 5 und dann alle 2 Jahre mal einen Blick rein werfen.
Kostet nur Dichtung(en) und geht doch wirklich schnell ohne großartiges Wissen zu haben. Wer das nicht kann, sollte beim "einwinternlassen" darum bitten nachzugucken.
Notfalls muss man eben tiefer in die Tasche greifen und Neuteile kaufen.
Nach all dem was ich selber so erlitten habe, aber auch hier so lese, stehen Sammler, Spacer und Reiser weit oben auf der Verursacherliste für kapitale Schäden.
Es ist das Wasser was die meisten Motore killt.
ivea
Alt 05.10.2009, 22:25
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hat sich eigentlich schon mal jemand die Mühe mit dem Versuch gemacht, die Dinger zu strahlen, oder gleich flammneue zu nehmen und die pulverbeschichten zu lassen?
Soll ich das im kommenden Winter mal machen? Bau die Dinger zwecks Check sowieso aus und Pulverbude hab ich an der Hand.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.10.2009, 22:40
Gruß Ecki
Hi Ecki,
hält die "Lackschicht" denn die Abgastemperatur unten im Sammler aus?
Olli
Alt 06.10.2009, 05:14
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi Ecki,
Olli
Pulver wird bei ca 200° aufgeschmolzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
