Alt 05.10.2009, 11:11
TankCom. TankCom. ist offline
Boot: Drago 22, Honda 135 HP
42 Danke in 21 Beiträgen
Standard Winterlager, Unterstellzelt
Ich bin grad auf der Suche nach einem Lagerzelt für´s Boot. Immer nur mit Plane abdecken die dann auch nur einen Winter hält mag ich nimmer.
Bei ( darf ich hier Schleichwerbung machen ) P r o f i z e l t e 2 4 . d e hab ich brauchbare Angebote gefunden, und wenn ich das Zelt etwas größer nehme als das Boot ist, kann ich sogar noch drinnen Basteln.
Was haltet ihr davon? Kennt jemand noch andere Lagerzeltanbieter als Alternative?
Gruß Roland
Alt 05.10.2009, 11:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
hält so was auch bei sturm oder voll mit schnee ? - die idee ist ja nicht schlecht.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 05.10.2009, 12:08
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Sicherlich gibt es Zelte, die auch einem richtigen Winter oder Sturm, standhalten.
Aber, es kommt dabei natürlich auf die Plane, Gestell und die Verspannung an.
Ich habe mich auch lange mit dem Thema beschäftigt und habe für mich bisher keine bezahlbare Lösung gefunden.
Auf unserem Winterlagerplatz hat es selbst die dicksten und teuersten Planen schon zerfetzt.Das Problem ist , daß durch die Kälte das Material sehr hart und empfindlich wird. Kommt dann noch ein Sturm dazu, zerfetzt es die Plane gerne mal.(und ich benutze schon die teuren Planen!)
Auch die Abspannung des Zeltes ist nicht immer ganz so einfach. Meist stehen die Boote recht dicht aneinander. Wenn dann noch Betonboden vorhanden ist, gehts nur mit schweren Gewichten.
Außerdem sind die meisten Zelte der eventuellen Schneelast nicht gewachsen.
Aber ich suche weiter nach der "idealen Lösung"(außer Hallenplatz!)
Digger
Alt 05.10.2009, 12:12
luckylucky luckylucky ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
177 Danke in 74 Beiträgen
Habe mich auch schon informiert. Sollte anscheinend alles aushalten.
Bei der Schneelast sagten sie mir natürlich nur bis zu einer gewissen Schneehöhe. Ist aber bei Hallen auch das Selbe
Alt 05.10.2009, 12:18
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
das hier sieht doch gar nicht so schlecht aus oder
sollte für die gängigsten Boote + ggf. Trailer reichen
http://www.profizelt24.com/Partyzelt...qb52icunli8j70
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 05.10.2009, 12:31
1 bis 2 Nummern größer als das Beispiel von Jan hatte ich mir ausgeguckt,
500 g/qm Dachplane, is das jetzt viel oder wenig? In der Beschreibung steht zwar vergleichbar mit LKW Plane, aber das ist wohl etwas übertrieben.
Ein Carport in der Größe kommt nicht in Frage, also wird es wohl sowas.
Gruß Roland
Alt 05.10.2009, 12:35
Naja ist halt das kleinste ohne Fenster
Alt 05.10.2009, 12:45
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
ich hatte das Problem auch und habe seit 5 Jahren ein ganz normales Partyzelt aus einem großen Baumarkt (Pr) im Sonderangebot von ca. 120,00€ (6X3). Etwas modifiziert habe ich allerdings. Die Steckverbindungen des Rohrgestelles habe ich mit je einer Blechtreibschraube gesichert, und nur das Dach, eine Seitenwand und eine Stirnseite aufgebaut. An einer Stirnseite habe ich die Füße mit Heringen in der Erde gesichert. Die andere Seite habe ich lose gelassen.
Bei einem starken Sturm, hier in SH, wird das Zelt ca. 20cm angehoben und dann baut sich der Winddruck ab. Somit wird die Zeltplane weniger belastet.
Nächstes Jahr werde ich wohl ein neues Zelt benötigen, weil die Plane etwas brüchig wird. Nehme an, dass das von den UV-Strahlen kommt.
Gruß Hartmut
Alt 07.10.2009, 07:46
einer meiner nachbarn hat auch ein 6 x 3 meter pavillion aus dem baumarkt gekauft, nutzt davon die plane, hat aber das dürre blechgestell gegen ca. 8cm kanthölzer ersetzt - hält seit jahren, steht aber relativ geschützt direkt am ufer, zwischen grossen bäumen.
Alt 07.10.2009, 14:14
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe so ein Lagerzelt in 6x12m mit 3,60 Firsthöhe und bin für den Preis absolut zufrieden. Das Gestell ist stabil und die Dachhaut auch. Das Zelt hat heftigste Gewitter und Sturm überlebt. Die Seitenwände sind mit Gummibändern befestigt die sich beim Flattern mit der Zeit durchscheuern. Bei Gelegenheit suche ich mal nach einem Restposten Profilblech und tausche die Seitenwände aus.
Hits:	809
Größe:	70,5 KB
ID:	163516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	41,2 KB
ID:	163517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	871
Größe:	45,9 KB
Alt 07.10.2009, 14:18
So stell ich mir das vor, nur nicht ganz so groß
Alt 07.10.2009, 14:21
6 x 12 meter ist jetzt für viele etwas unhandlich ...
Alt 07.10.2009, 15:10
da bekommste ja was 5 autos quer rein
Alt 07.10.2009, 15:25
Ich habe auch "echte" Lagerzelte auf dem Grundstück. Das kann man nicht vergleichen. Für die Anwendung zum Unterstellzelt reicht mir das Möchtegernprofizelt auf jeden Fall.
Hier mal ein Bild aus einem unserer Gewerbezelte. Man sieht die dicken Träger und das doppelte Dach gegen Schwitzwasser. Bei der doppelten Dachplane hat jemand den Spanndraht abgefahren. Da sieht normalerweise nicht so aus...
Hits:	478
Größe:	31,3 KB
Alt 07.10.2009, 15:43
das ding kostet sicher auch mehr als 350€ selbst in der 3x8m Ausführung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
