Alt 27.09.2004, 18:37
Grinch Grinch ist offline
Standard Wie würdet ihr diesen Rumpf reinigen??!!
Hallo alle Bootsverrückten!
Die Saison ist nun schon fast vorbei und man muss sich leider wieder an das alljährliche Einwintern wagen....
Ich habe mir vorgenommen in den nächsten beiden Wochen damit zu beginnen.
Doch stehe ich nun vor einem wahren "Putzhorror".
Mein jetztiges Boot lag beim Vorbesitzer zuvor 3 Wochen in der Elbe bei Hamburg und der Rumpf ist dementsprechend schmuddelig!
Gibt es andere "Elb-Geschädigte", die wissen, wie man den Dreck wieder loswird?
Ich würde zuerst mal grob mit dem Hochdruckreiniger vorarbeiten und anschließend versuchen mit BIO-FIX weiter zu machen. Hat jemand mit diesem Zeug schon Erfahrungen gesammelt?
Jan
Alt 27.09.2004, 18:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Jan,
den Elbschmutz hättest du ganz einfach mit dem Hochdruckreiniger und eventuell noch einem Schrubber - aber ganz ohne Chemie abbekommen, wenn du das sofort nach dem slippen gemacht hättest. Denke beim nächsten Mal daran.
Uwe
Uwe
Alt 27.09.2004, 18:48
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Jan,
jetzt hast Du unseren Forumsfachleuten für Reinigung und Pflege zu einer ungewollten Bürste verholfen. Denn denen haben sich bestimmt wieder die Nackenhaare aufgestellt.
Aber trotzdem wirst Du sicher bald von denen TomM und Nautipro was fundiertes zu lesen bekommen .
Charly
Alt 27.09.2004, 18:54
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Ich habe meines immer 3 Monate ohne AF in der Donau liegen. Sieht dann auch immer so aus.
Dein Rumpf scheint aber schon "gekärchert" zu sein.
Vileda Reinigungsschwamm (kein Scheuerschwamm) in Verbindung mit Schnellentkalker (Durgol). Den Gilb danach mit Starbrite Hull Cleaner.
Dann ist der Rumpf weißer als das Deck. Danach mußt du das Deck polieren, damit wieder alles zusammenpasst.
LG Michael
Alt 27.09.2004, 19:19
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Bio-Fix wird Dir dabei auch nicht wirklich zu guten Ergebnissen verhelfen. Wirklich sauber kriegste das nur noch mit Oxalsäure. Echt. ( Steinhuder Meer Bewuchs sieht genauso aus ). Nur mit Oxalsäurezeuchs haben wir ein 25 Jahre altes Ruderböötchen wieder weiss bis aufs GFK bekommen. Da hatte auch BioFix versagt.
beste Grüße
Alt 27.09.2004, 19:32
Danke schon mal für die bisherigen Antworten!
@ MichaelH:
Meinst du mit Durgol, dieses Zeug für Kaffeemaschienen etc.? Wie wendest du das an? Unverdünnt?
@ stef0599
Vor der Säure habe ich ehrlich gesagt ein wenig Angst, denn bei dem Boot handelt es sich um ein RIB-Schlauchboot und ich weiß nicht, wie sich die Säure mit dem Schlauchmaterial verträgt.
Wo würde man das Zeug bekommen und wie hast du es angewendet?!
Jan
Alt 27.09.2004, 19:39
das issen Pulver, TomM oder Hempel ( oder die nächste Apotheke ? ) kommen als Lieferanten in Frage. Auf einen Quitschnassen Haushaltsschwamm aufstreuen und aufreiben. Der Schwamm ist hinterher kaputt und deshalb empfiehlt es sich, Handschuhe zu tragen. Hinterher gut abspülen. So kommst Du an die Schläuche nicht dran.
beste Grüße
Alt 27.09.2004, 19:40
Jan
kauf es nicht wie ich in der Apotheke
Frag mal TomM. Der müßte noch was übrighaben von der letzten Sammelbestellung.
Übrigens: Oxalsäure soll weniger aggressiv als Zitronensäure sein.
Charly
Alt 27.09.2004, 20:23
Bio Fix ist keine Zitronensäure, sondern Citrusfrüchteöl.
beste Grüße
Alt 27.09.2004, 20:31
Boot: Bayliner 642
Zitat von Grinch
@ MichaelH:
Genau das. Schnellentkalker für Kaffeemaschinen. 1l für 5€. Auf der Packung steht es ist 20x schneller als Essig. Ich glaubs dem Zeug.
Ich fülle den Entkalker unverdünnt in eine Spühflasche zum Blumenbesprühen und sprühe damit den Rumpf und den Schaft meines AB ein.
Wenn dort Kalk ist, dann beginnt es zu schäumen. Macht richtig Freude so ein Mittel beim Arbeiten zuzusehen. Wenn viel Kalk ist, dann gibts sogar eine kleine Wolke .
Nach einer Minute mit Vileda-Schwamm kreisend wischen.
Mit Gummihandschuhen verwenden. Aufpassen auf verzinkten Trailer, könnte Flecken geben. Bei Gummi für RIB, keine Ahnung. Kaffeemaschinen enthalten jedoch auch Gummischläuche und Dichtungen, sollte also ok sein. Außerdem ist der Schlauch doch oben, dort spritzt du halt einfach nichts hin
PS: In Starbrite Hull Cleaner ist auch Oxalsäure. Wahrscheinlich nichts anderes. Zumindest steht sonst nix drauf.
LG Michael
Alt 28.09.2004, 06:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Die Schläuche in Kaffeemaschinen sind aus Silikon (Hitzefest). Das ist etwas anderes als PVC oder Hypalon. Sei auf jeden Fall vorsichtig.
Ich nehme zum Entkalken Zitronensäure (weiße Kristalle).
Versuche mal die "Kunststoffzitronen" aus dem Supermarkt. EInfach mit Lappen oder Bürste benützen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.09.2004, 09:42
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Fast richtig stef,
Es sind Orangenterpene Grinch, google mal na Orangenterpene und suche mal hier im Forum danach.
P.S. Oxalsäure geb ich zum EK weiter (5 EUR/kg) Wird in Wasser gelöst und einfach mit Schwamm oder Pinsel aufgetragen, Dann einfach feuchthelten und Warten. Die Konzentration ist in der regel etwa 2 EL/Liter, so wie es aussieht wirst Du aber leicht das Doppelte brauchen (muß man einfach probieren.)
Finger weg vin Kalklöser/Damit ruinierst Du Die den Rumpf. Kaffemaschinenentkalter ist übrigens Ameisensäure, oder Amidosulfinsäure, oder Zitronensäure - Oxalsäure sicher nie, denn die ist recht giftig beim Verzehr.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 28.09.2004, 11:52
Ganz sicher nicht, das hört sich nach Amidosulfonsäure an - Oxalsäure entkalkt nicht so schnell und wird nicht im Lebensmittelbereich verwendet.
Amidosulfonsäure ist eine der stärksten organischen Säuren und wird vor allem in Sanitärreinigern verwendet.
Zumindest wird es eine Zubereitung sein. Möglicherweise mit Butylglykol und Tensiden - weiß ich nicht, aber der Schwamm geht von Oxalsäure nicht kaputt
so long -> Tom
Alt 28.09.2004, 12:15
Boot: Bayliner 642
Hallo Tom,
Hast ja recht, aber bitte nichts verwechseln:
Ich entkalke mit Durgol (Amidosulfonsäure),
danach entferne ich den Gilb mit Starbrite Hull Cleaner (Oxalsäure).
Mein Schwamm wird auch nicht kaputt, das war der Schwamm von stef0599 .
Mein Schwamm wird nur "stumpf" mit der Zeit. Ich verwende Vileda Pur Active für Teflonpfannen.
Der schaut zwar brutal aus, kratzt trocken wie ne' Drahtbürste, aber nass auf GFK holt der nur den Dreck runter und macht KEINE Kratzer. Ok, mikroskopisch vielleicht, aber der Schwamm ist für Teflon empfohlen und ich verwende den schon seit mehr als 5 Jahren.
LG Michael
Alt 28.09.2004, 17:37
Zitat von MichaelH
Hallo Tom,
Hab ich nicht verwechselt, das mit dem HullCleaner war mir neu.
Aber vielleicht ein paar kurze Worte zu den organischen Säuren, Zitronensäure ist recht stark und auch stark ätzend - wird z.B. auch in Sanitärreinigern verwendet und löst Klak relativ gut, Amidosulfonsäure gehört, wie auch Essig (Essigsäure) zu den starken Säuren - ich würde die nicht auf dem Boot anwenden.
Der Schwamm (Vileda PUR Active) kratzt mit Sicherheit auch Gelcoat. Reinigungspads sind eine Wissenschaft für sich - wir haben drei im Programm, den Superpad weiß, der kratzt keine Pulverbeschichtungen, kein Gelcoat und nix außer dem Decklack bei Metallic Lackierungen am Auto (da kratz fast alles) Ein Polypad, das ist ein Microfaserpad der zum Polieren (Abtragen) von Verwitterungen verwendet wird. Damit ist schon klar, dass Microfasertücher sehr mit Vorsicht zu genießen sind - da gibt es solche und solche. Zuletzt den Pad MAP1 der ist speziell für eloxierte Oberflächen entwickelt worden. Damit hat sichs bei und an Pads, denn die Dinger binden unheimlich viel an Entwicklung.
Jeder kann tun was er will - meine Vorschläge sind haufenweise nachzulesen
so long -> Tom
Alt 28.09.2004, 17:39
Moin moin!
Also ich habe mich jetzt entschieden mein Glück mit Oxalsäre zu versuchen!
@ TomM
Kann man das Zeug mit der Post verschicken oder gilt das als Gefahrengut?
Schick mir doch mal eine Nachricht zum näheren Ablauf!
Also die Anwendung der Säure nochmal zusammengefasst (hoffentlich richtig):
- Pulver in Wasser lösen (2-4 EL pro Liter)
- Mit Schwamm triefend nass auftragen
- einwirken lassen (wie lange?)
- abspülen
und Gummihandschuhe tragen.
Nochmal rein interessehalber:
Warum schädigt Schnellentkalker den Rumpf?
Jan
Alt 29.09.2004, 01:07
Hallo Jan,
die Konzentration mußt Du ausprobieren, vielen reichen die 2 bis 4 EL andere nehmen satte 100g (10%).
Die Oxalsäure wirkt chemisch durch Umwandlung von Eisen und Eisenoxid zu Eisenoxalat - dazu wird noch Kalk gelöst und, klaro, Schmutz auch.
Warum keinen Sanitärreiniger?
Na ja, ich hab schon mal halbe Diplomarbeiten dazu geschrieben. In Kurzform:
Säuren und auch Alkali wirken, je nach Stärke, korrosiv auf das Gelcoat, d.h. es werden Bestandteile herausgelöst und es entsteht eine rauhe, porige Oberfläche. Diese Oberfläche ist oder wird in kurzer Zeit matt - das war es was Du nicht wolltest. Dazu kommt noch die Gefahr von Osmoseschäden, da nun das osmodische Gleichgewicht gestört ist.
Generell haben weden Sanitärreiniger noch andere Haushaltsreiniger etwas auf dem Boot verloren. Die Gründe sind einfach, Du weißt nie was wirklich drinnen ist, Du kennst nicht die Konzentration der Inhaltsstoffe, die Gefahr von Schäden ist groß.
Als Beispiel, Meister Propper enthält Ammoniak (Salmiakgeist), es gibt viele die waschen Ihre eloxierten Masten damit ab - das Alkali (Salmiakgeist) greift aber die Eloxalschicht an und löst sie auf. Gleiches gilt für Sanitärreiniger, Schnellentkalker und andere Wundermittel.
Gelcoat ist Polyesterharz mit diversen Füllstoffen, die Füllstoffe sind meist mineralisch, Säuren und Laugen greifen mineralische Bestandteile an. Das Polyestergerüst ist wierderum durch Säuren und Laugen angreifbar.
Naturgemäß sollen Schnellentkalker schnell wirken, enthalten also eine relativ starke Säure, sonst können die das nicht. Oft ist das Amidosulfonsäure, eine wirklich starke organische Säure.
Der Rest erklärt sich daraus von sich selbst.
P.S. die von der Feier gebliebenen Rechtsscheibsel Fehler beseitigt
so long -> Tom
Alt 29.09.2004, 08:18
Boot: Bayliner 642
Hallo Tom,
Durch dein Posting habe ich nun ein richtig schlechtes Gewissen bekommen . Obwohl ALLE Bootsfahrer die ich kenne waschen den Kalk mit Säuren ab. Mein Rumpf glänzt nachher wie am ersten Tag.
Was empfiehlst du sonst zur WIRKUNGSVOLLEN Kalkentfernung?
Die einzige Alternative die ich kenne, ist mechanische Entfernung und das gibt wirklich Kratzer.
LG Michael
Alt 29.09.2004, 09:32
Da hab ich mir, ehrlich gesagt, noch nie Gedanken drum gemacht. Aber wenn auf dem Hull Cleaner Oxalsäure steht, dann gehe ich davon aus dass die Kalklösung von Oxalsäure wohl ausreicht.
Bei mir ist ein selbsterodierendes AF drauf, wenn das Boot aus dem Wasser kömmt - Hochdruckreiniger - fertig. Evtl. Zitronensäure, die ist zwar stark aber löst recht kontrolliert.
Der Witz ist die Kontrollierbarkeit und das Wissen um den Inhalt. Du könntest sogar Phosphorsäure (Sanitärreiniger) nehmen aber nicht sprühen und warten, sondern wischen und sofort mir Wasser nachwischen wenn der Kalk weg ist.
Das Problem ist der Schmutz, der wird, wenn organisch, nicht gelöst von Säuren, nur mit langer Einwirkzeit und die willst Du ja gerade vermeiden.
Ich glaub ich hock mich mal in einer stillen Stunde hin und mische mal eine Alternative zum Hull Cleaner von Star Brite. Mir war das Problem beim Mobo nie bewusst
so long -> Tom
Alt 29.09.2004, 09:46
Boot: Bayliner 642
Zitat von TomM
Aber wenn auf dem Hull Cleaner Oxalsäure steht, dann gehe ich davon aus dass die Kalklösung wohl ausreicht.
Hallo Tom,
nochmal:
Ich nehme Amidosulfonsäure zum KALK lösen,
danach Oxalsäure damits wieder WEISS wird.
Ich nehme Oxalsäure nicht zum Kalk lösen, die Wirkung ist nicht merkbar, so wie bei Essig
Und ich will auch kein AF, denn da ist der Rumpf dann sofort hin, beginnend mit dem Anschleifen vor der Lackierung.
Leider gibt es auch keine reinweißen AF.
LG Michael
Alt 29.09.2004, 10:00
Michael, es kommt doch immer drauf an was man für Ansprüche stellt.
Mein AF Beispiel habe ich gebracht um deutlich zu machen warum ich das noch nie als Problem sah
Amidosulfonsäure ist meines Erachtens zu kräftig (lass sie mal über Nacht in der Kloschüssel stehen (besser nicht) danach ist die Glasur der Schüssel rauh und matt - so gehts auch Deinem Gelcoat.
Wenn Du zufreiden bist, bleib dabei, ich habe nichts dagegen. Warum sollte ich auch.
so long -> Tom
Alt 29.09.2004, 10:40
Boot: Bayliner 642
Zitat von TomM
Amidosulfonsäure ist meines Erachtens zu kräftig (lass sie mal über Nacht in der Kloschüssel stehen (besser nicht) danach ist die Glasur der Schüssel rauh und matt - so gehts auch Deinem AF.
Gott bewahre, mein Boot ist keine Kloschüssel
Amidosulfonsäure aufsprühen, Mit Schwamm gleich wischen, Oxalsäure auf Putztuch, damit drüberwischen, mit Wasser abspühlen, Sonnenbrille wegen der Blendgefahr aufsetzen
Aber beim nächsten (größeren) Boot mach' ich auch ein AF. Das Putzen geht mir schon am Arsch.
PS: Großen Respekt vor deinem chemischen Wissen. Ich versuchs immer mit trial&error
LG Michael
Alt 22.03.2005, 20:03
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Habe ich das jetzt richtig verstanden, daß ich diese gelben Flecken mit Oxalsäure wegbekomme?
Lothar
Hits:	302
Größe:	14,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
