Alt 02.10.2009, 18:02
pillimaus
Standard Microschalter einstellen
mein Motor geht nach einlegen des Rückwärtsganges und anschließenden Gasgeben aus.Im Standgas passiert das nicht.
Beim Vorwärtsgang ist alles normal.
Mir ist aufgefallen das der Microschalter beim Vorwärtsgang nicht betätigt wird.
Habe mal ein Video gemacht.
http://www.myvideo.de/watch/6973936
Alt 02.10.2009, 19:56
Benutzerbild von divefreak
Schaltkabel zum Antrieb falsch eingestellt
MFG René
Alt 04.10.2009, 19:05
pillimaus
Soll ich den nach Gefühl einstellen,so das der Microschalter nur beim Gang einlegen angesprochen wird.
Alt 04.10.2009, 19:52
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Der Schalter arbeitet beim Gang raus nehmen!
Gruß Karsten
Alt 04.10.2009, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Oder fest
Gruß Jörg
Alt 04.10.2009, 20:45
Gruß Karsten
Wenn der Schalter beim Vorwärtsgang betätigt wird, ist entweder der Schaltzug Schwergängig, geknickt, oder du hast sonstigen Getriebeschaden.
Einstellen: gibts genaue Vorgaben, so bis 30 Seiten im WHB.
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2009, 20:57
Warum zitierst Du meine Aussage dazu?
Gruß Karsten
Alt 04.10.2009, 21:12
…..wollte nicht wiederholen,
deine: ist halt die völlig korrekte Aussage, das der Schalter Ausschließlich für den Rückwärtsgang da ist.
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2009, 21:18
Hallo Herbert
Das stimmt so nicht ganz!
Der Schalter soll beim herausnehmen des Vorwärts- und Rückwärtsganges aktiviert werden um mit der kurzzeitigen Zündunterbrechung und der daraus erfolgenden Kraftunterbrechung auf den Antrieb ein müheloses und leichtes "auskuppeln" zu ermöglichen.
Gruß Karsten
Alt 05.10.2009, 08:02
So ist das völlig richtig geschrieben!
Hätte schreiben sollen: wenn beim „Einlegen“ vom Gang……….
Dann schwergängig…
Hab meinen Schaltzug erst gewechselt, beim alten: hat beim Einlegen der Schalter schon kurz gezuckt, mit dem neuen: wieder alles ok.
Meine beiden Beiträge: leider völliger Mist!
Danke dir für die Berichtigung!
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2009, 06:15
pillimaus
Danke erstmal.Werde den im Winter dann mal einstellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
