Alt 01.09.2009, 17:30
pillimaus
Standard Richtiger Propeller
da ich jetzt ein Glassport 16,5FT mit V6 175PS besitze frage ich mich nun was der optimale Propeller ist.
Aktuell läuft das Boot mit einem 14x21 3-Blatt Edelstahlpropeller 65KMH(GPS).
Drehzahl ist dann bei 4200.
Boot wiegt schätzungsweise ca 900-1000kg.
So wie ich gelesen habe darf der Motor 4400-4800 drehen.
Wäre ein anderer Prop ratsam.
Bremst das Antifouling aus?
Grüße Dirk
Hits:	583
Größe:	45,3 KB
Alt 01.09.2009, 19:58
Hallo pillimaus,
versuche mal ob du einen 14x19 oder 14x20 Propeller findest
ratsam ? Ansichtssache ich meine ja
Antifouling bremst nicht
Alt 03.09.2009, 13:00
pillimaus
Danke,
ich habe noch einen Alu Prop dabei.Weiß leider die größe noch nicht.Werde am Wochende mal schauen
Alt 03.09.2009, 21:00
Hallo pillimaus,
bei Propellern macht nur versuch kluch,
einfach mal ein paar verschiedene Propeller testen
Alt 03.09.2009, 21:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.019 Beiträgen
der 19er wird richtig sein, allerdings sind verschieden Propellertypen nur bedingt vergleichbar.
BON
Alt 02.10.2009, 13:40
pillimaus
So ich habe nun die richtige Bezeichnung meines montierten Propellers.
SKU:#033032
Manufacturer: Michigan Wheel
Brand: Michigan Match
Material: Stainless Steel
Diameter: 14 - 3/4”
Pitch: 21”
Blades: 3
Rotation: Standard
Sollte ich da auf einen 19er Laser gehen
Alt 02.10.2009, 14:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.095 Danke in 6.723 Beiträgen
Zitat von pillimaus Beitrag anzeigen
Diameter: 14 - 3/4”
Pitch: 21”
Dein 21er Prop hat für Dein Boot/Motor einen zu großen Durchmesser.
Ich würde mit dem 13 7/8 x 21 Laser 2 testen und danach ggf. den 19er Laser 2 probieren.
Gruß aus Berlin
Alt 02.10.2009, 18:12
pillimaus
Wodurch unterscheidet sich ein Laser 2 vom aktuellen Prop
Alt 02.10.2009, 21:44
Checkmate fanatic
Er hat als 21er fast einen Zoll weniger Durchmesser.
Gruß aus Berlin
Alt 03.10.2009, 01:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Exakt diesen habe ich auf meinem Boot mit identischer Motorisierung und ähnlich großem Boot. Perfekter Anzug, Max. Speed bei WOT 74 km/h lt. GPS. und Boot kommt auch schwerbeladen problemlos ins Gleiten (6 Personen + 4 Kinder - kein Scherz!)
Möchte nix anderes mehr am Heck drehen lassen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.10.2009, 19:03
pillimaus
Danke erst mal.Werde mir mal einen Laser ergattern
Alt 13.10.2009, 18:56
pillimaus
Woher weiss ich ob ich einen RH oder LH brauche.
Auf der uftfilterabdeckung steht Left Rotation
Alt 13.10.2009, 19:06
Hallo pillimaus,
du brauchst RH weiter oben hast du es bei deinen Propeller Daten schon geschrieben
was auf dem Flammschutz steht bezieht sich auf den Motor
Alt 07.12.2009, 22:06
pillimaus
Wäre ein High Five 13 1/2 x 19 was für mein Boot.So wie er grade angeboten wird.
Hatte mich verschrieben.
Geändert von pillimaus (08.12.2009 um 06:27 Uhr)
Alt 08.12.2009, 03:49
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Hallo pillimaus,
Klar bremst antifouling !!!!!!
Alt 08.12.2009, 03:50
Boot: RACEBOATS
Wäre ein High Five 19 1/2 x 19 was für mein Boot.So wie er grade angeboten wird.
Nein, zu grosser durchmesser.
V6...... ich wuerde mal sagen ein 14,1/4 X 19 - 3 blatt , BALISTIC von Michigan .
Alt 08.12.2009, 21:46
Hallo pillimaus,
der High Five paßt,
das ist ein guter Wasserski Propeller, das bedeutet der beschleunigt gut ist aber sehr langsam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
