Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 03.10.2009, 20:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Moin Männers,
bauen gerade den neuen Staudruckmesser von Cyrus an . Frage:
Luft läßt sich doch komprimieren, muss man den Schlauch entlüften?
Alex meint das sei Quatsch, da die Leitung sowieso wieder leer läuft. Oder ist da ein Rückschlagventil drinne?
Gruß Ecki
Hallo Ecki!
Ein Staudruckmesser arbeitet nach dem Prinzip einer Aneoriddose wie ein Barometer.
Durch den Staudruck an Wasser an der Staudruckdüse wird die im Schlauch befindliche Luft komprimiert. Diese Komprimierung der Luft führt dazu, dass sich die Aneoriddose ausdehnt bei zunehmendem Druck und zusammenzieht bei abnehmendem Druck.
Diese Bewegung wird umgelenkt auf ein analoges Anzeigesystem.
Du braucht also das Luftpolster im System, damit der Staudruckmesser funktioniert. Wenn Du da Wasser einfüllen würdest, im Sinne eines "Entlüftens", wäre der Staudruckmesser "im Eimer".
Gruß Walter und gute Besserung
Alt 03.10.2009, 20:44
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Chili-FFM Beitrag anzeigen
Was ist da "federbelastet montiert"??
Der ganze "Geberarm" ist beweglich (wohl damit er bei Grundberührung nicht abbricht, so viele unterschiedliche Spiegelneigungen gibt es ja nicht )
Also die Bohrungen frei popeln und den Geber in die korrekte Stellung bringen...
P.S. @Walter: Ich glaube Ecki hat das Funktionsprinzip nach über einem Jahr bereits begriffen.
Alt 03.10.2009, 21:03
An der Dose hängt ein Zahnrad, welches bei Ausdehnung der Dose die Welle auf welcher sich der Zeiger befindet dreht.
Ich weiß, blöd beschrieben, dafür mit Bild.
Hits:	337
Größe:	26,7 KB
ID:	162864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	44,1 KB
Alt 03.10.2009, 21:06
BF-Sponsor
Leider sind Staudruckmesser mehr oder weniger nur "Schätzeisen" mit großen Toleranzen.
Gruß Walter
Alt 03.10.2009, 21:30
@Leider sind Staudruckmesser mehr oder weniger nur "Schätzeisen" mit großen Toleranzen.
Stimmt Walter!
Dafür weiss ich jetzt aber wo ich mit zwei Spitzzangen biegen muß, damit er fast richtig anzeigt.
Hatte Langeweile im Urlaub.
Gruß Mani
Alt 03.10.2009, 21:46
Nee, den Geber hab ich bisher unberührt gelassen.
Werde morgen die Anzeige wieder zusammenbauen und mich dem Geber widmen.
Wobei der Geber ja offenbar nur eine Öffnung für den Staudruck sein sollte. Was ist da "federbelastet montiert"??
Wenn schon zerlegt, den Schlauch auch vom Geber abziehen, beides mit Kompressor durchblasen. (den Schlauch nur mit 2-3 bar, sind oft nicht so belastbar.
Instrument: mit Kompressor, +Druckminderer (so 1 bar) direkt testen.
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2009, 22:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Walter
Es gibt auch Staudruckmesser die auf +/- 0,5 MPH genau sind.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.10.2009, 22:54
BF-Sponsor
Das will ich nicht ausschließen. Es mag eine Frage des Anschaffungspreises des Systems sein.
Meine bisherigen persönlichen Erfahrungen sagen mir aber, dass die bisher von mir genutzten Staudruckmesser von namhaften Lieferanten relativ ungenau sind. Ich habe zwar auch einen Staudruckmesser im Boot, verlasse mich aber bei Messungen lieber auf GPS.
Gruß Walter
Alt 04.10.2009, 08:47
Chili Chili ist gerade online
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Das sind ja 1:1 die gleichen Bilder wie von mir kurz vorher...
Alt 04.10.2009, 10:30
@Das sind ja 1:1 die gleichen Bilder wie von mir kurz vorher...
Hab ja auch ne Bayliner
Aber schau doch mal genau hin.
Gruß Mani
Alt 04.10.2009, 11:40
Boot: Moderboot
Die Mechanik der Druck / Geschwindigkeitsmessung ist schön beschrieben.
Nur das die Aneroiddose keine ist, sondern eine Bourdonfeder.
Hier sieht man wie Aneroiddosen aussehen :
http://de.wikipedia.org/wiki/Barograph
Aneroiddosen sind vor allem zur Messung niedriger Drücke geeignet.
Deshalb findet man sie gerne in Barometern oder Barographen.
Man kann auch sehr leicht mehrere hintereinanderschalten und erhält so trotz kleiner Druckdifferenzen große Dehnungswege und damit große Zeigerausschläge .
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.10.2009, 12:09
Du spielst auf deine km/h Skala an? Oder auf den Verwesungszustand?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
