Alt 03.10.2009, 18:17
Michael Mohr Michael Mohr ist offline
Boot: Morisson
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Entfernen Deckel vom Tiltgetriebe
kann mir einer sagen wie ich den Deckel vom Tiltgetriebe rausbekomme. Er ist nicht geschraubt, ich denke er ist reingeschlagen wurden. Für Tipps wäre ich sehr dankbar, möchte Ihn auch nicht zerstören. Ich muss die Welle herausbekommen, das diese Defekt ist. Antrieb ist ein OMC Sterndrive von 1980.
Vielen Dank
Name:	Bilder vom 03.10.09 004.jpg
Hits:	308
Größe:	84,8 KB
Alt 03.10.2009, 20:04
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Ich kann Dir leider auch nciht genau sagen, wie Du das Ding wegkriegst, aber ich glaub, solch eine Welle habe ich noch. Falls Du Interesse hast, schick mal ein Foto.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 03.10.2009, 21:13
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Du drehst die 4 Schrauben ganz raus .Zahnrad abnehmen .Mit Gummihammer auf die Welle klopfen (Zahnradseite ) Deckel und die ganze Welle geht nun raus .
Messingzahnkranz und Welle oben ausbauen :
Trimmotor abbauen .Kupplungsteil rausnehmen .Leicht auf die Welle unter dem Trimmotor klopfen (Gummihammer ).Den Sicherungsdeckel vom Verschluß unten ist ja schon ab .Die Welle und die runde Schnecke fallen dann nach unten raus .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (03.10.2009 um 21:19 Uhr)
Alt 04.10.2009, 15:00
OMC-Forum-Papst
So sehen die Teile innen aus
Hits:	257
Größe:	55,6 KB
ID:	163025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	54,0 KB
mfg Andy
Alt 13.10.2009, 21:03
mortl mortl ist offline
Boot: Invader 16
bin zwar neu hier, hatte aber auch einen Sterndrive mit defekter Tilt-Welle (die kleinen Stifte waren abgewürgt).
Die drei Schrauben raus, deckel abnehmen und dann den Antrieb per Hand anheben... dann kommt die Schnecke mit der Achse raus....
Lieg ich falsch? Bei mir gings so...
lg
Martin
Alt 13.10.2009, 22:13
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
willkommen mortl
Erster Text gleich nen Tip
Klasse mach weiter so
Alt 17.10.2009, 10:36
Boot: Morisson
Danke für die Info, jetzt weiß ich das es das nächste mal schnelle und einfacher geht, ich habe Sie einfach rausgeschlagen, ging auch, aber mit einem schlechten Gefühl ob ich die Welle nicht kaputt mache, hat aber funktioniert.
Alt 17.10.2009, 10:53
OMC-Forum-Papst
Wenn für alles Ersatz vorhanden ist , fällt der Griff zum Hammer viel leichter
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
