Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.886
Alt 03.10.2009, 19:33
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
und noch'nen "problem" hab heute erstmals mein komplettes cabrioverdeck drangemacht
und festgestellt, das die drückknöpfe von der vorderen scheibe nicht passen
hab dann einige im scheibenrahmen "verschoben", aber die äusseren (rechts ind links!) passen immer noch nicht
geht auch nicht, da da 'ne verstärkung vom scheibenrahmen ist und das fenster scheinbar zu kurz ist der rest passt
hat das noch wer hier
gruss, markus.
Geändert von markuese (26.12.2012 um 21:22 Uhr)
Alt 03.10.2009, 20:49
Zitat von markuese Beitrag anzeigen
so, hab jetzt mal meinen impeller ausgebaut, da der motor ja heiss wurde
bei meinem impeller sind 2 von 12 flügeln kaputt (siehe bild), reicht das, um nicht mehr zu funktionieren
bin der meinung, das sollte zum kühlen locker reichen oder
nur was kann dann noch sein thermostat hat das schon mal einer gehabt
gruss, markus.
Impeller: Reiner Schrott, hast noch Glück gehabt, das da nicht ein Teil vom Flügel irgendwo steckt.
Mal über Warnhupe nachdenken, die u.a. bei Übertemperatur reagiert.
(Instrument hat man nicht dauernd im Auge)
Grüße von Herbert
  #1328
Alt 03.10.2009, 21:12
Boot: MARJAa
na da hab ich aber schon schlimmere gesehen, und die liefen noch'ne halbe saisson
aber hab da keine ahnung, deshalb frag ich ja und die idee mit der warnhupe ist natürlich sehr gut
werd ich mich direkt drum kümmern
gruss, markus.
Alt 03.10.2009, 21:40
Ich versteh das Problem nicht: bei Volvo kann ich den Impeller rel. leicht rausnehmen zur Kontrolle. Ich würde den beim Einwintern heraußen lassen, erst zu Saisonbeginn wieder einbauen.
Wenn ein Impellerflügel, Risse zeigt, muss der raus. (entgegen der Laufrichtung die Flügel umbiegen und da schauen. Risse, keine Knicke, die sind normal)
Grüße von Herbert
Alt 08.10.2009, 21:58
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Horst,
ist das Problem noch aktuell mit dem Schaltplan ?
Ich denke ich kann die nächsten Tage evtl. solch einen Plan einscannen.
Norbert ( Zpx556 )
  #1331
Alt 09.10.2009, 07:16
Benutzerbild von Stingray77
Reicht definitiv Markus , hätte ich auch nicht gedacht Bei meinem Impeller sind auch 2 Flügel eingerissen. Sieht also ähnlich aus...wenn der Impeller getauscht wurde, wird aller Wahrscheinlichkeit Dein Temp Problem erledigt sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1332
Alt 09.10.2009, 07:26
und noch'nen "problem" hab heute erstmals mein komplettes cabrioverdeck drangemacht und festgestellt, das die drückknöpfe von der vorderen scheibe nicht passen
Das Problem hatte ich dieses Jahr auf der Müritz ebenfalls Es hat das erste Mal 1 Stunde gedauert bis das Verdeck komplett drauf war. Danach habe ich es auch 3 Tage drauf gelassen, damit sich alles mal anpassen kann
Durfte wirklich Knopf für Knopf mit beiden Armen ziehen, da viel zu viel Spannung drauf. Jetzt passt es allerdings
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1333
Alt 09.10.2009, 11:58
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Der Impeller von dir, ist das Hartplastik?
Ich frage, weil die teile ja anscheinend gebrochen sind.
Die vom Mercruiser sind aus Gummi. Meiner ist jetzt die 3.Saison ( 2000KM) drin. Jetzte kommt er raus.
Mein Camperverdeck passt wie ne eins. Siehe Bildchen im Avatar. Da wir immer auf dem Boot pennen hat es sich schon bewährt.
Gruß Christoph
  #1334
Alt 09.10.2009, 13:35
Boot: MARJAa
na dann besteht ja noch hoffnung, das sich das irgendwie anpasst
gruss, markus.
Alt 09.10.2009, 13:36
Boot: MARJAa
warte auf meinen ersatzimpeller und werd dann direkt testen und berichten
gruss, markus.
Alt 09.10.2009, 13:41
Boot: MARJAa
der impeller ist aus gummi, jedoch schon ziemlich "steif" und laut volvo soll der am ende der saisson gewechselt werden,
egal wieviele betriebsstunden gelaufen
mit dem verdeck versuch ich nochmal mein glück, kann mir aber nicht so recht vorstellen,
das ich die fehlenden 2cm pro seite noch gezogen bekomme
wir werden sehen
gruss, markus.
Alt 09.10.2009, 14:34
Genauso wie beim SX der Öl Wechsel jährlich erfolgen soll. Ist von VP reine Geldmache, da das Synthetik Öl ja auch nicht gerade günstig ist. 1 x Wechsel liegt bei ca. 50,00 € für das Öl.
Den Impeller würde ich daher auch nur alle 2-3 Jahre wechseln.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.10.2009, 16:30
ich wechsel den Impeller aller drei Jahre, weil man beim Mercruiser den Unteren Teil des Antriebs abbauen muss.
Hab ich kein bock drauf, jedes Jahr.
Gruß Christoph
Alt 19.10.2009, 00:54
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Zitat von makana Beitrag anzeigen
Grüsse aus Kroatien !
Wir sind Mittwoch Abend quasi alleine durch die Tauerntunnel gefahren und dann über Zagreb - Senji am Donnerstag um 11 Uhr in Rab eingerudelt.
Bis 3.9 sind wir im Rab Royal.
na dass Boot kenn ich doch wir hatten neben euch das Zimmer
grüße aus Österreich
Alt 19.10.2009, 09:50
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Habe jetzt beim Einwintern auch den Impeller gewechselt. Hat in 2 Jahren knapp 200 Betriebsstunden draufbekommen.
Zu meiner Überraschung war eine Lamelle nahezu aberissen. Es hatte sich scheinbar irgendwas drin gefangen.
Übringens ist der Impellerwechsel bei der LX 185 die reine Verarsche.
Das neue Öl ist kein Vollsynthetik, sondern das normale von VP.
Wie kriegt ihr eigentlich den Ölfiterwechsel ohne Sauerei hin??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 19.10.2009, 10:27
Deer Merc-Block ist ja der gleiche………..(3,0)
Eine leere Öldose : (Bild) 2-Takt, Shell
http://www.kartshop-bonn.de/shpSR.php?p1=430&p2=435&p3=0
an der Rückseite passend aufgeschnitten, zusätzlich am Motorblock einen Baumwolllappen dazwischengeklemmt.
(Verschlußdeckel schaut nach links, von da über die gesamte Länge, ca. die Hälfte der Rückseite wegschneiden)
Kommt noch rel. viel Öl! Kann man dann über den Deckel, öffnen, gut ausschütten.
Ist bei mir in der Schachtel mit der el. Ölabsaugpumpe,
Motoröl: da z.B. eine leere Merc. Getriebeöldose, (1 L) Boden aufgeschnitten, passt gut in die Öleinfüllöffnung Motor, guter Trichter. (die früheren mit dem „langen Hals“ passten noch besser, konnte man direkt reinstecken, und halten gut)
Ölfilter: Damit kommt man gut ran:
http://www.tool-is.com/product/72347 gutes Produkt.
Sollte man den neuen Ölfilter: zusätzlich noch damit leicht anziehen. (von Hand: kommt man nicht so dran, auch nicht fest genug)
Kleckerfreies Arbeiten!
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2009, 12:58
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
Mensch....welch ein geiler Trööööt.
Wir haben uns auf der Messe schon den Wolf überlegt wo wir unsere 2 Fahnen reimrammen. Viele tolle Tipps habe ich schon gefunden. Dann kann unsere Stingi ja kommen.
Da habe ich gleich noch was....wo habt ihr Eure Bootsnummern festgemacht. Sieht ja an der Seite etwas assi aus und hinten ist kein Platz. Bei 10 cm Mindesthöhe finde ich irgendwie keine geeignete Stelle.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 27.10.2009, 16:45
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Gratulation zum neuen Boot, Lilin!
Ich hatte an der Stingray keine Bootsnummer, ich hatte den Namen aber an der Seite und den Heimathafen hinten dran!
Hits:	418
Größe:	28,1 KB
Gruß Birgit
Alt 27.10.2009, 16:47
Danke! Nur den Namen an der Seite reicht wohl aus?
Alt 27.10.2009, 16:53
Da ich nur 'Seegebiete' befahren habe, war es ausreichend. Eine Kennung stand zwar im Schein, aber die wäre nur für den Fall von einer 'Binnenfahrt' auf DIN A 4 in Klarsichthülle befestigt worden, da war ich aber dank Geschwindigkeitsbegrenzungen nie.
Gruß Birgit
Alt 27.10.2009, 19:17
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Lilin, meine haben "Dörings" vor einem Jahr angebracht (siehe Foto) Lass es doch auch so machen Gute Entscheidung und viel Spass mit dem neuen Boot
Hits:	427
Größe:	50,1 KB
Gruß Mario
Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. (chin. Sprichwort)
Alt 27.10.2009, 22:05
Hallo schau mal hier (3.Bild - Suzie Q.)
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 28.10.2009, 06:54
würde die Kennung/Beschriftung auch davon abhängig machen, ob Du mit oder ohne Funke fahren willst.
Wenn Du ne Funke hast, meldest Du Dich ja am Anfang mit Deinem Bootsnamen. In einem Notfall wird dann zuerst immer der Bootsname gesehen. Das war für mich z.B. wichtig
Daher habe ich an der SB & BB Seite am Bug den Namen stehen und die Kennung ist am Heck. Hat sich bisher noch keiner beschwert
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 28.10.2009, 08:08
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
"Der Eigentümer eines deutschen Kleinfahrzeugs muss das Kennzeichen in mindes- tens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anbringen"
http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...zKV-BinSch.pdf
Ich finde den Namen an der Seite und das Kennzeichen am Spiegel sieht am schönsten aus. In den Niederlanden ist aber das Kennzeichen an der Seite bei Sportbooten > 20km/h Pflicht.
Alt 28.10.2009, 10:49
Boot: MARJAa
hi lilin (annett ),
hab's wegen fahrgebietsunabhängigkeit (schwieriges wort ) wie auf'm bild geregelt
so kann ich eigentlich überall fahren, ohne dass sich wer beschweren kann
ansonsten glückwunsch zur stingray
gruss, markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
