Alt 01.10.2009, 20:03
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
Standard Schraublöcher im Holz aufgerissen
Guten Abend.
Ich habe fürs Lackieren meiner Gaffel mal die Manschette abgeschraubt an der das Piekfall angeschlagen wird und festgestellt dass auf der einen Seite das Holz entlang der Schraublöcher gerissen ist. Kann man das irgendwie beheben? Ich habe schon an Polyester gedacht aber das arbeitet ja nun ganz anders als Holz... Irgendjemand eine Idee?
Danke/Gruss
Tim
Hits:	261
Größe:	25,1 KB
Alt 01.10.2009, 20:09
Aufsägen oder Auffräsen, Leiste einkleben, Verschleifen, Löcher neu bohren.
Alt 01.10.2009, 20:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Wuddl Beitrag anzeigen
Guten Abend.
Danke/Gruss
Tim
Hallo Tim!
Resorzinharz in die Risse geben, Druckmanschette anlegen und trocknen lassen. Dann ist wieder alles o.k.
Gruß Walter
Alt 01.10.2009, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Tim!
Gruß Walter
Hält nicht dauerhaft auf Dreck
Ausfräsen bis sauber, dann ausleisten
Alt 01.10.2009, 20:57
Benutzerbild von Giligan
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Leim und Holzstückchen rein, das Ding drehen und das Dingsdafall versetzt wieder anschrauben....
BF-Sponsor
Naja, einen Holzmast aus zwei Hälften gebaut, der auch an Bord steht, hält zumindest. Ohne Schnitt in der Mitte und die genannte Klebeverbindung hält er nicht lange.
Gruß Walter
Alt 01.10.2009, 21:00
Gruß Walter
Nur: bei einem Mast, den Du aus mehreren Teilen zusammenklebst oder -leimst, hast Du sauber geputzte Klebflächen, die gut halten. Wenn Du in alte Risse irgendwas reinwurschtelst, dast Du das nicht.
Alt 01.10.2009, 21:06
BF-Sponsor
Das schließe ich nicht aus, aber wenn ich den in der von mir beschriebenen Art reparieren würde, würde ich den mit einer Druckmanschete, die mit mehreren Spanngurten bedient werden würde, wieder in Form bringen.
Wenn die Druckmanschette anliegt, hast Du einen Spalt im hundertstel Millimeterbereich. Diese Strecke lässt sich mit Resorzinharz sehr wohl überbrücken.
War ja auch nur ein Vorschlag von mir. Jeder soll es so machen, wie er es für richtig erachtet.
Gruß Walter
Alt 01.10.2009, 21:13
Gruß Walter
Ich meine, mit Resorcin kann man auch noch andere Spalten überbrücken. Aber man muß dem Zeug doch die Chance geben, gesundes und tragfähiges Holz zu treffen, das ist imho bei alten Rissen nicht immer der Fall...
Ansonsten kann man, wenn man schnell reparieren will, auch den Riß mit einem Messer ein wenig aufkratzen und mit Spritze und Kanüle (Einwegspritze, Pfennigartikel aus der Apotheke) etwas Epoxy reinjuchteln. Aber die ganz saubere Reparatur scheint mir das Ausleisten.
Alt 02.10.2009, 19:49
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Die frage ist gehen die risse durch oder sind sie nur im Bereich der Bohrlöcher. dannwürde ich nur eine Fräsung bis zur hälfte machen und neues Material einbringen dabei aber Bootsleim verwenden.
Auf keinen fall einen PU Leim den dieser saugt durch die entstehnden poren Wasser und Sprengt das Teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
