Alt 01.10.2009, 17:12
Standard Vergaser 3.0 GL
... ist es normal, dass die Klappe (elektronisch geregelt) nur einen Spielraum von rund 5-7mm (geschätzt) hat, und die Klappe im kalten Zustand so steht wie auf dem Foto?
Motor Volvo Penta 3.0 GL
Hits:	764
Größe:	51,6 KB
ID:	162409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	270,8 KB
Alt 01.10.2009, 17:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Im kalten Zustand sollte sie fast zu sein und im warmen offen!
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Im kalten Zustand muss sie geschlossen sein. Wenn der
Motor warm ist, bzw. wenn kurze Zeit Strom anliegt, dann muss sie so geöffnet sein, wie hier abgebildet. Schau mal die elektr. Vorwärmung nach- die scheint defekt zu sein.
Alt 01.10.2009, 17:32
wie kann ich das prüfen... muss man da was abbauen... ??
per hand lässt sich die Klappe kaum bewegen...
Alt 01.10.2009, 17:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
War der Gaszug im Leerlauf oder habt ihr zumindest ein bisschen Gas gegeben?
Also am Gaszug gezogen.
Manchmal wird mit der Stellung der Klappe auch die LL-Drehzahl etwas angehoben. Dazu schlägt die LL-Einstellschraube an einer exzentrischen Scheibe der "Joke"-Klappe an.
Dann bewegt die sich nicht bzw. nur schwer, bis zum nächsten Gasgeben, da findet sie dann ihre nächste Temp-abhängige Stellung.
Im Grundsatz: lieber immer offen das Ding als zuviel zu. Muß irgendwo winstellbar sein
Alt 01.10.2009, 17:49
durch das Bewegen des Gaszuges bewegt sich die Klappe nicht...
wir haben den Gaszug auch ausgehängt.... keine Änderung
Alt 01.10.2009, 17:51
Ja klar, das Ding muß sich bewegen lassen, wenn man etwas Gas gibt, also grade nicht wenn Gaszug ausgehängt ist.
Alt 01.10.2009, 17:57
in beiden Fällen lässt es sich so gut wie nicht bewegen, wie schon gesagt, etwa 5 mm
Alt 01.10.2009, 18:01
Blöd.
Aber ist ja wohl eh ne größere Baustelle.
Good luck
Alt 28.10.2009, 07:50
... so, jetzt muss ich diesen Thread wieder aufleben lassen, nachdem wir den Wassereinbruch (Krümmerdichtung) beseitigt haben, schnurrt der Bursche wieder wie ein Uhrwerk..
Dienstag_27.10.09
daher nochmal zurück zum Vergaser.... außen ist ein verhältnismässig dicker Haken, der mit der Klappe verbunden ist, hänge ich den Haken noch oben aus (mit dem Finger) lässt sich die Klappe trotzdem nur gering hin- und her bewegen...
hat vielleicht jemand einen 3.0 GS von Volvo und könnte dies mal prüfen, ob es
dort genauso ist ??
Er springt auch im kalten Zustand eigentlich gut an ....
Hits:	317
Größe:	63,4 KB
Alt 28.10.2009, 17:55
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich habe auch einen 3.0 Volvo und hatte Dein Problem mit der defekten Krümmerdichtung. Nach dem Austausch lief der Motor wieder super - aber leider nur kurz, da die Dichtung wieder durch war. Das eigendliche Problem war der Abgasammler, welche vom Wasserkanal her durchgerostet war. Du solltest Deinen Abgassammler nochmal prüfen, damit es keinen Motorschaden gibt.
Gruß Frank
Alt 28.10.2009, 18:02
Boot: Sea ray
Sag mal,läuft der motor auf dem Foto???
Ist die Zündung an???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.10.2009, 18:24
nein, Motor steht - ohne Zündung
Alt 28.10.2009, 18:30
Boot: Sea ray
Kann es sein das die Klappe wenn du die Zündung anmachst geschlossen wird?
Wenn sie elekt.geschalten ist
Alt 28.10.2009, 20:17
nein , bleibt fest in dieser Stellung... ob kalt oder warm...
versucht man die Klappe manuell mit dem finger zu bewegen, ist nur ein Spiel von rund einem halben Zentimeter vorhanden... kann es sein, dass der Vergaser so eine "Festeinstellung" hat ??
Alt 28.10.2009, 20:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bau mal die Dosefür die Heizspirale auseinander, da hängt irgendetwas, bzw. die Heizspirale ist gebrochen und verklemmt. Die Klappe kann man mit der Hand leicht bewegen im ganzen Aktionsradius wenn alles OK
Gruß Jörg
Alt 28.10.2009, 20:37
machen wir dann im frühjahr.. gestern haben wir den Boot gut eingepackt und verstaut....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
