Alt 01.10.2009, 12:04
tomhei tomhei ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Funktion Ab Getriebe
Hallo Zusammen,
ich möchte als erstes das Forum sehr loben. Ich bin neu hier habe aber schon viele hilfreiche Links gefunden. Nur eins nicht...
Ich habe einen bei ebay eien
MERCURY 4 PS 2 Zylinder Baujahr 1978 Außenborder
ersteigert, er hat nur die Getriebe Funktion neutral und vor zum rückwärtsfahren wird der Motor gedreht.
Im Prinzip ist auch alles OK ich habe den Motor zerlegt gesäubert und alles wieder zurück gebaut. Nur eins funktioniert nicht , nämlich das Getriebe.
Nachdem ich mir Unterlagen besorgt habe habe ich das Getriebe ausgebaut und zerlegt. Ging erstaunlich gut.
Dsa ich auf den Zeichnungen nicht erkennen kann ob an der Kupplungsfeder was abgebrochen ist und ich einfach nicht verstehe wie diese Kupplung ein und auskuppelt.
Jetzt Frage: Kann mir einer die Funktionsweise dieser Kupplung erklären?
Das gleiche Unterwasserteil ist auch bei den MEWRCURY Motoren 3,3 und 3,6PS eingebaut.
Wahrscheinlich ist das ne saudumme Frage aber es will nicht in meinen Kopf rein wie es funktioniert, meiner Meinung fehlt eine Kupplung bzw. ich erkenne sie nicht.
Danke schonmal für die Antwort.
Gruß Tom
Alt 01.10.2009, 12:40
Preußenbengel
hat der Gänge ??
Kupplung gibt es eh keine ...
sprich beim anreissen dreht sich auch der Prop
Alt 01.10.2009, 12:44
User: 4755
Er hat doch geschrieben, daß es eine Neutral-Stellung gibt.
Mario
Alt 01.10.2009, 13:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Ist halt ein unsynchronisiertes Einganggetriebe mit Neutral und Vorwärts.
Kupplung gibt es nicht, beim Schalten hauen die Klauen direkt ineinander... Das ergibt dann den Typischen Klack-ton beim Schalten. Daher sollte die Leerlaufdrehzahl möglichst so niedrig sein, dass dieser Schaltruck nicht zu stark wird, aber der Motor trotzdem noch anbleibt.
gregor
Alt 01.10.2009, 13:06
Ja hat er. Der Propp dreht sich beim anreißen aber nur weil irgendwas defekt ist.
Ansonsten wäre der Schalthebel ja nur reine "Show" und das Gestänge auch.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 01.10.2009, 13:10
Genau so was habe ich mir ja gedacht. nur wie funktioniert das.
Es geht vom Schalthebel eine Stange runter in das Unterwasserteil. Diese Stange (Durchmesser ca. 4 mm) ist an einer Seite abgeflacht und bewegt sich hoch und runter. Ich seh nur keine Mechanik (wahrscheinlich meine Blödheit) die es "klacken" lässt.
Vielleicht hat ja einer eine Zeichnung oder eine Link an dem ich das Prinzip erkenne.
Danke
Alt 01.10.2009, 13:13
Akki Akki ist offline
55.099 Danke in 18.385 Beiträgen
Ist das Gestänge vielleicht oben ausgehakt, oder macht es die Schaltbewegung mit ?
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.10.2009, 13:15
Es macht alle mit.
Mir geht es auch mehr um die funktionsweise, der Rest wird mir dann hoffentlich von selbst klar.
Ich seh nämlich nichts, was das gestänge hoch oder runter zieht bzw drückt oder blockiert.
Ich habe einfach nur einen denkaussetzer.
Alt 01.10.2009, 13:49
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
das Getriebe besteht normalerweise aus zwei Kegelrädern. Eins davon wird vom Schaltgestänge auf seiner Welle verschoben (im normalfall das auf der Schraubenwelle) und geht je nach Position mit der Welle eine Verbindung ein oder nicht.
Bernd
Alt 01.10.2009, 15:18
Benutzerbild von divefreak
Nicht wirklich...
MFG René
Alt 01.10.2009, 15:23
Benutzerbild von Picton16ft
Nicht wirklich...
dann erleuchte uns unwissende
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 01.10.2009, 15:24
Zitat von tomhei Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Tom
Auf der propwelle sitzt ne Feder mit ner Nase die an die Schaltwelle ansetzt...
Die Feder klemmt dann auf der Welle wenn die Schaltwelle das zuläßt...
Propwelle rutscht daher auch wenn man die Welle von Hinten am Prop in Fahrrichtung dreht...
MFG René
Alt 01.10.2009, 15:28
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.729 Danke in 9.202 Beiträgen
Neue Feder kostet zwischen 30 und 40 Tacken.
Micha
Alt 01.10.2009, 15:39
Danke
ich glaub so langsam verstehe ich das Prinzip. Die Feder habe ich ja gesehen, ich konnte mir nur nicht erklären wie der Kraftschluß funktioniert.
TomHei
Alt 01.10.2009, 16:47
Ob du die Nase Nase nennst oder Klaue. Die Erklärung bezog sich analog zu einem Autogetriebe um es zu verdeutlichen.
gregor
Alt 01.10.2009, 20:02
Dieses Getriebe "schaltet" mit ner Klemmfeder, nicht mit ner Schaltklaue!
MFG René
Alt 01.10.2009, 21:10
Jetzt aber nicht streiten. Ich habe es ja verstanden und möchte nochmal allen DANKEN für die schnellen Antworten.
Tom
Alt 05.10.2009, 17:32
Standard und jetzt die Erklärung
Da ich jetzt wusste das das Zahnrad von der welle runter gehen musste habe ich dezent gewalt (Abzieher) eingesetzt.
Bei mir hing das Zahnrad fest auf der Wlle weil sich eine sehr dünne "Unterlegscheibe" aufgelöst und ein Teil davon zwischen Welle und Propellerachse sich gedreht hatte. Sprich ich hatte immer Gedacht die Welle und das Zahnrad sind ein Teil und habe deshalb nicht verstanden warum und wie man überhaupt den Kraftfluss unterbrechen kann. Mit ein bischen Drehbank und Schmirgel geht jetzt alles wieder leicht und ich kann auskuppeln.
Nochmal DANKE an Alle
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
