Alt 29.09.2009, 22:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard V:Motorblock Yamaha 60 und 90
Dies ist der Block von einem 90 AET 6H1.
Cdi-Einheit und Stator sind defekt.
Heute habe ich noch die Kompression gemessen,
der Block stand ca. 4 Monate, vor der Messung habe ich kein Öl reingegossen,
nur Batterie dran und Diagramm gemacht.
Um den 10/09 herum fahre ich nach D (Freiburg-Hamburg) und kann den Motor mitbringen.
Ich möchte gern 450,- Eus haben.
Die Aufnahme vom Benzinfilter ist abgebrochen, Anlasser ist vor 3 Jahren erneuert worden.
Hits:	327
Größe:	50,8 KB
ID:	162113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yam 90 1.jpg
Hits:	337
Größe:	57,0 KB
ID:	162115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yam 90 2.jpg
Hits:	342
Größe:	68,4 KB
Name:	Yam 90 3.jpg
Hits:	337
Größe:	41,4 KB
ID:	162117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yam 90 4.jpg
Hits:	353
Größe:	65,5 KB
Gruss Konny
Alt 29.09.2009, 22:28
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
weist du ob der ist gleich mit selbstmischer Y-90 BJ-93
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 29.09.2009, 22:29
Boot: van Andern
Das genaue Modell weiss ich leider nicht, auf dem Block ist 6H300 eingegossen.
Ohne Anlasser konnte ich leider keinen Kompressionstest machen,
der Motor dreht aber super per Hand durch, Gefühlsmässig lässt sich eine gute und gleichmässige Verdichtung feststellen.
Elektrik und Vergaser sind in gutem Zustand.
Preis : 350,- Eus
Um den 10/09 Fahre ich über Freiburg nach Hamburg und kann den Motor mitbringen.
Hits:	253
Größe:	62,1 KB
ID:	162121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yam 60 2.jpg
Hits:	255
Größe:	58,6 KB
ID:	162122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yam 60 3.jpg
Hits:	254
Größe:	65,0 KB
Name:	Yam 60 4.jpg
Hits:	255
Größe:	74,5 KB
ID:	162124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yam 60 5.jpg
Hits:	262
Größe:	55,8 KB
Gruss Konny
Alt 29.09.2009, 22:31
Boot: van Andern
Nee, das kann ich leider nicht genau sagen.
Gruss Konny
Alt 30.09.2009, 21:49
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Ölfinger,
habe Dir eine PN gesendet.
Gruß, Michael
Alt 30.09.2009, 22:28
Boot: van Andern
Danke Michael, Pn ist angekommen.
Falls Du wirklich den Motor mit neuen Kolben bestücken willst, lohnt das nicht wirklich.
Da ich so leider die Kompression nicht messen kann, baue ich morgen (wenn es die Zeit zulässt ) mal den Kopf ab, ich denke nicht, das da etwas erneuert werden muss.
Für beide Motoren gibt es die Wanne und Deckel dazu!
nicht grade schön, aber nicht defekt!
Auch das UW-Teil vom 60er ist wieder aufgetaucht,
wenn ich das abgedrückt habe, gebe ich meine Preisvorstellung dafür auch bekannt!
Hits:	182
Größe:	29,5 KB
ID:	162277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	29,2 KB
ID:	162278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	30,6 KB
Hits:	180
Größe:	30,8 KB
ID:	162280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	31,3 KB
Gruss Konny
Alt 30.09.2009, 22:29
Boot: van Andern
mehr Bilder!
Hits:	183
Größe:	29,5 KB
ID:	162282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	30,3 KB
ID:	162283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	30,7 KB
Hits:	201
Größe:	26,7 KB
ID:	162285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	26,5 KB
Gruss Konny
Alt 01.10.2009, 06:17
Hallo Konny,
OK, ich denke, wir werden uns da schon einig, Unterwasserteil würde ich auch nehmen.
Gruß, Michael
Alt 01.10.2009, 07:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Conny,
hast du noch einen Kraftkopf für einen 4-5 PS 2-Stroke Tohatsu/Merc/Mariner liegen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2009, 10:12
Boot: van Andern
Conny,
Nee, Tohatsus gehen doch nicht kaputt
Gruss Konny
Alt 06.10.2009, 16:39
Hallo Konny,
hatte Dir eine PN geschrieben. Geht das hier noch weiter?
Alt 30.09.2011, 12:34
Boot: van Andern
So, wird nochmal aktuell, der 90er ist noch zu haben,
ich muss ja irgendwie die Deutschland-reise finanzieren
Anliefern könnte ich ab dem 11.9, da fahre ich quer durch Deutschland (M-HH)
Gruss Konny
Alt 30.09.2011, 19:53
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Boot: Rib Mar. Co Altura 470
Rufzeichen oder MMSI: EHHHH DU !!
48 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Conny,
weißt du ob der 90 auf den Fuß vom 60er passt
Da ich einen 60er habe und noch nen bisschen mehr gebrauchen könnte
Am UW Tei hätte ich auch Interesse.
Meld dich mal.
Martin
Alt 30.09.2011, 22:30
Boot: van Andern
Zitat von torfini Beitrag anzeigen
Hallo Conny,
Meld dich mal.
Martin
Hi Martin,
glaube nicht, das der Block so passt...
UW-Teil hab ich noch vom 60er, das vom 90er ist ziemlich vergammelt, da taugt nur noch das Innenleben.
mache die Tage da auch mal Fotos von.
Gruss Konny
Alt 03.10.2011, 22:55
Boot: van Andern
So, hier nu mal Bilders,
das 60er UWT ist ja schon weiter oben :
und ein paar neue:
Hits:	38
Größe:	155,4 KB
ID:	314373Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	122,4 KB
ID:	314374Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	141,6 KB
Der Impeller ist neu, (na gut, Anfang des Jahres getauscht, aber 0 Betriebsstunden!
Antrieb ist Abgedrückt und dicht,
Preis 250 Eruo!
Gruss Konny
Alt 03.10.2011, 23:03
Boot: van Andern
Und hier der verwanzte 90er, hat wegen defektem PT 3 oder 4 Saisons komplett im Wasser gelegen.
Dicht ist er zwar noch, aber schön ist was anderes.
Kost' auch nur n Fuffi
Ist zwar erstmal http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302555740 reserviert,
aber am Freitag wird der Trecker beladen, wenn bis dahin keine konkrete Meldung eingeht, bleibt der, wo er die letzten Jahre auch schon gelegen hat...
Hits:	44
Größe:	161,3 KB
ID:	314377Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	197,0 KB
ID:	314378Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	197,6 KB
...und ja, hier scheint die Sonne auch noch um 19°°
PS: bei genauerer Betrachtung sieht man auf dem 2.ten Bild, das das ein Schraubenloch ausgebrochen ist.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
