Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 30.09.2009, 11:40
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Umbau von Alpha One auf Bravo 3
ich spiele mit dem Gedanken, meine komplette Antriebstechnik zu erneuern.
Momentan habe ich einen Mercruser 350 Magnum Vergaser mit einem Alpha One Gen. II verbaut und möchte nun auf einen neuen Motor (5,7 Liter EFI) und einen Bravo 3 Antrieb umrüsten.
Nun stellt sich mir die Frage, ob der Bravo 3 in den alten Lochausschnitt in der Spiegelplatte passt?
Was wäre sonst noch zu ändern? (Schaltung, Anschlüsse) Oder passt das ohne große Umbauarbeiten?
Sie Suchfunktion hat leider nichts passendes ergeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Dieter
Alt 30.09.2009, 13:43
Das passt alles ohne Umbauarbeiten.
Ausschnitt ist identisch.
Je nach BJ des Transums müssen evtl 2 Löcher, die oberen Durchgangsschrauben, gebohrt werden.
Zentralstecker und Schalt / Gaszug passt auch.
Habe grad vor ein paar Monaten solch einen Alpha - Bravo Tausch mit einem Bekannten gemacht
Edit,
Hab grade noch ein paar Fotos gefunden.
Die Roten Pfeile zeigen die Schrauben für die neue Löcher gebohrt werden mussten.
Hits:	638
Größe:	39,1 KB
ID:	162198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	885
Größe:	55,7 KB
Geändert von derausdemnorden (30.09.2009 um 13:57 Uhr)
Alt 30.09.2009, 14:02
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe einen 5.7 EFI mit Alpha One II im Boot und bin auch am Bravo 3 Umbau interessiert. Die Übersetzung des Bravo muss die gleiche wie bisher sein ? Bei mir soll es ein Bravo 3 X werden.
Geändert von makana (30.09.2009 um 14:08 Uhr)
Alt 30.09.2009, 14:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Einige Motoren brauchen einen zusätzlichen water pick-up, der, den Du in Aussicht hast, nicht.
Ich hab das auch schon durch und stehe Dir gern mit Schablonen und dummen Sprüchen zur Seite...
Gruß Torben
Alt 30.09.2009, 18:51
Boot: Sea ray
Gruß Torben
Was ist ein Water pick-up
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.09.2009, 19:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Kühlwasseraufnahme im Rumpf.
Alt 30.09.2009, 20:08
Boot: Sea ray
Dachte die gibt es nur bei Volvo.
Alt 30.09.2009, 20:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Muss nicht bei allen Mercruiser Modellen gemacht, kann aber.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2009, 20:21
Boot: Sea ray
Warum????
Dachte die Antriebe sind so konzipiert das der Wasseransaug reicht????
Alt 30.09.2009, 20:25
Mercruiser ist daher gegangen einen zweiten Einlass mit Y-Stück zu verlangen.
Macht ja auch Sinn wenn Einlass zu ist, macht der andere weiter.
Oder wenn der Motor viel Wasser braucht ist der Durchlass größer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 20:37
ivea ivea ist offline
...oder wenn der Motor ein Problem hat merkt man es später...
Schnell Duck und wech
ivea
Alt 30.09.2009, 20:38
Was für ein Problem könnte das sein?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 20:50
Na was wohl? Temperatur! Kopfdichtung, Riss im Block-Kopf, Reiser undicht etc. eben alles was die Motortemp steigen lässt wird später erkannt wenn die Kühlung fett Reserve hat. Iss nu ma so.
Aber OK. Wenn man fett Reserve hat treten die Fehler (hoffentlich) auch nicht oder erst später auf. (nur bei den Reisern nicht...)
ivea
Alt 30.09.2009, 20:57
Mod a.D.
Ich glaube, da liegt ein Denkfehler vor. Der Kühlwasserzulauf ist ja nicht doppelt so groß, weil da 2 Ansaugmöglichkeiten bestehen - hinter dem Y-Stück ist wieder "normaler" Durchmesser.
Gruß Torben
Alt 30.09.2009, 21:06
Gruß Torben
Hat der B3 keine eigene Seewasserpumpe (Impeller) sondern es gibt nur die eine einzige die über den Motor angetrieben wird? Ich nix wissen, aber wenn es nur eine Seewasserpumpe gibt, warum sollte man dan kompliziert durch den Z saugen mit all den Problemen? Dann ist eine Öffnung möglichst kurz vor der Pumpe direkt durch den Rumpf mehr als ausreichend.
ivea
Alt 30.09.2009, 21:09
Mod a.D.
Nee, hat er nicht. Nur die Alphas haben ne Pumpe im Antrieb.
Das ist wohl ne fail-save-Einrichtung vom Hersteller, mit den Vorteilen, die Cyrus schon bemerkte.
Wenn man sich auch die einzelnen Öffnungen im Querschnitt ansieht fragt man sich schon, wie hoch da die Durchflussgeschwindigkeit sein muß, um den Schlauch zu füllen...
Gruß Torben
Alt 30.09.2009, 21:14
Ok, dann ducke ich mich noch tiefer und gehe in eine Verbeugung über stelle mir dann aber die Frage, warum dann der Öffnungsquerschnitt so knapp bemessen ist, dass es eine weitere Öffnung und Y Stück sinnvoll erscheinen lässt
ivea
Alt 30.09.2009, 21:20
Mod a.D.
Das Frag ich mich auch. Warscheinlich wegen die Wupptizität...
Alt 30.09.2009, 21:37
Mein 8.2L saugt das Wasser problemlos durch den Bravo III.
Moderne und kleinere 5.7L haben noch zusätzlich den zweiten Ansaugstutzen.
Wenn ich über eine Tüte fahre oder die Pocken mir den Einlass zumachen,
fängt mein Motor an zu piepen und der kleine 5.7L fährt einfach weiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 22:01
Ach ja? mein 5,7 ist "alt" und klein aber piepen tut er trotzdem
auch Dein 8,2 ist -technisch gesehen- ne Gurke und entstammt der gleichen demenz kranken, zitternden Hand, die dabei die Bohrung und Hub was größer gezittert hat.
ivea
Alt 30.09.2009, 22:03
ivea
Was hat das mit einen Dual-Wassereinlass zu tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 22:15
Was hat der Dual Wassereinlass mit modernen Motoren zu tuen?
Ich habe so geschätzte 1500 h mit V6 und V8 Demenzgurken hinter mir. Ein Wassereinlass am Z ist von mir ausgesagt, problembehaftet! Da gehören die Probleme wie: Ich habe gehört, dass der Nachbar von meinem Schwager dessen Stiftochter ne Tüte am Antrieb hatte und die Versicherung das gerne hören wollte, dazu.
Es entgleitet gerade der Sachlichkeit... und Gegenfragen lösen nichts... sind nur ein schlappes Werkzeug...
Ein einziger Wassereinlass (EINER) direkt unter dem Rumpf mit ausreichend Querschnitt und in strömungsgünstiger Form (ohne Tütenfang Querschnitt) ist besser als 2 oder 3 oder mehr.
Ein Tempwächter (Schalter) und ne Tempanzeige (Geber) was jeder (auch die alten haben) reicht völlig aus.
ivea
Alt 30.09.2009, 22:22
Nichts.
Nur das sich Jemand Gedanken gemacht hat und die Wasserzufuhr verbessert hat.
Deine anderen Ausführungen solltest du mal bei den Motorenherstellern vortragen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 22:36
Nichts.
Ist ja gut Cyrus. Gedanken mache ich mir ja auch, nur ich bringe sie auch zu ende. Verbessern heißt aber auch mal komlpett neu zu denken, und das passiert m. E. nicht.
Wenn Du meinst es sind nur "Ausführungen" die ich bringe wäre es schade aber in einem Forum OK.
ivea
Alt 30.09.2009, 22:43
ivea
Mich wundert nur, das du immer viel mehr know how hast
und alles besser weißt als die Hersteller.
Ich kann das leider nicht beurteilen wer schlauer ist.
Deswegen hau in die Tasten und bewerbe dich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
