Alt 28.05.2009, 21:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Sony Autoradio - Remote Contol
Ist es möglich an einem Sony Radio zwei Kabelgebundene Fernbedienungen (kleine Klinke) parallel zu betreiben?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.05.2009, 08:48
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Wenn du die mit den beiden drehrädern und Knopf am Ende meinst... das geht.
Es gibt doch diese Adapter dafür. Zwei Eingänge> ein Ausgang.
Solange die nicht gleichzeitig bedient werden funktioniert das.
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 29.05.2009, 08:55
Rene
Danke Rene,
dann werde ich mal loslegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Preußenbengel
Poste mal bitte dein Ergebniss
Würde mich sehr Interessieren
Alt 29.05.2009, 09:10
Werde ich am WE mal lose zusammenstecken.
Plan ist ein mal Klinkenfernbedinung und ein mal Klinke plus Bus System.
(mit Display).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.05.2009, 10:06
EL-dorado EL-dorado ist offline
Boot: Chaparral Signature 260
Rufzeichen oder MMSI: DD4982 MMSI 211441750
75 Danke in 41 Beiträgen
Moin, ich bin der Neue aus dem Emsland. Habe mich vorgestern registriert nachdem ich schon ein paar Wochen hier rumgestöbert habe.
Zu mir, heise Günther, bin so mitte vierzig, also leicht graue Ansätze an den Schläfen. Lese noch täglich die Zeitung und nehme auch sonst noch rege am täglichen Leben teil.
Fahrgebiet: Ems und 3 Wochen Adria, auf Rab. 28-30. Woche
Ich bin gerade über dies Thema gestolpert. Ich habe an Bord ein JVC Radio mit der Fernbedienung. In das Radio bekomme ich zu dieser Saison kein Leben mehr rein. Ich möchte es gern durch etwas modernes ersetzen MP3 u.s.w. .Was gibt es für Möglichkeiten, oder Geräte, mit denen ich die Fernbedienung weiter verwenden kann. Stecker umbauen währe kein Problen, die Möglichkeiten hätte ich.
Im voraus schon vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Günther
Alt 29.05.2009, 10:15
Preußenbengel
Gruß Günther
wenns die Normale Fernbedienung ist ( leicht oval mit runden ecken und rötlichen Knöpfen) die ist beim neuen Radio eh wieder mit drin.
Wenn keine Fernbedienung in der Packung drin ist, hat das Radio auch keine Funktion dazu.
(mit Display).
jau der Gedanke ist okey, und nachvollziehbar.
Daher bin ich wirklich gespannt, das Problem an diesen Klinkenverteilern ist einfach, das viel Leistung verloren geht, sprich das Signal von der Fernbedieung oder BUS nicht um Radio ankommt.
Alt 29.05.2009, 12:06
erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung.
Ich habe eine Fernbedienung , leicht oval, mit runden Ecken, Grundfarbe schwarz, Zeichen grün.
Ich suche nach einem Radio (egal welcher Hersteller) welches ich mit meiner vorhandenen Fernbedienung verbinden kann. Ich stelle mir das so vor, es gibt doch eine Menge Radios die im Auto an vorhandene Lenkradfernbedienungen angeschlossen werden können. So ein Radio besitzt doch diese Funktion, das müßte sich dann doch auch im Boot verbinden lassen. So wie ich das an meinem alten Radio sehe, werden keine speziellen Radios für Boote gebaut, sondern mit einer Folie "marinisiert" und dann für großes Geld verkauft.
Günther
Alt 29.05.2009, 12:12
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Gruß Günther
Hallo Günther,
willkommen im Forum
Alt 29.05.2009, 12:42
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Ja funktioniert tadellos . Hab ich letzte Woche ins Boot installiert ( 1. Joystick beim Lenkrad -- 2. Joystick neben den hinteren Sitzen )
Kabel zwecks störunanfälligkeit zusammengelötet.
Gruß Tim
Alt 29.05.2009, 12:46
Preußenbengel
Günther
hätte noch nen Jvc zu liegen ... Orig. mit Fernbedienung (die habe ich verbummelt - passt aber mit deiner.)
Alt 07.06.2009, 18:52
Preußenbengel
@ El-Dorado:
so sieht ein ISO-Stecker aus, der sollte bei deinem vorigen Radio verbaut sein (kann farblich komplett schwarz, oder die beiden einzelnen aus zusammen verbunden sein, die Pinbelegung unf Formgebung ist nach DIN für alle Radio geregelt und passt somit Marktübergreifend ...
http://bilder.adaptershop.de/eBayBil...SO_Stecker.jpg
und dort sind sämtliche Ausgangsfunktionen drauf ....
mhm JVC mit Kabelfernbedienung ??
Bitte gebe mal dein Radionamen an.
Alt 08.06.2009, 20:55
moin Basstel Bassti
Ich habe mal Bilder von meiner Fernbedienung und den Steckern gemacht, mache dir selbst ein Bild davon, komme ich mit dem Radio weiter das du mir geschickt hast, oder haben wir da von unterschiedlichen Dingen gesprochen.
Günther
Hits:	853
Größe:	33,0 KB
Erfahrung, ist das was du bekommst, wenn du nicht bekommst was du möchtest
Alt 08.06.2009, 21:01
eigendlich sollten drei Bilder kommen, noch ein Versuch
Hits:	842
Größe:	34,7 KB
ID:	140753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	27,3 KB
Alt 30.09.2009, 07:17
(mit Display).
Meld:
Die RM-X55M funktioniert einwandfrei zusammen mit der MRC2 Fernbedienung.
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.09.2009, 08:17
Preußenbengel
und noch ne Megageile Weißheit:
Clarion und Konsorten bieten im CAR-Hifi Bereich nur noch IR oder Funkfernbedienungen an ... nur blöd wenn das Radio im Handschuhfach mit Deckel sitzt.
Bei IR-FFB einfach die Linse ablöten nen Kabel dazwischen setzen und Linse aufs Kabel löten.
Kabel verlegen, die Linse im Handschuhfach einkleben und es funzt bestens (bei mir zumindestens
Alt 30.09.2009, 08:50
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Erklärbär,
mach mal bitte ein Bild
Danke
_______
Gruß Dirk
Alt 30.09.2009, 11:11
Preußenbengel
Zitat von Aidos Beitrag anzeigen
hallo Erklärbär,
Danke
hab keins gemacht und die FFB machen lassen
aber die Idee, die kam von mir
wie gesagt ganz einfach:
die Linse von der FFB ablöten, dort ein Kabel dranlöten ...und am Ende die Linse wieder drauf
wie weit das Kabel max. sein darf kommt auf ein Versuch an, meins ist 2 m lang ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
