Alt 28.09.2009, 18:32
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Standard Propeller fest!!!
Hallo liebe Leute,
ich brauch mal Euren Rat. Ich habe ein neues alstes Boot gekauft. Hinten dran hängt so ein älterer Mariner baugleich Mercury mit 6 Zylindern in Reihe und 90 PS. Die Maschine läuft, und hat laut Stundenzähler nur 200 Stunden runter. Jetzt wollte ich das Motörchen einwintern und auch die Propellerwelle fetten. Doch leider geht der Propeller nicht mehr runter. Da sitzen Salz und gilb der letzten 10 Jahre zwischen. Habe schon mit Caramba und Abzieher hantiert, aber keinen Millimeter erreicht.
Kennt jeman einen Trick? Oder Muss ich den Prop zerschneiden? Hat das schon mal femand gemacht?
Vielen Dank
Grüße Henning
Alt 28.09.2009, 18:36
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hmm hatten wir im Club leider schon ein paar mal das wir den Propeller mit der Flex entfernen und zerstören mussten. Ich würde aber vorher gut mit Rostlöser einsprühen und auch mal etwas erwärmen bevor man zum letzten Mittel greift.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 28.09.2009, 18:42
Benutzerbild von flatty
flatty flatty ist offline
Boot: Segler 616 Europe
Rufzeichen oder MMSI: rayito of the seas
24 Danke in 15 Beiträgen
Mit den Heißluftföhn schon warm machen und ein wenig Ameisensäure auftröpfeln,aber nur an der Verbindungsstelle,am besten mit einer Spritzkanüle,Ganz vorsichtig immer wieder anklopfen,erwärmen bewegen usw.
Das müßte normalerweise klappen!
Alt 28.09.2009, 18:51
ivea ivea ist offline
... oder Du verlagerst das Problem auf den Tag irgendwann wenn überhaupt, wo der Prop defekt ist, und es auch sein muss.
ivea
Alt 28.09.2009, 19:29
danke für die tips. Die Idee den Prop einfach zu lassen, hatte ich auch schon, aber ich schaffe das nicht. So ein Ding hat runter zu gehen. Bisher geht nicht mal die Andruckscheine runter, und man hat keine Platz um mit irgend etwas darunter zu hebeln.
Grüße Henning
Alt 28.09.2009, 19:34
Grüße Henning
Henning, Du musst wie ich, noch viiiel ruhiger werden!
Du machst Dir möglicherweise ne neue Baustelle auf. Heißluft kann bei zuviel den Simmerring töten, Rostlöser kann aus dem Dichtring die Weichmacher raus schicken.
Sei doch froh, dass er nicht klappert oder rutscht
ivea
Alt 28.09.2009, 19:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo liebe Leute,
Vielen Dank
Grüße Henning
Hallo Hennig!
Besorge Dir eine 90 L Baubütte, fülle die mit Wasser und hänge den Antrieb durch Runtertrimmen rein.
Nach ein paar Tagen kannst Du ohne größeren Kraftaufwand den Propeller abziehen.
Gruß Walter
Alt 28.09.2009, 19:40
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Ne, Klopfen geht nicht, weil die Nabe eine Gummi-Kupplung enthält. Die Schläge gehen nur auf das Getriebe.
Ich habe bei meinem alten Merc350 auch den alten Propeller mit der Flex runtergeschnitten.
Habe das Innere der Nabe dann in drei Teile geschnitten und von der Welle geschält. Das wäre nie und nimmer mehr anders runter gegangen.
Alt 29.09.2009, 08:08
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Hennig!
Gruß Walter
Der Tip ist wirklich gut, würde aber noch ein Paar Entkalker-Tabs mit ins Wasser schmeißen, dann funktionierts auf jeden Fall.
Alt 29.09.2009, 14:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Als einer der auch schonmal
erstens den Prop mit nem Abzieher von der Gumminabe gerissen hat
zweitens Riesensauerei die Gumminabe von der inneren Hülse gesägt/-flext usw. hat
drittens die innere finale Hülse längsgeflext hat
viertes schlussendlich Zahn für Zahn das Messing der Hülse aus den Zahnlücken der EdelstahlPropWellenVerz. gekratzt hat......
Würde mich interessieren ob das Baden einen Erfolg bringt (Nichts ist unmöglich)
Ansonsten bin ich bei Henning. Ich könnte mit so nem Zustand auch nicht leben (bzw. hab so net gelebt ).....Kost es was es wolle
Alt 29.09.2009, 16:53
vielen Dank für all die guten Tips. Mit dem Baden wäre das natürlich schön, aber da nichtmal die Andruckscheibe runter geht, kommt das Wasser oder was immer ich auch nehme, nicht an den Ort des Geschehens. Ich glaube, ich werde den Propeller schlachten müssen. Werde dann berichten wieviel Spass das macht.
Grüße Henning
Alt 29.09.2009, 17:35
Benutzerbild von divefreak
Grüße Henning
warte mit dem Schlachten bis der Prop ab muß weil kaputt....
MFG René
Alt 13.10.2009, 10:49
Standard jetzt ist er runter
Hallo Leute,
konnte es nun doch nicht aushalten und hab den Prop zerstückelt und die mühsam freigelegte Hülse dann mit dem Abzieher, viel Caramba und dem Heißluftgebläse runterbekommen. War eine Sauarbeit, und nicht ganz easy, da man sehr auf Gehäuse und Propwelle aufpassen muss. Kann jedem nur dringend raten den Prop jeden Winter runter zunehmen und neues Fett drauf zu machen. Das Fett fühlte sich nach der Zeit an wie alter Fensterkitt. Bröselige Kügelchen.
Vielen Dank für die Anteilnahme
Grüße Henning
Alt 13.10.2009, 11:49
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Leute,
Grüße Henning
Hallo Henning,
Es gibt dafür ein Wasserbeständiges Fett von Quicksilver! Das gibt es bei unseren Händlern hier im
Da mein Antrieb eh jedes Jahr vom Boot getrennt wird und sein warmes Plätzchen im Haus bekommt, mache ich automatisch das besagte Fett ran. Es ist am Ende der Saison nicht verharzt oder verklebt und der Prop ist leicht runter zu bekommen! Würde ausrasten wenn ich mein Edelstahler da zerflexen müßte um ihn runter zu bekommen
Gruß Maik
Alt 13.10.2009, 12:35
Quicksilver: "2-4-C"
ja, ist gut!
Nummern:
2-4-C, mit Teflon.
Fett 2-4-C Große Kartusche 400 g / Lube-14 OZ @4
92-802863Q1
Kartusche für die normal großen Fettpressen.
Tube 2-4-C
Lube-2 4 C @12
92-802859Q1
Die kl. Plastiktube; gibt’s passende kl. Fettpresse.
Lube-3 CART @10
Fett 2-4-C kleine Kartusche 200 g / 3 Stück pro Verpackung
92-802861Q1
Kartusche: für die kleineren Fettpressen (Nr. 91-74057 A 6)
sind 3 Stück drin, je va. 85g.
Oder: Fett Top 2000 (von Autol) seewasserbeständig,
Grüße von Herbert
Alt 13.10.2009, 15:12
einen Edelstahlprop zu zerflexen wäre natürlich bitter und auch noch mühsamer gewesen. Der alte Aluprop war jetzt nicht so der Gegner für die Flex.
Nach dem Propellerwechsel droht nun der Impellerwechsel. Wenn die denn auch 10 Jahre nicht getauscht haben, wird es ein Spass den Schaft runter zu kriegen. Hat jemand ein Werkstatthandbuch? Wo muss ich das Schaltgestänge trennen? Mariner 6 Zylinder in Reihe 90PS BJ84. Baugleich mit irgendeinem älteren Mercury.
Vielen Dank
Grüße Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
