Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 27.09.2009, 21:14
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Ja, ich denke, daß ist das beste, werde ich morgen mal machen; Erstmal schönen Dank an alle für die Antworten!!!
Alt 28.09.2009, 09:28
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Das hatten wir bei unserem Ford V8 auch schon. Wasser im Zylinder und im Öl. Alle Schrauben der Spinne waren nur Handfest und nicht richtig angezogen.
Wasser geht übrigens gerne überall hin. Kapilarwirkung ist nicht zu unterschätzen.
Sigi
Alt 28.09.2009, 18:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
gibt es nicht verschiedene Zylinderköpfe wo der Winkel der Anschraubfläche für die Brücke anders ist Bin der Meinung sowas mal gelesen zu haben.Nicht das er die falschen Köppe hat
Alt 28.09.2009, 18:41
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Der Unterschied sollte sich nur darin befinden,
dass die Winkel der Schrauben in der Ansaugbrücke unterschiedlich sind.
Es gibt grob gesagt 2 Varianten: Pre86 und Centerbolt.
Chris Craft Stinger 222
Alt 28.09.2009, 19:01
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von MarkusVP Beitrag anzeigen
Wie kommt denn Wasser in das Lifter Valley?
Bist Du sicher dass das Wasser nicht beim abnehmen der Ansaugspinne dort gelandet ist?
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 28.09.2009, 19:44
ivea ivea ist offline
Markus,
Kamera defekt? Warten doch auf Biiiilder...
ivea
Alt 28.09.2009, 19:50
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
spinne unterm thermostat durch?!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 28.09.2009, 19:54
hallo!
bekommt er wasser über die abgas anlage?
andre
Alt 28.09.2009, 19:56
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ja, der motor ist leider ohne kühling gelaufen, da hats dann die manschetten zwischen Abgassammler und Auspuffgeweih zerfleddert und eben die ZKD. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Block durch etwas zuviel Temperatur reißt... Außerdem wäre dann wohl auch kein Wasser unter der Ansaugspinne...
Was ist denn so blöde an meiner Theorie?
Dann wird es Dir den Kopf zerissen haben wäre nicht der erste Kopf der zum Kühlkanal nen Riss hat. Ist mir übrigens vor 2 Jahren auf dem Rhein passiert. Motor heis geworden weil das Thermostat sich verabschiedet hat. und das war es für meinen Kopf. der Haarriss war übrigens erst zu sehen als der Kopf geschliffen war
Gruß Sven
Alt 28.09.2009, 21:28
So, sorry, hat etwas länger gedauert mit den Photos mußte heute lange arbeiten und dann im dunkeln in den Motorraum steigen...
Die Idee von Frank C. mit den unterschiedlichen ZK fand ich übrigens sehr interessant; Die neuen ZK sind nämlich ursprünglich von einem AQ 200d, während ich einen OMC mit einer Ansaugspinne für einen 4-fach Holley Vergaser habe (diese beiden Teile scheinen mir auch aus einem PKW zustammen); Vielleicht sollte ich nochmal die Original Volvo Penta Ansaugspinne mit dem rochester Vergaser versuchen?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	47,0 KB
Hits:	273
Größe:	44,0 KB
Alt 03.10.2009, 08:24
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Was ist daraus geworden?
Bilder sind ja nun da, nur leider keine Beiträge mehr!
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe und die Bilder richtig deute, dann dichtet die Dichtung der Ansaugbrücke
durchaus zwischen Wasserkanälen und direktem Ansaugtrakt bzw. dem Lifter Valey.
Und dieses Wasser kann nicht in den Brennraum gelangen?
Interessiert mich schon deshalb, weil ich auch Wasser - allerdings bedingt durch einseitige Suche - im Abgassammler habe.
Unmöglich, dass es durch Ansaugkanal, Einlass- und Auslassventil in den Abgastrakt gelangt???
Alt 03.10.2009, 08:30
Hallo Christian, das sehe ich genauso wie Du; Ich weiß auch nicht, warum sich keiner mehr hier meldet, aber der eine oder andere hat sich ja auch recht weit hinausgelehnt. Ich habe jedenfalls jetzt neue Dichtungen besorgt und werde sicherheitshalber den originalen Ansaugkrümmer zu den Zylinderköpfen einbauen (leider nur für einen Zweifach-Vergaser, dafür aber günstigerer Verbrauch). Ich hoffe, daß das Problem damit erledigt ist. Falls nicht, werde ich mich den Ansaugkrümmern zuwenden. Falls Du welche brauchst habe ich übrigens noch welche liegen, die frei werden, falls ich die nicht brauche....
Alt 03.10.2009, 10:01
Ich hab' jetzt mal - da mir das auch keine Ruhe lässt - mit dem Inhaber der Werkstatt gesprochen, wo mein Boot immer hingeht.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Undichtigkeit an der Ansaugspinne. Wasser und Gemisch werden durch die Dichtung getrennt. Dann wäre der erste Hinweis jedoch "Wasser im Öl". Brücke abdrücken bringt Gewissheit (keine Ahnung, wie DAS gehen soll, ist aber wohl möglich).
Bei meinem Fall ist eine Undichtigkeit im Abgastrakt zu favorisieren. In Deinem Fall gibt's sicher noch andere mögliche Ursachen (Kopfdichtung, Riss etc).
Ergo: Wasser im Brennraum, dass sich durch Ansaugtrakt und Einlassventil seinen Weg gebahnt hat, ist eher nicht zu erwarten, die theoretische Möglichkeit besteht aber und sollte nicht komplett ausgeschlossen werden.
Alt 03.10.2009, 10:17
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
hier war es wohl die Spinne, bzw. die Dichtung...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40694
genau die Dichtung, die hier vom Fachbetrieb verkehrt aufgesetzt wurde...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...81&postcount=3
Alt 03.10.2009, 13:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn in diesen Kanälen Rost zu sehen ist,
kommt das fast sicher aus dem Auspuff!
Hits:	217
Größe:	52,2 KB
Gruss Konny
Alt 03.10.2009, 16:01
Danke für den Hinweis; Kann das Wasssser von da auch irgendwie in das Lifter Valley kommen?
Alt 03.10.2009, 17:28
JA. An den Kolben vorbei und runter und dann als Emulsion über die Ölpumpe hoch. Ein Sammlerdefekt könnte auch erklären, warum man da 2 Einlasskanäle am rosten sehen kann (Wenn sie von der gleichen Seite sind)
Welche Zylinder haben Wasser?
ivea
Alt 03.10.2009, 19:21
Mindestens Zylinder 1 und 2....
Alt 03.10.2009, 19:40
Benutzerbild von Exhauster
Das hiesse beide Zylinderbänke oder meinst Du 1 und 3?
Gruß Karsten
Alt 03.10.2009, 19:55
45meilen 45meilen ist offline
34.301 Danke in 12.682 Beiträgen
Das ist das was Du bereits vor ca einer Woche gepostet hast
Das heißt Du hast die anderen noch nicht nach gesehen
Wann nimmst Du endlich die Riser runter
oder bist Du beratungsresistend
Alt 03.10.2009, 20:06
Es handelt sich um 1 und 2 also sind beide Bänke betroffen
@45Meilen: Entschuldige bitte, daß ich im wirklichen Leben auch noch einen Job habe und außer meinem Boot auch noch andere Verpflichtungen... Ich hatte bisher nicht den Eindruck, daß man in diesem Forum nur Fragen stellen darf wenn man unverzüglich alle gutgemeinten Ratschläge umsetzt (was wahrscheinlich eine ganze Menge unnötige und überflüssige Arbeit bedeuten würde, zu der der "Verantwortliche" dann nur "Uups, war es wohl doch nicht" zu sagen braucht ). Ich bin eigentlich mehr dafür erst nachzudenken, bevor ich an die Arbeit gehe! Und ich freue mich über JEDEN Beitrag zu diesem Thread (außer denen, die einfach nur Frust ablassen wollen), und denke auch darüber nach bzw. plane ihn auch ein, wenn er mir vernünftig erscheint! Ebenso die Sache mit den Abgassammlern, ich bin aber - wie gesagt - noch nicht dazu gekommen!
Alt 03.10.2009, 20:22
Erstmal gibt es hier keine "Verantwortlichen" und zweitens ist bei Wasserschäden schnelles handeln erforderlich!
Gruß Karsten
Alt 03.10.2009, 20:54
Boot: van Andern
...nur Fragen stellen darf wenn man unverzüglich alle gutgemeinten Ratschläge umsetzt ...
Hallo Markus,
ich hoffe, das Du Dich da wenigstens nur mit Süsswasser rumschlagen musst
Ich kann Zwänni nur zu gut verstehen,
klar ist das Dein Motor und "WIR" leben hier alle nur unser virtuelles Helfersyndrom aus,
aber , selbst ich sitze hier und beiss' in die Tastatur...
Das rostet immer weiter und wird nicht besser;
der Schaden wird von ganz allein immer grösser...
...und wenn Karsten mal etwas "unwirsch" feststellt, das du grundsätzliche Dinge über diese Motoren nicht weisst, nimm das nicht allzu persönlich,
(er hat ja recht)
Auch wenn man damit Geld verdienen kann, weil wieder mal ein Diddltant seine Möhre vergrützt hat, tut das, glaube ich uns allen die (etwas ) Erfahrung haben, in der Seele weh,
es gibt einfach Folgeschäden, die hätten durch drei Handgriffe in 10 minuten verhindert werden können!
...also, bitte nicht so negativ
"Wir" kriegen das schon wieder hin
Gruss Konny
Alt 03.10.2009, 21:06
Hallo Markus,
(er hat ja recht)
Hi Karsten, natürlich habe ich alle Zylinder nachgeschaut, es kam aber aus keinen anderen Wasser heraus wie aus 1 und 2. Anschließend alles mit Fluid Film konserviert, brauchst Dir da also keine Sorgen machen.
Ich denke auch nicht, daß ich hier der negative bin, aber egal....
Alt 03.10.2009, 21:11
Die Aussage kam nicht von mir...aber egal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
