Alt 28.09.2009, 16:10
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Standard Kurze Frage zum Anlasser (AB)
Hallo!
Beim Starten gibt mein Motor (Johnson 60PS) meistens nur ein "Klacken" von sich. Erst beim 2., 3., 4.-Versuch dreht der Anlasser dann und startet durch. Kann es das Relais sein? Hoffe nicht, das es der Anlasser ist....
Oder ist das evtl. völlig normal?
Danke schonmal für die Antworten...
LG Uwe
Alt 28.09.2009, 16:27
Benutzerbild von divefreak
Zitat von hubsbubs Beitrag anzeigen
Hallo!
LG Uwe
Halte doch mal nen Schraubenschlüssel quer übers Relais....
Wenn er bei mehreren Versuchen sofort dreht dann hast du den Fehler
MFG René
Alt 28.09.2009, 18:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und wenn es der Anlasser sein sollte, dann nicht gleich neu kaufen.
Bring ihn zu einem Autoelektriker. Bei meinem Kollegen hat die Überholung des Anlassers (war fest gegammelt) 35,-€ gekostet. Ein neuer hätte so um die 250,-€ gekostet.
Und noch etwas: Kontrollier auf jeden die Spannung am Anlasser. Nicht dass es nur Kontaktschwierigkeiten sind.
Alt 29.09.2009, 09:10
Besten Dank. Der Anlasser ist so gut wie neu. Habe den letztes Jahr erst neu kaufen müssen. (Ließ sich nicht reparieren, die ganzen Eingeweide waren zerfetzt und Drähte aus der Spule hatten sich gelöst) Das mit dem Schlüssel kann ich ausprobieren und Spannung messen auch....
LG Uwe
Besten Gruß. Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
