Alt 27.09.2009, 16:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Regenwasser ableiten in "Sickergrube"??
bei mir am Haus entwässert das Regenwasser schlauerweise in meinen Teich... vorher hat es immer den Rasen unter Wasser gesetzt weil der Vorgänger das Rohr unter dem Rasen einfach weg laufen lassen hat .. Das Regenrohr endet unter der Rasenoberfläche.... also kann ich es nicht in ein Regenfass leiten ..
nun meine Idee es in eine art Sickergrube zu leiten.. aber wie baue ich sowas..
Ich dachte an sowas wie einen gr. Eimer mit Kies im Boden eingraben und das Regenwasser dann von der Seite her dort einlaufen zu lassen .. in den Eimer natürlich div. Löcher bohren..
Aber .. wird dann icht der Eimer freigespült ??
Also .. wie mache ich das am besten .. ???
By Karsten
Alt 27.09.2009, 16:51
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Hi Karsten,
das Loch doppelt so groß wie dein Eimer. Besser wäre ne große Tonne.
Die Tonne in die Mitte gestellt. Die Seiten mit Split oder kleinen Steinen Auffüllen.
Die Tonne halbhoch mit Steinen Füllen.
Rohr oben einführen und gut ist.
Hilft natürlich nur bei normalen Verhältnissen. Sinflutartige Regenfälle wirst du damit auch nicht ableiten.
Gruß Michael
Alt 27.09.2009, 17:33
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Und mit einer Tauchpumpe ins Regenfass?
Gru Mario
Alt 27.09.2009, 17:46
Gru Mario
dann könnte ich es ja auch aus dem Teich abpumpen.... aber oft sehe ich es nicht da es ja nun schon früh dunkel ist bzw wird.. un dregenwaser gehört nicht in den Teich .. habe ich nun auch schon gelernt ..
By Karsten
Alt 27.09.2009, 22:43
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
Gruß Michael
Hallo Karsten,
wenn Du jetzt das Ganze noch mit etwas Flies umwickelst, sollte das möglicherweise länger halten. Besser natürlich am Ende noch einen Inspektionsschacht zu setzen (mit Blumenkübel obendrauf )...
Bei mir (Sandboden) habe ich die Entwässerung wie folgt aufgebaut:
1. Aushub ca. 1,20 m Tief, 40 cm Breit
2. Flies ausgelegt (2m breit, von der Rolle)
3. Kiesbett (ca. 20 cm hoch, den Kies in das Flies schaufeln ! )
4. Drainagerohr
5. Nochmal 20 cm Kies
6. Flies oben drüber (überlappend zugeklappt ! )
7. Obendrauf wieder 80 cm Erde
Liegt jetzt seit 10 Jahren so in der Erde, bislang keine Probleme. Mit ca. 20 Meter Länge (mehr buddeln wollte ich damals nicht mehr) entwässere ich ca. 110 qm Grundfläche.
Bestimmt gibt es einen Bau-Fachmann, der das besser kann , aber als Anhaltspunkte sollte es reichen . Ach so - die Dachrinnen: Hast Du Bäume in der Nähe? Bei uns sind alte Eichen in "Flugweite" der Blätter. Deshalb habe ich Kunststoffgitter oben vor den Fallrohren. Und diese Gitter mache ich 2 bis 3 mal jährlich sauber, im Herbst auch die ganze Rinne.
Gruß Ralph
Alt 29.09.2009, 09:59
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Bitte nur für mich als Info.
Warum gehört Regenwasser nicht in den Teich?
Wir füllen unseren Teich schon seit Jahrzehnten mit Regenwasser.
Danke
BadWolfi
Alt 29.09.2009, 10:18
mir wurde gesagt, weil das Regenwasser einen anderen PH Wert hat und noch irgendwas anderes ...
Mein Teichwasser ist auch immer grün...
und bei viel Regen muß ich den Teich dann abpumpen
By Karsten
Alt 29.09.2009, 10:21
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Wir fangen das Regenwasser in einem 1200 ltr. Tank und weiteren 5 Stck. 200 ltr. Fässern auf um damit den Garten zu gießen.
Sind diese Behältnisse voll, geht das Regenwasser automatisch in die Kanalisiation.
Unseren Teich füllen wir seit vielen Jahren auch immer ausschl. mit Regenwasser - den Fischen, Molchen, Fröschen und Pflanzen geht es damit recht gut.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.09.2009, 10:31
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
die armen tiere der freien natur,
die keinerlei leitungswasser zur verfügung haben
und ständig diesem schrecklichen regenwasser ausgestzt sind
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.09.2009, 10:40
recht hast Du ... nur ist mein Teichwaser immer grün.. und in einem Teichforum sagte man mir ... Regenwasser in Form vom Regenwassser vom Dach gehört nie in den Teich.. zu viele Liter mit anderem PH wert usw usw.. klar regnet es auch rein.. aber halt nicht in solchen mengen als von ca. 180qm Dachfläche
By Karsten
Alt 29.09.2009, 10:49
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
was machst Du wenn es regnet decks Du den Teich dann ab ?
wie lange hast Du denn Deinen Teich? weil er grün ist.
also Teich in ruhe lassen regenwasser rein bei Trinkwasser erst lange warten damit er entgasen kann.Des weiteren hast Du bestimmt eine Filteranlage oder
also dein Regenwasser in eine Tonne um vom Dach Schwebstoffe aufzufangen und dann weiter zum Teich über einen Springdüse damit noch Sauerstoff dazu ins Wasser kommt und gut ist.
Gruß Detlef
Alt 29.09.2009, 10:51
Ich werde auch mal mit meinen Goldfischen konferieren ob ihnen das Regenwasser recht ist.
Im Punkt Nachwuchs mußte ich mir trotz Regenwasser keine Sorgen machen. Ohne mein Eingreifen würden die lieben Tiere bereits aufgeschichtet im Wasser liegen.
Das trübe Wasser habe ich mit einer Umwälzpumpe und ca. 16m Wasserlauf in den Griff bekommen.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 29.09.2009, 10:54
Natürlich wird er nicht abgedeckt
Der Teich ist von Vorgänger gebaut worden, wir haben das Haus nun 2 Jahre.... und irgendwann war das Wasser grün.. und etliche Chemie brachte nur kurze Wirkung / Besserung..
By Karsten
Alt 29.09.2009, 11:32
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Du mußt zuerst einen Versickerungsversuch machen. Dazu ein Loch ca 40*40*40 ausheben. Halb mit Sand füllen und einen Eimer Wasser reinschütten. Wenn das Wasser innerhalb von ca. 3 Minuten weg ist ist der Boden aufnahmefähig.
Zur Ausführung reicht eine 40 cm tiefe Mulde im Rasen. Eine genaue Anleitung gibt es bei der Stadt Dortmund online, habe diese nur gerade auf die Schnelle nicht gefunden.
Wir entwässern mittlerweile fast alle Dachflächen der Häuser so, da das erhebliche Abwassergebühren für die Kunden spart.
Gruß Ingo
Alt 29.09.2009, 11:43
schau doch mal ob Du diese Anleitung irgend wo findest ...
Danke
By Karsten
Alt 29.09.2009, 11:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bei sandigem Boden einfach eine oder zwei alte Waschmaschinentrommel(n) eingraben, Vlies drumrum, da rein das Regenwasser. Fertig ist die Laube.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.09.2009, 11:49
Bei sandigen Boden einfach eine oder zwei alte Waschmaschinentrommel(n) eingraben, da rein das Regenwasser. Fertig ist die Laube.
Gruß Ecki
übereinander oder nebeneinander ??
Aber die Idee ist auch nicht schlecht ...
gibt es beim Schrotti bestimmt für kleines ..
By Karsten
Alt 29.09.2009, 11:52
Das musste wie ein Ossi ausprobieren. Stell dich nicht so an.
Leo Tolstoi
Alt 29.09.2009, 12:12
Hier der Link:
http://www.emscher-regen.de/
Gruß Ingo
Alt 29.09.2009, 12:15
Du wirst Grünalgen im wasser haben.
Teichfilter vorhanden? Wasserpest an Pflanzen vorhanden ? wie viele Fische?
es kann sein,dass der Tich überdüngt ist also ein sack Teichtorf rein.
wie tief kann man in den Teich hineinsehen ?
meß doch mal den PH Wert und mach ein Foto vom Teich dann kann man vieleicht besser helfen.
mfg Detlef
Alt 29.09.2009, 12:28
mfg Detlef
Teichfilter ist vorhanden.. keine Besserung
Fische ca. 30-40 .. sehe sie nur bis max. 10-15cm unter der Wasseroberfläche
PH wert = zu Basisch was auch immer das heißt .. war ein schnell test
Bild kann ich erst morgen mittag machen .. ist ja schon oder noch dunkel wenn ich zu Hause bin ..
By Karsten
Alt 30.09.2009, 10:40
Pommernjung Pommernjung ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
also nochmal zur sickergrube, ich hab es so gemacht: eine grube ausheben ca. 1,20m lang x 1,20m breit x 1,5m tief, dann mit vlies auslegen, sand rein ca.0,4m, kies rein ca.0,5m, dann feldsteine so ungefähr faustgroß kann aber auch bisschen größer sein ca.0,5m - oben wieder vlies drauf und den rest mit mutterboden auffüllen. das rohr kommt natürlich bei den feldsteinen hin - altes rezept von opa wirkt 100pro
ich hab so ca. 160m2 entwässert und alles ist gut...
mfg robert
Alt 30.09.2009, 10:59
Base (= Lauge) pH-Wert > 7
Neutral pH-Wert = 7
Säure pH-Wert < 7
Am "sauren Regen" kann es also nicht liegen.
Gruß Ralph
Alt 30.09.2009, 11:11
so .. neue Idee
unser Dach entwässert über 2 Fallrohre...
eines unterhalb der Grasnabe ( das habe ich ja in den Teich umgeleitet )
und eines über die Grasnabe zum Nachbarn hin ..
werde heute mal den einen Ablauf in der Dachrinne ( den zum Teich natürlich ) verschließen und sehen ob so nun das Wasser über den anderen Ablauf kompl. abfließt .. werde aber so eine art überlauf machen .. nicht das es die Dachrinner voll läuft und nicht abläuft..
Gestern war bei und ( warscheinlich nicht nur bei uns ) starker Regen .. und der Teich ist schon wieder so voll das ich lieber was abpumpe..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
