Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 100
Alt 27.09.2009, 14:46
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
oder ein Schwan?
Nein lass dich nicht entmutigen solange es billig bleibt
Und immer an die Sicherheit denken.(zweites boot Schwimmweste -sicheres Fahrgebiet)
Und auch wenn mich hier gleich wieder alle hauen, schon mal an nen Rocketbike Motor gedacht?haben zwischen 7 und 16 Ps sind sehr leicht und Wassergekühlt (drehen aber 10-18.000u/min also brauchst ne Untersetzung)
Gehen bei ebay für kleines geld weg.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 27.09.2009, 14:48
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
So in der richtung dachte ich
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Jetfelix Jetfelix ist offline
Boot: Glastron Gt 205, Kawasaki Sxi pro
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo erstmal an alle, ich bin neu hier im
Erstmal finde ich dass das ne tolle Idee ist mit deim Jetskibau, allerdings muss ich leider auch sagen, dass es so wohl nicht funktionieren dürfte.... Ich fahre selbst nen Kawasaki Steher und die sind auch so ca. 75-80 cm breit, allerdings einiges flacher vom Bootskörper her! Um in Gleitfahrt zu kommen, wird das mit der Form nicht klappen, ich denke du solltest eine einiges flachere, breitere und längere Form wählen, die möglichst gut aufschwimmt und somit wenig Wasserwiederstand bietet ansonsten wird die Leistung von 2,5 Ps nicht ausreichen um halbwegs in Gleitfahrt zu kommen
  #54
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Hab das eben erst gesehen!
Nee,nä ?
  #55
Alt 27.09.2009, 14:57
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Schau doch mal hier nach...... http://www.spiegares.de/products/Poo...ar-140-cm.html
Den kaufste dir und machst`n größer
Gruß Heiko
Alt 27.09.2009, 15:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ein sehr schönes beispiel...wer mal als erwachsener auf soetwas raufgeklettert ist,weiß wie wackelig das ist...die styrophor-pose dürfte sich ähnlich verhalten...
am besten so ein ding kaufen und nen großen akku als rucksack,ist die preisgünstigste alternative
Semper Fidelis
Alt 27.09.2009, 22:49
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
@TOI3I
Kannst du dein Werk nicht mal auf eine Personenwaage stellen? Uns würde interessieren, was das Teil in der Bauphase so drückt!
virtulex
Alt 28.09.2009, 10:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard So...
... geht das auch
a homemade Jetski
gregor
Alt 28.09.2009, 11:02
... geht das auch
a homemade Jetski
bewegt sich ja wie ein bienchen auf dem wasser, so leicht und flink
Gruß Ralf
Alt 28.09.2009, 19:00
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Dachte ich auch, von wegen 45mph
dann lieber so:
http://www.youtube.com/watch?v=zHdrg...eature=related
aber zu deiner idee mit dem PB Motor, ich habe hier 2 PB stehen, ich kenne die Motoren also.
auf dem Land, wo erheblich weniger Wiederstand als aufm Wasser ist, sind die dinger schon lahm, aber im wasser wirst du mit deinem Jetski warscheinlich untergehen!
nicht vom gewicht her, aber du sitzt so weit vorne, das du dir selbst durch dein gewicht vorne den bug runter drücken wirst!
Alt 28.09.2009, 23:25
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ich bin ja vielleicht feige, aber ich trau mich nicht mein Pocketbike auszufahren. 90 km/h finde ich auf so nem winzigen Ding überhaupt nicht lahm. Dabei ist mein Pocketbike noch ein älteres, kann froh sein wenn das 8 PS hat, heutzutage sind 17 PS ja gar kein Problem mehr.
Ob das für nen "Jetski" reicht steht auf nem anderen Blatt, aber das ist ja auch erstmal egal, ich bin gespannt wies mit dem Experiment weitergeht
Felix
Alt 29.09.2009, 01:25
Denke, dass 17 Ps bei flachem Bootskörper schon reichen, um einigermaßen vorwärts zu kommen. Der Jetski müsste dazu aber schon sehr gut "aufschwimmen", ansonsten wäre das Drehmoment der kleinen Pocketbike- Motoren eindeutig zu schwach!
Ein steher Jet ist ca. 2,20 Meter lang und ca 80cm breit und wiegt ca 130 kg ohne Sprit, geht im stand ja auch weit unter Wasser. Ich würde dir empfehlen eine sehr flache Bootsform zu wählen die mindestens 2,50 Meter lang ist und 1 Meter breit um genug Auftrieb zu erzeugen. Der Sitz sollte auch sehr flach gehalten werden, ansonsten wird es zu wackelig !
Sollte der Rumpf mit dir zusammen dann gut schwimmen, könnte das mit dem kleinen Motor schon klappen! Ich wünsch dir auf jedenfall viel Erfolg beim weiteren Bau und würde mich über Bilder der Fortschritte freuen
Alt 29.09.2009, 06:17
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Zum Propeller: Eine Schraube wie du sie gebastelt hast wird wahrscheinlich zerbrechen. Das Blech hält die Lastwechsel nicht lange aus. Ich hatte mal einen Aluminiumlüfterpropeller an einer Welle mit ner Akkubohrmaschine am Schlauchboot. Den Prop hats nach ca. 100 Meter Fahrt zerlegt. Es ging aber zunächst vorwärts! Wir haben für die weiteren Versuche einen kleinen Kunststoffpropeller von einem E-Außenborder genommen. Den konnten wir günstig bei Äbä schießen...
Gruß Peter
Alt 29.09.2009, 06:25
Zum Rumpf (auch wenn jetzt da Gemecker mit den Zoll Maßen wieder kommt) Für die grobe Idee ist dieser Plan vielleicht für die Form brauchbar oder sogar in Styroportechnik umsetzbar:
http://www.svensons.com/boat/?p=Mech...rated/Aquarail
Gruß Peter
Alt 29.09.2009, 17:17
Ich glaub ihr wollt das nicht verstehen oder?
auf dem wasser gibt es WIEDERSTAND
mag ja sein das es PB gibt mit 17 ps, aber dann bei über 20000u/min!
Die wirst du bei dem wahnsinnigen Wiederstand aber zu sehr vielel % nicht erreichen!
Ich schätze mal:
wenn der Motor 17 ps bei ca 21000u/ min hat, wird er ca 5-6 bei 10000u/min haben!
wenn du jetzt aus dem Stand Vollgas gibst, wird der Motor vielleicht auf 13000u/min hochdrehen, dann aber rapiede einbüßen, wenn das Boot beschleunigt.
(stells dir vor wie beim Auto mit der Kupplung, du trittst sie, gibst wenig Gas, der Motor dreht hoch, du lässt sie langsam einschleifen und der Motor geht fast aus :/ )
wie willst du die nutzvoll an einen Propellor bringen? Was stellst du dir vor, wie viele Minuten du damit spaß haben wirst?
Ist alles nicht Böse gemeint, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen.
Wenn es allerdings geht, baue ich sowas ähnliches direkt nach !
Wenns wenigstens ein Rollermotor, Piaggio Hyper2 LC oÄ wäre, denen könnte man noch etwas Drehmoment entziehen!
Oder überleg mal einen 200ccm oder 250ccm china4takter zu nehmen, den fährste dann immer im ca 4 Gang, sollte, da du ja mit übersetzung spielen kannst, gut vorran gehen, und der hat immerhin etwas Drehmomen und kostet komplett um die 300€
leistung ca 18- 20 ps
Alt 29.09.2009, 20:11
Benutzerbild von catweazleHH
catweazleHH catweazleHH ist offline
Boot: Quicksilver 605 KK "Clansman"
700 Danke in 276 Beiträgen
Eine riesen Bitte: Vor JEDEM Test den Du machst, bitte folgende WICHTIGE Schritte beachten:
a) Videokamera-Akku laden
b) Videokamera auf Stativ mit Focus auf das Testgebiet ausrichten
d) Große Speicherkarte einlegen
c) HD-Modus - wenn vorhanden - einschalten
d) Aufnahme starten
So. Jetzt kannst Du von mir aus mit den Tests beginnen
Und anschließend UNBEDINGT BEACHTEN:
Video bei Youtube oder anderem Portal einstellen und anschließend hier im Forum den Link einstellen.
Unser aller Dank ist Dir Gewiss
R`n´R
Tippi
5414-1097-3921
...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
  #67
Alt 29.09.2009, 20:17
gregor
Alt 29.09.2009, 20:22
Ich schätze mal:
deine andeutung gehen in richtung ventilation??
glaub ich eher nicht wenns ein reiner bootspropeller wird...ich denke eher der motor wird nicht auf drehzahl kommen und die biege machen,in irgendeiner art und weise...
Semper Fidelis
Alt 30.09.2009, 14:40
Sorry, was ventilation ist weiß ich nicht, ich kenne die Fachausdrücke nicht.
Ein reiner bootspropeller, was versteh ich darunter? ist der Arier ?
Ne ernsthaft, solange, oder wenn überhaupt der Motor auf Resonanz gehalten wird- werden kann, dann kann das klappen.
sonst wird das armselig zusammenklappen...
Alt 01.10.2009, 12:13
als wenn du mit durchdrehenden reifen fährst..der prop dreht nur noch durch...naja mal gucken wies weiter geht...
Semper Fidelis
Alt 01.10.2009, 12:52
booster83 booster83 ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 140
also ich fand die Idee mit dem aufblasbaren Jet-Ski und der Epoxy-Laminierung gar nicht schlecht als Grundlage, das Ding verlängerst du einfach und arbeitest hinten einen Motorhalter-Spiegel an, Notstopp installiert, Gewichtsverteilung optmieren.
Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich es einfach mal den Winter über probieren
hätte auch schon das passende Objekt
http://tinyurl.com/ybq78ml
173cm lang und 107cm breit
Geändert von booster83 (01.10.2009 um 13:26 Uhr)
Alt 01.10.2009, 13:02
Zitat von booster83 Beitrag anzeigen
173m lang und 107m breit
Ja, da kippt dann auch nix mehr...
gregor
Alt 01.10.2009, 13:03
@ booster 83
zitat: 173m lang und 107m breit
uijuijuijui
Gruß Ralf
Alt 01.10.2009, 13:29
Stimmt habs gleich mal geändert
wäre sonst auch ein sehr großer Jet-Ski geworden, mit den Ausmaßen (173m x 107m), hätte fast das ganze Forum gleichzeitig die Jungfern-Fahrt machen können
Alt 03.10.2009, 17:16
TOI3I TOI3I ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
habe heute die sitzbank überzogen und mir über die lenkung gedanken gemacht?!
wie würdet ihr an diesem Gefährt lenken ??
Ich dachte mir ich stecke ne lenkstange runter zum boden und von da aus mit zwei stahlseilen nach hinten , und hinten ein ruder ^^
Mfg
Tobi
sitzbank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
