Alt 26.09.2009, 16:50
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Motor im Trockenen laufen lassen
ich möchte meinen Motor im Trockenen laufen lassen, aber (noch) NICHT einwintern. Habe die Beiträge bzgl. Einwinterung gelesen, aber da ich das noch nie gemacht habe, möchte ich nichts falsch machen und noch mal kurz zusammnengefaßt die nötigen Schritte wissen.
Wie gesagt, ich möchte den Motor NUR mal kurz laufen lassen (Boot ist gerade erst gekauft worden) und noch nicht einwintern, also ohne Frostschutzmittel).
Habe einen Volvo Penta AQ170 und 280er Antrieb.
Die Spülohren hab ich schon. Ich habe allerdings dort wo das Boot steht KEINEN Wasseranschluß, müsste also das Wasser aus einem Behälter raus nehmen.
Reicht es, wenn ich den Behälter auf die Badeplattform über dem Motor stelle oder brauche ich unbedingt eine Pumpe??
Ich weiß noch nicht ganz genau, welches andere Loch ich noch abdichten muss, hatte sowas gelesen.
Bin für alle Tipps dankbar.
Noch mal kurz: ich HABE alle anderen threads wegen Einwintern gelesen, aber ich möchte ja nicht einwintern, also bitte nicht nur auf die threads verweisen.
danke,
marc
Alt 26.09.2009, 17:11
es reicht, die Schwerkraft wird das Wasser zu den Spülohren bringen ... aber wie willst du den Eimer oben laufend nachfüllen... ??
10 liter sind schnell durch....
.. das zu schließende Loch = roter Pfeil (nicht der SChwarze, der ist die Ölablassschraube)
Angehängte Grafiken
Alt 26.09.2009, 17:14
Benutzerbild von divefreak
danke,
marc
Laß den XXXXX mit den Spülohren...
Schlauch 54 lösen und in den Kanister verlängern...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf COOLING SYSTEM INDUCTION AND.pdf (150,7 KB, 505x aufgerufen)
MFG René
Alt 26.09.2009, 17:49
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Ich hatte mit meinem VP 145 auch mal ein Probelauf machen müssen ,und kein Wasser war in der Nähe.
Ich habe allerdings eine 2 Kreiskühlung. Also bin ich hingegangen habe den Seewasserimpeller eben ausgebaut indem ich die 3 kleinen Schräubchen von Gehäuse herrausgeschraubt habe und den Impeller kurz ausgebaut habe.Der kann jetzt wenigstens nicht mehr verbrennen weil er ja trocken läuft. Danach Probelauf. Die Motorkühlung des Sekundärkreislauf war ja gegeben.Man muß nur auf der Temperatur achten und auch das der Abgaskrümmer nicht zu heiß wird,aber für ein ca.3 minutigen Probelauf reicht es alle male.
Vergiss nicht dein Antreib herunterzufahren, denn das schont dein Kreuzgelenk.
Grüße aus Erkelenz
Alt 26.09.2009, 20:57
Heinzelmaennchen Heinzelmaennchen ist offline
Boot: Seaswirl Cuddy 195
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motor Trockenlauf
danke,
marc
Hallo Marc,
Es geht ganz gut , wenn Du die Spülohren am Antrieb gut aufsetzt und an die Spühlohren ein Stück Schlauch anschließt. Den Schlauch gibst Du in einen gefüllten Behälter. Der Impeller ( Wasserpumpe) zieht dann das Wasser an. Wenn Du willst kannst Du so auch Wasser nachfüllen wenn der Behälter auf dem Boden steht.
Tschau Karl-Heinz
Alt 26.09.2009, 21:54
super, danke für die Antworten. Werde das erst mal mit den Spülohren und Wasserbehälter ausprobieren. Ich will eigentlich nur mal kurz den Motor laufen lassen, der muss ja nicht den Thermostat aufmachen. Im Winter wird der eh winterfest gemacht, aber jetzt will ich erst mal nur kurz den Motor anmachen.
danke und gruss,
marc
Alt 26.09.2009, 22:49
Laß das .....
MFG René
Alt 27.09.2009, 06:56
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Marc,
mach es so wie René es beschrieben hat.
Ralph
Alt 27.09.2009, 08:35
man kann durch zuraten und abraten die Leute ganz schön verunsichern, vor allem ohne Erklärung.... !!!!!!!!!!!!
nur mal so nebenbei... als ich mit dem ersten Innenborder konfrontiert wurde... einem AQ 170 mit Antrieb 280 war es ganz normal mit den passenden Spühlohren zu arbeiten, und seit 1998 mache ich das auch .... auch mit meinem 290er ... und ich mache es heute noch und sehe keinen Grund da etwas zu ändern.
Aber jeder wie er möchte.
eine Alternative und nicht schlecht ist Flush-Pro...
http://www.boote-forum.de/showthread...light=schlauch
(ich glaube windy0386 hat noch welche)
Geändert von dieter (27.09.2009 um 08:44 Uhr)
Alt 25.04.2017, 12:48
Benutzerbild von tobiboot
tobiboot tobiboot ist offline
Standard zweikreislaufkühlung an land
altes thema, neue Frage.
kann ich Motoren mit zweikreislauf kühlung an land laufen lassen, sobald ich frischwasser über den seewasserfilter in den rauwasserkreislauf einführe?
es sollte doch nichts trockenlaufen/ Kaputt gehen können..
Alt 25.04.2017, 12:53
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Ja das geht. Es würde auch ganz ohne Wasser von aussen gehen, da es ja ne Weile dauert, ehe der innere Kreis heiß wird. Aber dann läuft dein Impeller trocken und das mögen die nicht.
Uwe
Alt 25.04.2017, 13:28
also sitzt kein impeller unten im z ? es wird nur von oben gesaugt ?
gruß
tobi
Alt 25.04.2017, 14:43
Boot: Gruno de Luxe
Ich weiß nicht wo bei deinem Motor der/die Impeller sitzen.
Uwe
Alt 25.04.2017, 14:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Na er hat sicher eine Seewasserpumpe, die sich (vermutlich) über den Z-Antrieb das Wasser ansaugt. Kenne auch jemanden der hat es umgebaut, saugt woanders an. So eine Seewasserpumpe ist aber ein recht massives Teil, was man optisch ausmachen kann.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.04.2017, 15:23
also, ich habe einen absperrhahn im boden für den seewasserfilter.
über den geht ein schlauch hinter den motor, Pumpe an nocke/Kurbelwelle?
Es ist ein BMW MK1 antrieb.
Wahrscheinlich kann nur ich diese frage beantworten ob im z ein impeller mitläuft, oder ob dieser rausgeschmissen wurde, indem ich den antrieb aufmache ?
Geändert von tobiboot (14.05.2017 um 15:19 Uhr)
Alt 25.04.2017, 16:12
position 5
.. also läuft der trocken wenn noch einer drin ist ??
Alt 25.04.2017, 16:55
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Bmw
Hi Tobi
Das dürfte eine Art Ölschleuderscheibe sein so etwas hat Volvo auch im Unterwasserteil das hat nix mit nem Impeller der Wasser fördert zu tun.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
