Alt 26.09.2009, 17:09
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Standard Kontrollstahl beobachten
Nicht schmunzeln, ist mein Ernst
Kühlwasserstrahl immer im Auge behalten funktioniert ja nicht immer. Hab immer überlegt, wie das am einfachsten zu erledigen ist.
Dachte da an folgendes: Am Kontrollstrahlausgang ein 2 cm fest angebrachtes dünnes VA Blech (0,3-0,5 mm stark, 10 mm breit und 20 mm lang) unterhalb ankleben, darüber ein VA Scharnier mit längeren Maßen, dass nach oben und unten Pendeln kann. Ein kleiner roten Blinkschalter in das Armaturenbrett eingebaut, alles verbunden mit 2 Kabel + & - und einer kl. Batterie.
Wenn kein Wasserstrahl mehr da ist, fällt das obere Metall auf das untere und stellt den Kontakt her und das rote Lämpchen leuchtet. Sollte eine einfache und leicht umsetzbare Lösung sein.
Was denkt ihr darüber und was oder wie kann man das noch machen?
Gruß Martin
Hits:	205
Größe:	9,1 KB
Geändert von outtime (26.09.2009 um 17:16 Uhr)
Alt 26.09.2009, 17:34
Benutzerbild von divefreak
Gruß Martin
Ausgehend von der Überlegung das du keinen TLDI hast...
Bau dir ne Wasserdruckanzeige ein...
MFG René
Alt 26.09.2009, 18:23
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Könnte funktionieren, ich würde aus Gewichtsgründen Aluminium für die Klappe verwenden. Je nach Boot und Wellengang könnte die Klappe vielleicht mal auf den unteren Kontakt auftreffen - wäre aber nicht so schlimm, wenn nur eine Lampe aufleuchtet und nicht gleich der Motor abgeschaltet wird...
Alt 26.09.2009, 19:14
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Gute Idee die sich leicht umsetzen lässt.
Mach nen Universalbausatz mit akustischem Warner davon, dann kannst du noch ein Nebengewerbe anmelden und die Dinger hier vertreiben.
Alt 26.09.2009, 19:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Such dir hier einen passenden Durchflußmelder aus.
http://shop.euras.com/artikelsuche.p...bg-RAUCHMELDER
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
