Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 11.09.2009, 19:16
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Auspuffplappe, Riser und Wasserschlauch
So, war heute mal wieder fleißig wie eine Bine. Nun treten aber wieder Fragen auf.
1. Wie bekomme ich die Klappe aus dem Auspuff. Will keine Gewalt anwenden
2. Wenn ich den Wasserschlauch der sich ausserhalb des Bottes (am Antrieb) befindet tauschen möchte, muss dann dieses Plastikteil nach aussen durchgesteckt werden? Wie bekomme ich den Schlauch ab? Schneiden? Müssen die zwei Schrauben von dem ovalen Teil auch ab?
3. Hab den Riser (hoffe das ist die richtige Bezeichnung) abgebaut. Wie beurteilt ihr den Zustand? Ist das Teil ok? Ausgebaut wegen der Dichtung und leichter Korrosionspuren an den Verbindungsstellen
So, das war es dann.
Liebe Grüsse
Name:	CIMG4157 600x450.jpg
Hits:	611
Größe:	76,4 KB
ID:	158692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4158 600x450.jpg
Hits:	611
Größe:	86,8 KB
ID:	158693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4159 600x450.jpg
Hits:	624
Größe:	93,0 KB
Name:	CIMG4160 600x450.jpg
Hits:	621
Größe:	92,7 KB
ID:	158695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4161 600x450.jpg
Hits:	627
Größe:	70,3 KB
Geändert von Honda1000cbx (11.09.2009 um 19:36 Uhr)
Alt 11.09.2009, 19:28
Boot: Sea ray
Hast du die Bilder vergessen????
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.09.2009, 19:35
upps, jetzt sind sie da
Alt 11.09.2009, 20:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Von aussen geht ein Stift durch die Klappe.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:21 Uhr)
Alt 11.09.2009, 20:07
Das Bild zeigt den Schlauch von innen.
Das Kunstoffröhrchen laß dran. Der Schlauch wird von außen demontiert.
Alt 11.09.2009, 20:08
Zustand der Riser ist so ne sache. Mach mal Fotos von der Dichtfläche.
Alt 11.09.2009, 20:34
Hab ich doch gemacht oder? Einal den Sammler und einmal den Riser (Bogen)
Alt 11.09.2009, 20:37
ivea ivea ist offline
Alt ist der reiser nicht und der Sammler scheint auch nicht dicht zu sein. Nur die Dichtung ist scheixxe. Sie sperrt doch 30 % der Fläche ab. Ne neue kannst Du getrost auf die Kanalbreite auffizzeln.
Machma die Dichtung runter und zeig die Flächen darunter wie Panna sagt!
ivea
Alt 11.09.2009, 20:39
Boot: Sea ray
Nach dem reinigen ist das was wir sehen wollen
Ok, das mach ich dann morgen. Ist Bj. 93 aber immer gut gepflegt worden. Der gante Motor sieht aus wie geleckt.
Alt 11.09.2009, 20:49
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ist das ein 3.0 L?
Wenn der Krümmer und das Knie von 93 ist, dann würde ich den Krümmer tauschen; unbedingt!
Das Knie kannst du lassen. Meins sieht auch so aus. Das hält noch 100 Jahre.
Kaufe den Krümmer bei Cyrus. Kostet zwar ein Vermögen, aber hält und hat 'ne schöne Ablaufvorrichtung. Ich habe mal ein Aftermarket für ein Drittel des Preises gekauft. Der hat nur eine Saison gehalten.
Micha
Alt 11.09.2009, 21:00
Hi Micha,
kriegst Du Provision? (Uh-das wir wieder eng...) Der Sammler sieht so weit man sehen kann so aus, als hätte er kaum Stunden und schon mal garkein Salz drauf. Lass Ihn mal die Dichtung runter nehmen und dann gucken wir weiter....
ivea
Alt 11.09.2009, 21:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Den Spruch kenn ich anders.....
"Ohhhh, ihr Kind sieht ja aus wie geleckt"....
"Och ne....´n büschen gef...t haben wir auch dabei" !
undtschüß
Gruß, Frank.
Alt 11.09.2009, 21:40
undtschüß
Gruß, Frank.
Ich meinet die Dichtfläche .Alte Dichtung mal "runterholen"
Alt 12.09.2009, 13:48
so jetzt ohne Dichtungen. Sauarbeit so festgebacken.
Hits:	565
Größe:	79,7 KB
ID:	158774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	87,4 KB
Alt 12.09.2009, 18:53
Sieht super aus.Nur Garantie für das Duchrosten kann dir keiner geben.
Alt 13.09.2009, 12:15
Die Dichtungen sind jetzt ja abe. Woran koennt ihr denn nun den Zustand erkennen. Wenn die Teile nicht mehr ok wären, woran würde ich das jetzt sehen?
Die alten Dichtungen haben ka einen Großteil der Kanäle versperrt. Muss das so sein?
Beste Grüsse
Alt 13.09.2009, 21:19
Du kannst nur danach gehen wie die wasserkanäle aussehen, ob es stark am rosten ist - und das sind sie nicht! Mach die Flächen mit nen Abziehstein sauber und nimm ne neue Dichtung. Ich würde sagen die Dinger halten noch Jahre.
Da die Kanäle geteilt sind, bringt das zurechtschneiden der Dichtung auch nichts. Einfach neu und rein und gut.
ivea
Alt 15.09.2009, 20:38
So, Auspuffklappe und Dichtung verbaut. Wenn man einmal den Sinn der Halterung der Klappe verstanden hat ist es ziemlich einfach. Die neue Dichtung lässt auch die Kanäle zu 100% offen. Hoffe es ist alles wieder dicht.
Wenn das Werkzeug da ist, geht es an den Antrieb.
Grüsse
Alt 16.09.2009, 20:33
Vergiss die Bilder nicht , denn viele von uns sind pic-junkies!
ivea
Alt 19.09.2009, 14:33
So, dank Panna´s Werkzeugkiste und einem neuen Steckschlüsse für 15€ hab ich alle Teile ab.
- Motorflucht geprüft. OK
- Ölfilter erneuert
- Motoröl eingefüllt
Nun muss ich noch warten bis Kleber und Fett da sind, dann kann ich mit dem Zusammenbau beginnen.
Aber noch einige Fragen:
1. Das neue Gimballager ist ein wartungsfreies. Muss ich beim Einbau etwas beachten?
2. Das Schaltseil ist auch ausgebaut. Gibt es eine Beschreibung wie das neue eingestellt werden muss und muss ich die Seele fetten vor dem Zusammenbau.
Beste Grüsse und immer schön Abstand halten wenn Ihr eine Möve sichtet
Name:	CIMG4176 600x450.jpg
Hits:	330
Größe:	58,5 KB
Alt 26.09.2009, 10:00
So, Gimballager ist drin. Jetzt sind die Bälge und Schläuche dran.
Ist folgende vorgensweise richtig:
1. Kreuzgelenkbalg am Bellhosuing befestigen
2. Wasserschlauch am Bellhousing befestigen
3. Auspuffschlauch am Gimbalhosusing befestigen
4. Schaltwellenbalg am Gimbalhousing befestigen
5. Schaltzug am Bellhousing befestigen und durch den Balg in das innere schieben
6. Kabel für die Trimmschalter verlegen
7. Bellhouse aufsetzen
8. Schlauch am Anschlus Gimbalhouse befestigen
9. Kreuzgelengbalg am Gimbalhoseu befestigen (vorher kleben)
10. Auspuffschlauch am Bellhouse befestigen
So richtig?
Dann noch dran denken, die Klammer auf dem Kreuzgelenkbalg muss nach oben zweigen.
Hoffentlich ist schon jemand wach
Alt 26.09.2009, 10:48
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Ja
und jetzt ins Wasser und ausprobieren
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 26.09.2009, 13:13
Dier Ring gehört doch von aussen in das Bellhouse oder. Gibt es einen Trick diesen ohne Wutanfall reinzubekommen.
Grüsse
Name:	CIMG4194 600x450.jpg
Hits:	285
Größe:	74,3 KB
ID:	161455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG4193 600x450.jpg
Hits:	290
Größe:	70,2 KB
Alt 26.09.2009, 13:45
Upps. Erledigt. Nicht von aussen drücken, sondern von innen ziehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
