Alt 25.09.2009, 20:52
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trailer Stützlast
unser Wagen hat ca. 100 kg Stützlast.
Das Boot sitzt nicht auf der ersten Trailerrolle auf, wird vorn aber durch seitliche Stützen gehalten. Ich würde das Boot gern weiter zur Kupplung ziehen damit es auf der ersten Trailerrolle sitzt. Hinten auf den Langauflagen und der letzten Trailerrolle ist noch gut platz.
Ich würde eine Personenwage mit Bock unter die Zugkupplung stellen, Stützrad hochdrehen und wiegen. Dann das Boot vorziehen und wieder wiegen.
Erfinde ich das Rad neu und gibts einen anderen Trick
Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie auch das das Boot noch ein Stück vor könnte, oder gibt es da noch andere Abhängigkeiten.
Alt 25.09.2009, 21:02
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das ist kein Trick. Genauso wie Du das jetzt erklärt hast macht man das auch normal und wiegt die zukünftige Aufliegelast auf der Anhängerkupplung (Sützlast) mit einer (Fuß)-Waage.
Gruß Walter
Alt 25.09.2009, 21:28
Genau so funzt das, ich habe bei mir allerdings die Trailerachse um 300 mm nach vorne verschoben !!
Weil ich zu viel Stützlast hatte!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (26.09.2009 um 06:10 Uhr)
Alt 26.09.2009, 00:06
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Wenn Du paar Kumpels drum rum hast dann anhängen und mäßig anziehen,dann auf die Bremse damit das Boot nach vorne rutscht . Ist manchmal nervend weil zuviel-zuwenig-oder garnichts weil es wieder in die Ausgangsposition zurückrutscht . Ansonsten kurz anslippen und weiter hochziehen . Könnte aber passieren das Du den WSD etwas nach vorne holen mußt,ich weiß ja nicht wieviel es vor soll.
Wenn Du magst hol Dir doch diese Stützlastwaage welche auf die AHK kommt und darauf der Hänger. Kostet nicht die Welt und es misst da wo es soll .
Alt 26.09.2009, 08:58
..ob das Boot auf der ersten Trailerrolle aufliegt ist unerheblich...die Hauptlast ist am Kiel und dieser sollte in den Rollen liegen, dann wenn möglich mit dem Heck auf der letzten Trailerrolle aufliegen, bzw. schön am Rahmen abschließen....
ist das so, dann wiegen und dann gegebenenfalls etwas verlagern !
Bilder zeigen mehr als Worte
Alt 26.09.2009, 23:00
Heute waren wir am Trailer. An der Kupplung steht auf dem Typschild max. Stützlast 100kg. Am Auto haben wir 150kg. Bedeutet also 100kg Stützlast einstellen mit dem Boot/Achsen und fertig. Ich dachte immer nur das Zugfahrzeug bestimmt die Stützlast.
Wo gibt es diese "Wage" welche zwischen Anhängerkupplung und Trailerkupplung getan wird?
Alt 26.09.2009, 23:04
Hallo michaela-sonne,
die Stützlastwage gibt es bei größeren Campingshops wie zb Berger
Alt 14.10.2009, 19:14
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Hi, mal so als Frage ?!
Ich habe 75kg gewogen nach Beispiel mit halber Tankfüllung im Bootsbug.
Ich darf aber nur 75kg max auf der Kupplung haben.
Reicht es wenn ich die Achse um ca. 5-7cm nach vorne versetze ?
Mehr geht nicht.
Mit dem Boot kann ich nicht weiter zurück da die hinteren Auflagen dann nur noch ca. 35cm vom Heck entfernt wären.
Ich würd ja gern ein bischen Reserve haben um den Tank ganz voll zu machen....will ja nicht im Hafen etc. ständig Kanister schleppen....smile...
Gruß ULI
Und Danke ! !
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 14.10.2009, 19:53
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Verstehe ich nicht.
Alt 14.10.2009, 21:50
weil das Boot eh schon ziemlich weit hinten steht. So wie es jetzt steht liegt es auf allen Rollen gleichmäßig auf.
Die hinterste Rolle ist vom Heck 10cm weg und die vorderste Rolle ist ca. 10cm von der beginenden Rundung des Kiels weg.
Es steht somit mittig.
Der Fahrgestellrahmen ist verschiebbar, da dort keine Kielrollen sind, da sind nur die hinteren seitlichen Stützen dran die dann mit wandern.
You now ???
Somit ist es halt einfacher das Fahrgestell nach vorne zu schieben, um das Gewicht nach hinten zu bringen.
Aber reichen dann die 5-8cm.
Gruß ULI
Alt 14.10.2009, 23:29
Hallo uli05,
kann man schlecht vorher sagen was das so aus macht, bei meiner kleinen Sea Ray ist zwischen Tank ganz voll und halb leer fast kein Unterschied
also besser selber wiegen
Alt 20.11.2009, 00:06
Standard Kupplungsgewichtsreduzierung
HI,
habe die achse um "nur" 6cm nach vorne geschoben und somit glatte
15kg weniger auf der Kupplung bei halb vollem Tank.
Das sollte jetzt reichen um auch mit vollem Tank ziehen zu können.
Anbei Skizze
Gruß ULI
Hits:	520
Größe:	12,1 KB
Alt 20.11.2009, 10:31
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
93 Danke in 60 Beiträgen
HI,
Anbei Skizze
Gruß ULI
Ist dein Trailer gebremst ??
Muss man was dabei beachten wenn ich bei meinem gebremsten Trailer die Achse weiter nach vorne ziehe ?
Die "Handbremse" muss ich verstellen das ist klar, aber was ist mit der Auflaufbremese ??
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 20.11.2009, 15:34
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
bei mir ist es das gleiche ! da läuft von vorne nach hinten eine gewindestange,
und am hinterem Ende ist eineverteilung für die Bremszüge !
dort die Einstellung vornehmen !
Alt 20.11.2009, 19:48
Ich hab meine Achse um 15cm nach vorn versetzt.
Wie Gnanpf schrieb, muss man "nur" die Gewindestange nachstellen (15cm angerostetes Gewinde sind 'ne echte Aufgabe).
Die Handbremse wirkt ja in der Regel auf das gleiche Gestänge wie die Auflaufbremse.
Alt 20.11.2009, 19:56
Boot: Nidelv 24
Ok, Danke.
Mein Trailer ist neu und dann soll es ja nicht so das Problem darstellen.
Hat jemand ne Grobe Schätzung wie weit ich nach vorne muss ??
Mein Boot wiegt mit Motor und Geraffel und vollen Tanks ca. 1 To.
Ich habe jetzt eine Stützlast von 80 Kg, darf aber nur 50 Kg.
@ Michaela - Sonne
Hoffe es ist kein Problem für dich das ich mir hier mit eingeklinkt habe ??
Hits:	402
Größe:	39,0 KB
Alt 21.11.2009, 00:23
Boot: zur Zeit Ohne
Probieren !! mach dir rechs und links wo die Achse sitzt einen Strich auf den Rahmen , damit du gleichmäßig schiebst
und verschiebe in 5cm schritten !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
