Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 07.09.2009, 18:28
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Gimballager am Volvo Penta selber wechseln?
Möchte in der nächsten Winterpause (ca. ab November ) an meinem Antrieb das Gimballager wechseln, da ich die drehzahlabhängigen Vibrationen einfach nicht in den Griff bekomme. Diese Vibrationen sind auch ausgekoppelt da, also es liegt nicht am Z oder am Prop.
Kann man so etwas auch selbermachen , oder braucht man dazu Spezialwerkzeug und fachliches Wissen und Tricks.
Habe ein Volvo Penta AQ 145A mit 280er.
Den Antrieb runter zu machen sehe ich nicht als Problem, aber wie sieht es danach aus ? Wie bekomme ich das alte Gimballager raus und das neue rein und wie wir es alles ausgerichtet ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 07.09.2009, 19:02
Benutzerbild von divefreak
Ganz easy
Antrieb ab
Motor von der Getriebeglocke trennen
Glocke raus
2 Wedis entfernen 2 sprengringe raus
Welle und Lager umpressen
Umgekehrt wieder rein....
MFG René
Alt 07.09.2009, 19:19
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ganz easy
Antrieb ab
Glocke raus
Jetzt musst du ihm noch sagen, dass er den Zentrierdorn nicht brauch. Der Rest ist ja ganz easy
Gruß "auch"
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 07.09.2009, 19:30
Gruß "auch"
Nee Ausrichtdorn brauch er nicht...
Aber das Ausrichttool von Volvo...
Wobei.. da langt auch ne Fühlerlehre oder der dicke Daumen...
MFG René
Alt 07.09.2009, 20:42
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Menschenskind, ist ja prima. Das gleiche hab ich im Winter nämlich auch vor. Meine MAschine rüttelt und schüttelt sich beim einlenken ohner Ende und macht auch nicht so tolle Geräusche. Ist beim 140A ja bestimmt nicht anders. Und ich hatte schn gedacht ich müsste wieder den ganzen Motor rausheben.
Sebastian
Alt 07.09.2009, 22:49
Schade ,das du so weit weg wohnst. Sonst hätten wir es zusammen machen können. Zuerst dein (zum üben) und dann mein.
Aber vielleicht wohnt ja einer in meiner Nähe und könnte mir dabei helfen ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 09.09.2009, 13:39
Das macht es leichter....
MFG René
Alt 11.09.2009, 21:35
Gibt es denn am Niederrhein keine Schrauber ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.09.2009, 23:50
Was würden die Werkstätten wohl für eine Erneuerung des Gimbellagers nehmen ?
AQ 145 A und 280er
Grüße aus Erkelenz
Alt 24.09.2009, 06:59
AQ 145 A und 280er
Wenn alle Schrauben gut rausgehen...
so ca 4-5h und ca 100€ für die beiden Lager und Wedis
MFG René
Alt 24.09.2009, 08:10
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.635 Danke in 2.565 Beiträgen
in welchem Motorraum ist denn Platz genug, um den Motor mal eben von der Getriebglocke zu trennen ? bei mir müssten der Motor komplett ausgebaut werden , damit man überhaupt an die Glocke kommt.
Gruß Olli
Alt 24.09.2009, 11:42
Da wo bei dir der Jockel (das rote) steht...
das sind locker 40cm
Langt um die Glocke aus der Spiegelplatte und damit vom Motor zu bekommen...
Das man den Motor vorziehen und Abfangen muß ist klar
MFG René
Alt 26.09.2009, 06:35
Von der Seite her habe ich eine Menge Platz und behaupte mal das ich überall dran komme um die Glocke loszuschrauben.
Aber wie weit muß der Motor denn vorgezogen werden? Ich hätte da nur ca.6cm -8cm Platz.
Grüße aus Erkelenz
Alt 26.09.2009, 07:03
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Das dürfte nicht reichen. Du musst ja zumindest den Glockenhals aus dem Transom ziehen können.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.09.2009, 09:35
Irgendwie ist der Motor ja auch ins Boot gekommen...
und 6cm dürfte reichen um zumindest den Motor von der GLocke zu trennen
MFG René
Alt 26.09.2009, 09:37
BF Archivar
Lassen wir uns überraschen.
Alt 26.09.2009, 09:38
Jo
BTW putzt du schon mal den Motorständer?
MFG René
Alt 26.09.2009, 09:40
BF Archivar
Jo
Nee, das kann dein Abholer machen.
Ich hab das Teil natürlich nicht abgeholt.
Alt 27.09.2009, 20:47
Warum beide Lager ?
Sind das zwei Lager ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 27.09.2009, 20:51
Warum beide Lager ?
Sind 2 Schrägrollenlager....
MFG René
Alt 27.09.2009, 21:02
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ganz sicher?
Gruß Karsten
Alt 27.09.2009, 22:10
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ganz sicher?
Gruß Karsten
Streich das Schräg...
MFG René
Alt 27.09.2009, 22:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und das rollen besser auch ...
Gruss Konny
Alt 28.09.2009, 17:44
Also doch nur ein Lager.
OK mit welchen Fett kann ich das Lager schmieren?
Kann von der Arbeit hochwertige Schmierfette für Wälzlager besorgen, keine Ahnung wie die alle heißen.
Es muß doch nicht unbedingt ein original Gimbellagerfett sein ,oder ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 28.09.2009, 19:00
Fette:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=Gimbal #7
von der Schwarzen Konkurrenz……………
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
