Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.09.2009, 15:19
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Außenborder zieht kein Kühlwasser?
Hallo Forenfreunde,
habe einen alten Außenborder als Sicherheitsmotor wieder in Betrieb genommen.
An den Einlass-Schlitzen blubbert es leider nur, aber aus dem Auslass kommen nur Abgase (kein Wasser).
gehört das so oder ist der Impeller oder etwas anderes im Eimer?
Wie komme ich an den Impeller dran? Habe es nur bis zum Abbau des Propellers geschafft. Danach wird es schwierig...
Hits:	829
Größe:	33,0 KB
ID:	161323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	35,4 KB
ID:	161324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	50,8 KB
Hits:	573
Größe:	23,8 KB
ID:	161327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	31,7 KB
Alt 25.09.2009, 15:26
Danke für Eure Hilfe, Patrick
Alt 25.09.2009, 15:29
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Öhömm...
Luftgekühlt?
Micha
Alt 25.09.2009, 15:32
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
hast du ihn in dieser Position laufen gelassen?meiner meinung nach kann er so gar kein wasser ziehen,da er nicht tief genug im Wasser ist,und luft kann der Impeller nicht pumpen....
Mfg Bastian
Alt 25.09.2009, 15:36
war bis über die Einlässe mit wasser überspült
Alt 25.09.2009, 15:38
luftgekühlt...? kann das sein?
Denn das Teil wird mega-heiß momentan...
Alt 25.09.2009, 15:39
dann kanns daran schonmal nicht gelegen haben,ich würde aber trotzdem(ich hab auch manchmal langeweile...) mal versuchen ihn so tief ins wasser zu hängen wie er am Boot auch hängt,das machts dem impeller auf alle fälle einfacher....
wie lange hat er denn gestanden?vieleicht ist der Impeller ja auch ganz einfach völlig fertig,und die Gummilippen abgerissen,das sich deswegen nix mehr tut
mfg bastian
Alt 25.09.2009, 15:40
Mal ehrlich. Ich kenne den Motor nicht.
Aber geschätzte 40 Jahre alt, schwedisches Modell, um die 2 PS; hört sich scharf nach Kühlung-ohne-Wasser an.
In mittlerer Höhe des Schaftes ist ein Loch. Was ist das?
Micha
Alt 25.09.2009, 15:46
das teil hat glaube ich 5 oder 6 PS, in das Loch gehört eine Schraube (hab ich rausgeschraubt). wenn das eine Luftkühlung ist, wofür sind dann die Einlässe neben der Schraube?
angenommen der Impeller ist im Eimer... wie komm ich an den ran?
Alt 25.09.2009, 15:50
Bei Luftkühlung wird die Luft durch das Gehäuse gesaugt.
Wenn dann wird der Impeller evtl. unten im Torpedo auf den Nabe sein?
Auf jeden Fall wirst du es herausfinden, wenn du es öffnest.
Micha
wo sitzt denn eigentlich der Kühlkreislauf?
Alt 25.09.2009, 15:52
habe versucht es zu öffnen. kam aber nur soweit wie die bilder zeigen... dann hält mich so ein nupsi auf... genauso wie das Unterteil wo das Getriebe dran ist... da habe ich alle schrauben gelöst, aber es geht nicht ab...
Alt 25.09.2009, 16:45
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
warum keinen neuen? ein alter vermittelt (besonders nach all den problemen hier..) kein sicherheitsgefühl. in meien augen unnötiger Ballast
Dr. Burscheid
Alt 25.09.2009, 16:47
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallöchen,schau mal so um die Zündkerze rum am Zylinderkopf sind da Kühlrippen?
Grüße aus der Hallertau von Michael
Alt 25.09.2009, 16:57
so sieht das um die zündkerzen herum aus...
Hits:	587
Größe:	32,6 KB
ID:	161337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	36,0 KB
Alt 25.09.2009, 16:59
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Partick!
So wie der Oberteil aussieht ist es keine Luftkühlung. Kann hier keine Kühlrippen sehen.
Ich würde den Tip von Mrba125 nochmal verfolgen. Tauch den Motor in eine tiefere Wanne, denn Luft ansaugen kann der sicher nicht mehr. Somit musst Du versuchen den Wasserstand bis zum Impeller zu bringen, dann saugt er vielleicht noch an.
lg
Hannes
Alt 25.09.2009, 17:04
werde ihn nochmal tiefer eintauchen... trotzdem muss ich an den Impeller, da er noch nie gewechselt wurde...
weiß jemand anhand der bilder Rat?
Alt 25.09.2009, 17:50
Na zumindest ist er nicht jünger als 1979, Dann wurde nämlich die Aussenborder Produktion in Schweden eingestellt.
Er ist auch nicht älter als 1913
Das schlimme ist daß die die Firmaso oft aufgekauft wurde daß man garnicht mehr weiss unter welchen Namen der wirklich gebaut wurde. Unterlagen ziemlich schwer zu finden.
Wenn Du das Teil zerlegt hast, hast Du schon überlegt wo Du Ersatzteile bekommst?
Anyway wenn Du sichergehen willst musst Du das Teil wahrscheinlich zerlegen. Gibt es Anzeichen daß der Schaft geteilt ist? Was ist das für eine Nase bei der Well wo die Schraube sitzt? Kann man die anheben?
Es kann auch sein daß die Welle im Motor oben festsitzt und mit mehr Kraftaufwand zu bewegen ist.
Alt 25.09.2009, 17:54
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
ich kenne deinen Motor nicht.
Mein alter Yamaha verfügt über keinen Impreller, da kommt der Wasserstrahl erst wenn der Gang eingelegt ist.
Vielleicht liegt da der Hund begraben.
Gruß Frank
Alt 25.09.2009, 18:42
habe alle möglichen schrauben am schaft heraus genommen. trotzdem konnte ich nix abnehmen. Wie ihr an dem Propellerstück seht, ist da oben ein Zapfen der nach oben noch etwas luft hat aber ich habe ihn nicht nach oben drücken können.
Der Unterste Teil war ist mit dem schaft mit zwei schrauben verbunden gewesen aber trotzdem kann ich es nicht abnehmen. es scheint eine Dichtung dazwischen zu sein aber keine chance auf abnahme...????
Alt 25.09.2009, 22:06
Hi!
Schau mal das Video an - hat das Ähnlichkeit mit Deinem. In dem Video ist ein Crescent 4 zu sehen (so hat die Firma die Deinen baute auch mal zwischendurch geheissen) der allerdings luftgekühlt ist.
Vielleicht hilft es weiter irgendetwas brauchbares im Internet über Deinen Motor zu finden.
lg
Hannes
Sorry der Link fehlte natürlich:
http://www.youtube.com/watch?v=cSpx0YNYTXI
Alt 25.09.2009, 22:23
Noch eine Möglichkeit - vielleicht findest Du ein Gehäuse welches dem da in unten stehendem Link ähnlich ist. Volvo Penta hatte die Firma zum Schluss gekauft und machte zu der Zeit auch kurz auf Aussenborder, bis es endgültig eingestellt wurde.
Sonst ist es sehr schwer über Fotos zu helfen wenn es irgendwo klemmt - sorry!
http://cgi.ebay.co.uk/Volvo-Penta-ou...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
http://cgi.ebay.co.uk/Volvo-Penta-ou...4.c0.m14.l1262 (PaidLink)
lg
Hannes
Alt 25.09.2009, 22:25
So noch ein letztes Fotos - jetzt geh ich schlafen
http://www.marinmotormuseum.se/utombordare/u015.jpg
Alt 25.09.2009, 22:35
gute Nacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
