Alt 25.09.2009, 14:15
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schiebetür geht schwerr
unsere Schiebetür zur Cabine geht schwerr. Ich habe den oberen und unteren Schienenlauf gereinigt. Nun bin ich auf der Suche nach einem festen Öl oder einem Schmierstoff mit dem ich die Tür wieder leichgängig machen kann. Eine Art Spray würde das ganze verbessern, da man nicht überall gut rankommt mit einem Pinsel oder so.
So schauts aus:
Geändert von michaela-sonne (20.04.2011 um 11:47 Uhr)
Alt 25.09.2009, 14:24
Benutzerbild von Hicks321
Hicks321 Hicks321 ist offline
Boot: Class-Sprint 630 / Bombard AX5000
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schiebetür
versuch es doch mal mit WD40 zum lösen und wenn´s dann wieder schnackelt ( funktioniert ) mit Motorrad Kettenspray - hat extrem hohe haftung an allem und schmiert gut
Alt 25.09.2009, 14:45
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich würde da erst mit WD 40 reinigen. Dann mit Teflonspray schmieren.
Alt 25.09.2009, 14:52
okay das werde ich tun.
was für ein spray soll ich kaufen, das kettenöl-spray?
Alt 25.09.2009, 15:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Nein,
bloß kein Öl in die Schiene!!!
Da sammelt sich dann der Dreck und das Gleitelement sitzt total fest.
Evtl. ist auch der Rutscher aufgequollen (das kann bei ungeeigneten Schmiermitteln auch passieren!!).
Nimm einen geeigneten Sprühreiniger (ähnlich wie Bremsenreiniger, Achtung mit den verbauten Kunststoffen), anschließend Teflon rein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2009, 17:31
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
bloß kein WD 40 im Inneraum rein.
Ich nehme für meine Schiebetüren immer PTFE-Pulver Spray.
z. B. http://www.svb.de/index.php?sid=5a31...82&anid=116525
Gruß Thomas
Alt 25.09.2009, 20:44
Eignet sich das WD40 zum Reinigen oder tut es auch ein Montagereiniger, den hätte ich gleich da.
Alt 25.09.2009, 21:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei meiner Tür stand unter dem Cockpit, also unsichtbar,
in der Schiene eine Schraube hoch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
