Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 24.09.2009, 01:01
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Jo, bin ich. Zumindest über die aus dem letzten Bild.
Die "mächtige" Zahnstange ist aus Aluminium Spritzguss. Die sitzt in einem Blechgehäuse und rubbelt ohne richtige Führung über das Blech. Das Ritzel greift in die Stange und ist in einem grobschlächtigem Alugehäuse gelagert.
Der Abstand Ritzel zur Stange ist nicht einstellbar.
Bei mir hatte das Ritzel Radialspiel im Gehäuse und die Stange hatte Abrieb auf der Stützseite. Dass führte dazu, dass das Ritzel nicht richig im Eingriff war/ sein konnte.
Ich habe mir die Mühe gemacht, durch abfräsen des "Ritzelgehäuses" und Einsatz von Passscheiben zwischen Ritzelgehäuse und Blechkasten für die Zahnstange ein gutes neues Zahnflankenspiel herzustellen. Verschleißt nun bei mir die Präzisionslenkung weiter, kann ich eine dünne Passscheibe entnehmen und es sollte damit wieder besser werden....
Das Lenkpiel bei mir ist NULL. Bis auf das, was aus dem Bolzen kommt. Aber dafür eine nachrüstbare Abhilfe ohne große Demontage zu schaffen bin ich noch dran. Lass es Euch wissen, wenn es mir gelingen sollte.
ivea
ahhh kappiert,
du hast von dem alugehäuse etwas abgefräst so daß, das alugehäuse und der zahnstangenkasten dichter zusammen kommen, somit greift auch das ritzel tiefer in die zahnstange ein. nicht schlecht, das werde ich mal beim zerlegen bedenken und anwenden.habe auf dem foto mal grün makiert, wo etwas abgefräst/abgeschliefen werden könnte.
Hits:	816
Größe:	54,7 KB
Geändert von Fletchman (24.09.2009 um 01:22 Uhr)
Alt 24.09.2009, 07:44
ivea ivea ist offline
Ja, Du hast es.
Wenn Du etwas mehr abträgst und dünne Spionbleche unterlegst, kannst Du es anpassen bis es fast spielfrei ist. Denn die Stange wird in der Mitte mehr Verschleiß haben als an den Seiten.
Ich würde Bilder machen, wenn ich dieses Boot noch hätte...
ivea
Alt 19.07.2010, 15:54
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Ja, Du hast es.
ivea
ich hole diesen älteren Thread nochmals hervor, da ich das selbe Problem habe. Ca. 7-10 cm Spiel ohne das sich das Monokabel unter dem Amaturenbrett bewegt.
Der Lenkkopf ist bei mir analog des Bildes von ivea. Da das Aluguss Ritzelgehäuse sich aus einem Teil bis hin zum Lenkrad erstreckt, müssen die vier Schrauben des Gehäuses sowie die drei Schrauben der Lenkradbefestigung gelöst werden, ne?
Gibts dann noch einen Tip mit welchem Werkzeug das Gehäuse entsprechend abgefräßt werden kann?
Danke und Grüße,
der Robert
Alt 29.08.2010, 14:37
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
241 Danke in 105 Beiträgen
Hallo, Robert,
komme soeben aus Kroatien zurück ... und ich hatte mich mit dem gleichen Problem befasst. Eigentlich ist es kein echtes Problem, so hoffe ich - oder wird das Spiel immer größer, bis die Zahnräder nicht mehr greifen? - bisher nervt es "nur", wenn man das Lankrad in Verdrängerfahrt gut eine 1/8 Drehung bewegen kann, bevor es greift. Da wir auf der Rab waren und uns (fast) immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung im Kanal zw. Rab und der Dolin gehalten haben (5-8 KN!), hatten wir täglich rund 30 Minuten langsame Verdrängerfahrt.
Kann auch feststellen: Das Kabal bewegt sich erst spät, da der Lenkkopf unterhalb des Armaturenbretts erst nach der rd. 1/8 Drehung des Lenkrades greift. Dass dies so ist, spürt man, da die Lenkraddrehung kontrolliert werden kann, hinten an dem schwarzen Gehäuse kommt die Welle des Lenkrades raus und der Widerstand des Lankkabels ist erst spät zu spüren.
Frage: Hast Du Erfolg gehabt? Wie konntest Du es hinbekommen? Gibt es bei Teleflex Ersatzteile zu bestellen?
Viele Grüße aus dem Süden Deutschlands nach Schwerin,
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 29.08.2010, 21:03
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Einfach neues Steuerkabel kaufen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.08.2010, 02:02
Andi vom Neckar
wird wohl Teleflex sein……
erst mal eingrenzen: hinten an der Lenkunkung, befindet sich das Ende vom lenkkabel meist in nem /(gesteckten) Schutzrohr. Das mal abmachen, das man die Kabelseele sieht. Testen, ob die Lenkung Spiel hat. (paar mm am Lenkrad: ok)
nun Hinten schauen, da wo das Ende vom Lenkkabel befestigt ist. Spiel hier vorhanden, ev. dein angeg. 1/8 vom Lenkrad:
dann Lenkkabel neu.
Möglich: die 1, (Befestigung Lenkkabel) oder 2 durchgesteckten Bolzen: (Übertragung auf den Servozylinder) haben Spiel in den Führungen, eher meist das Aluminium, die Bolzen sind ja härter
Oder Lenkhebel vom Antrieb, einer bewegt hinten den antrieb, hat der Lenkarm innen: (Steering Lever) Spiel? Dann ists ne aufwendigere Rep.
Typen der Lenkung; Lenkkabel feststellen:
Teleflex: ist hinten ne Nr., Bezeichnung: z.B.:
Teleflex INC Safe-T System (xxx-xxx) + Datum
Lenkkabel: an einer oder mehreren Stellen: z.B.:
Beschriftung Kabel:
SSC 6 xxx`´ 13 _13FT (Länge in Fuß) / (Datum) MAR 594; Made by Teleflex INC USA / QC_II Steering Cable
Oder: SSx 7xxx ….
An der Lenkung: ist das Kabel per Gewinde dran,
oder sog. QC, = Quick Connect Anschluss. (da ist am Kabel nur eine Verjüngung, ne dünnerer Stelle in der Hülse, wird direkt in die Lenkung gesteckt.
(unten ne Öffnung, da reindrücken, dann kann man das Kabel rausziehen, Rest per Lenkrad drehen. Stellung merken, wo das Kabel frei wird, und in der Stellung wieder einführen, sonst hat Lenkrad ne anderer Stellung)
Gewinde-Gewinde: halt geschraubt.
Lenkung Gewinde-Kabel „Quick C..“: gibt’s nen Adapter zum Anschluss.
Grüße von Herbert
Alt 30.08.2010, 02:35
Bootscharter-in-hamburg Bootscharter-in-hamburg ist offline
Boot: Galia, Maxum, Rio
Standard Lenkungsspielraum
Moin, Moin,
das ist nichts ungewöhnliches, dieses Problem haben 80 % aller Boote in dieser Größe. An meinen Charterbooten war das gleiche Problem, nun habe ich alle mit eine Course Kepper ausgestattet und siehe da das herumgeeiere ist fast auf Null. Ein Spiel in der Lenkung ist nichts aufregendes es nervt auf die Dauer nur.
Berthold
Alt 21.09.2015, 15:23
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Ich Hole das Thema mal aus der Versenkung
Auch bei meinen Bayliner 2255 von 1990 habe ich in der Lenkung ein spiel von ca. 5 cm.
Da mir das Zuviel ist, werde ich heute Abend mal schauen ob der Trick mit dem Material wegschleifen auch bei mir Besserung bring.
Das spiel ist definitiv an der Lenkung bzw. bei den Zahnrädern.
Zerlegt habe ich das jetzt schon mal.
Hits:	414
Größe:	48,6 KB
Alt 21.09.2015, 19:09
Boot: Bayliner 2255
Habe grade ca. 2 mm abgeschliffen das sollte hoffentlich passen.
Leider hat aber auch das Gegenstück ca. 2 mm spiel, kann man da was nachstellen am Bowdenzug ??
Gruß Thomas
Hits:	380
Größe:	32,6 KB
Hits:	369
Größe:	56,8 KB
Hits:	314
Größe:	32,9 KB
Hits:	338
Größe:	39,1 KB
Alt 21.09.2015, 20:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Das hast Du gut gemacht.
Nebenbei ist immer wieder schöne wie toll die Bootsbauer in den teueren Booten die Kabel für die Elektrik verlegen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 21.09.2015, 21:58
Boot: Bayliner 2255
Das basteln hat leider keine Besserung gebracht ��
Das Spiel ist immer noch vorhanden.
Die 2 mm Spiel sind dafür verantwortlich jemand noch ein Tipp.
Gruß Thomas
Alt 21.09.2015, 22:21
Boot: Bayliner 2255
An Hand den Bildern könnt ihr mal sehen wieviel ich frei drehen kann.
Hits:	147
Größe:	53,8 KB
Hits:	151
Größe:	50,0 KB
Alt 22.09.2015, 01:17
schon mal dran gedacht das Lenkkabel gegen ein neues zu tauschen
Alt 22.09.2015, 08:30
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
Nein daran hatte ich noch nicht gedacht, da ja sonst alles gut damit ist.
Wüste aber auch nicht was für eins ich benötige
und wie ich es demontiere.
Gruß Thomas
Hits:	222
Größe:	35,9 KB
Hits:	344
Größe:	56,7 KB
Alt 22.09.2015, 08:39
Wo hast Du denn genau geschliffen?
Freundliche Grüsse
Alt 22.09.2015, 08:43
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen
Etwas weiter oben ist ein Bild davon zu sehen.
(der Phasenprüfer zeigt auf die Fläche)
Beste Grüße
Geändert von Zeuss (22.09.2015 um 08:56 Uhr)
Alt 22.09.2015, 09:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß Thomas
Mein Glastron hat das Spiel auch, und ich fühle ganz genau das dies nicht von Zügen oder Antrieb kommt, sondern direkt unterm Lenkrad passiert.
Tja diese so bewährte und weltweit verbreitete Lenkung ist halt Landmaschinenbau erster Generation.........
beim Auto hat man das Thema "durch den TÜV gefallen wegen mehr als ner Handbreit Lenkungsspie um die Mittellagel" mit ner Feder gelöst die von hinten die Zahnstange an´s Ritzel drückt (Figure 2 auf dem Bild Pos. 10 ist die Zahnstange, Pos 21 die Feder).
http://patentimages.storage.googleap...2/imgf0001.png
Aber das "nachzurüsten" ist dann wohl doch ne Aufgabe für nen bagabteren Bastler.
Alt 22.09.2015, 10:05
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
diese Art Zahnstangenlenkung ist bei vielen Baylinern der 90er verbaut. Das Kabel kann man nicht separat kaufen und tauschen. Da ist der Satz immer komplett mit der schwarzen, viereckigen Zahnstange dran, sprich das ganze Gehäuse. Teuer ist es nebenbei.
Das mit dem Abfräsen der Fläche, dass man das Spiel einstelle kann find ich ne gute Sache. Da müsste man das doch fast spielfrei einstellen können. Ein bisschen Spiel wird bei dem alten Zug immer bleiben, es ist ja nur ein Zug und nicht zwei.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 22.09.2015, 10:10
Schönen Gruß
Michi
Das Problem ist den Kompromiss zu finden, spielarm in der Mittellage (am meisten Verschleiss) und klemmt noch nicht in der Endlage, und geht überhaupt irgendwie leicht...........
Und wenn man sich mal die Bilder anguggt welchen Eingriffswinkel die Maüsezähne haben.......
Das ist ja wie in ner alten Mühle die Holzzahnräder, mit Evolvente usw. hat das ja gar nix zu tun
Geändert von Fraenkie (22.09.2015 um 10:17 Uhr)
Alt 22.09.2015, 10:29
Die Amis sind zufrieden - wir deutschen nehmens aber auch immer so genau
Alt 22.09.2015, 10:50
Boot: Bayliner 2255
Danke für eure Hilfe ��
Da mein Spiel aber von der eigentlichen Zahnstange kommt kann man mit dem abfräsen leider auch nichts rausholen.
Was macht da eigentlich die Mutter am Ende der Zahnstange ??
Da spüre ich das spiel.
Gruß Thomas
Alt 22.09.2015, 10:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Wenn ich das Teil hier liegen hätte tät ich es ausprobieren und nicht fragen.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.09.2015, 11:02
Boot: Bayliner 2255
Schon versucht 😁
Aber die lässt sich nicht drehen.
Alt 22.09.2015, 11:08
Gruß Thomas
Die Mutter wird hald das Gleitstück an der Zahnstange festschrauben. Wenn die locker ist, wird das Gleitstück wackeln, dass kann sein. Zieh hald vorsichtig an, dann siehtste gleich, obs mehr Spiel hat oder weniger wird. Ist doch nicht so schwierig.
Schönen Gruß
Michi
Alt 22.09.2015, 11:53
Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Mutter das Ende des Lenkzuges sein könnte.
Man kann aber diese Zahnstangenlenkung auch gegen eine normale Teleflex mit Spiralsaite und mit entsprechender Länge des alten Zuges berücksichtigt einbauen.mdas habe ich bei der Nidelv auch gemacht.mzudem habe ich gleich eine Nofeedback eingebaut,mdamit mir der Antrieb bei langsamer Fahrt nicht gleich das Lenkrad beim Loslassen verstellte.
Klar Kostet diese auch sn Geld.mdafür hat man dan aber sehr lange Ruhe.
Vor etwa 3 Jahren, brach bei mir nähmlich bei der Zahnstangenlenkung die Lenkzugarretierung.mdanach hatte ich plötzlich zwischen RAB und Festland keine Lenkung mehr. Konnte das mit Drath und Kleber soweit fixieren, damit es bis nach Barbat an die Mole reichte
War dann kurz mal etwas stinkig drauf
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
