Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 23.09.2009, 19:06
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Standard Was für Konservierungsspray zum Einwintern?
Moin, hab beim Thema Einwintern gelesen das in die Vergaser bei laufendem Motor Konservierungsspray ein gesprüht wird.
Ich kenne kein Konservierungsspray - was nimmt man denn da für Spray und wo gibt es sowas?
Gruß Ringo
Alt 23.09.2009, 19:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Du benötigst Motor-Innenkonservierer, auch Fogging-Oil genannt, der wird in den Vergaser gesprüht vor dem abstellen des Motors und bildet eine Korrosionsschutzschicht im Motor
Gruß Jörg
Alt 23.09.2009, 19:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gib es eigentlich von jeden AB-Motoren Hersteller.
Von Mercruy (Quicksilver) heißt das Zeug Storage Seal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2009, 19:29
und von Liqui Molly sieht es so aus:
Alt 23.09.2009, 19:54
ivea ivea ist offline
Wieviel soll man denn von sonnem Zeuch reinsprühen innen V8?
2 Paletten ?
Was taugt das? Habe ich noch nie genutzt (bisher nur Vergasermotore) und vermisst habe ich es irgendwie auch noch nicht.
ivea
Alt 23.09.2009, 20:00
Boot: Cranchi 50 HT
2 Paletten ?
ivea
Zumindest korrodieren deine Laufbahnen, Ventile nicht durch Kondenswasser....Gab schon genug ABs die fest waren nach Lagerung ohne Konservierung...auch einem V8 würde ich das gönnen wenn er im feuchtkalten Klima überwintert. So ein Döschen kostet 7-8€ und reicht für mindestens 2 Anwendungen
Gruß Jörg
2 Paletten ?
Hallo NieVea,
das Spray ist hauptsächlich für 2-Takter gedacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2009, 22:09
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hmm aber das Storage Seal nehme ich schon immer für meine 4Takter
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 23.09.2009, 22:10
Gruß Tomas
Schaden tut es sicher nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2009, 22:14
Stimmt bis jetzt noch nicht.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 23.09.2009, 22:23
Wenns a nix nutzt oba Schaden kanns ah net?
Nee verstanden, werde meine Malta damit füttern, d.h. nur einen, weils dem anderen dem Winter an die Wäsche geht
µvea
Alt 23.09.2009, 22:37
In den EFI/MPI Innenborder kommt das fette 2-Takt Gemisch (1:10) mit Stabilisator.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2009, 22:41
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Ich sprühe immer Rostlösespray oder WD 40 in jeden einzelnen Zylinder rein indem ich die Zündkerzen herausdrehe und den Motor von Hand ein paar Umdrehungen drehe.
Anschließend Zündkerzen wieder rein und warten auf den Frühling.
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.09.2009, 22:43
Hast du mal beobachtet wie schnell WD40 und Konsorten verdunstet?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2009, 22:54
Hast du mal beobachtet wie schnell WD40 und Konsorten verdunstet ?
Aber durch hineindrehen der Kerzen ist es doch nicht so offen wie draußen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.09.2009, 22:58
Zitat von white conti19 Beitrag anzeigen
Ich sprühe immer Rostlösespray oder WD 40 in jeden einzelnen Zylinder rein ...
Dann doch besser n Schluck 10W40 oder n leckeres Castrol TTS.
ivea
Alt 23.09.2009, 23:03
Ich werde diesen Winter dann wohl lieber ganz normales Motoröl mit einer Spritze durch die Kerzenlöcher einspritzen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.09.2009, 23:08
Was für Einspritzer gut ist, kann für Vergaser nicht schlechter sein:
Neues Fogging-Verfahren für EFI/MPI Benzinmotoren
Modelle
Alle bei Mercury Racing produzierten MerCruiser EFI und MPI Benzimotoren.
HINWEIS:
Diese Änderung gilt nicht für von Mercury Racing hergestellte Vergasermotoren.
Änderung
Dieses neue Fogging-Verfahren durchführen, wenn ein Motor zur Lagerung abgelegt wird.
Dieses Verfahren für Einspritzmotoren ist nicht nur erforderlich um die internen Motorkomponenten
vor Rost zu schützen, sondern um die Korrosion von Kraftstoffeinspritzern zu vermeiden.
Fogging-Gemisch
In einem 23 l (6 US gal.) externen Kraftstofftank, folgende Mischung verwenden:
19 l (5 US gal.) normales bleifreies 92 Oktan (R+M)/2(98 RON) Benzin.
1,89 l (64 fl oz) Mercury oder Quicksilver Premium Plus 2-Cycle TC-W3 Aussenborderöl.
150 ml (5 fl oz) Mercury oder Quicksilver Kraftstoffsystem-Reiniger und -Stabilisator,
ODER 30 ml (1 fl oz) Mercury oder Quicksilver Kraftstoffsystem-Reiniger und -Stabilisatorkonzentrat.
1. Die Kraftstoffleitung des Boots vom Wasserabscheider-Filtereinlaß abklemmen.
2. Den externen Kraftstofftank des Aussenborders (mit dem Fogging-Gemisch)
Einlaß des Wasserabscheider-Filters anschließen.
WICHTIG:
Ist kein Wasser mehr im Boot, die Anweisungen zum Laufenlassen Motors mit einem Spülgerät in der Wartungsanleitung für den für das Fogging vorgesehenen
Motor befolgen.
3. Den Motor gemäß der folgenden Spezifikationen starten und laufen lassen.
a. Cool-Fuel Modelle: Den Motor 1300 U/min fünf Minuten lang laufen
b. Fitting für Dampfabscheidertank (VST)-Modelle: Den Motor 1300 U/
lang laufen lassen.
4. Nach der angegebenen Laufzeit langsam in den Leerlauf zurückkehren ausschalten.
WICHTIG: Das Kraftstoffsystem des Motors mit diesem Fogging-Gemisch
(6 US gal.) externen Kraftstofftank nicht trocken laufen lassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2009, 23:28
... und was macht man mit den restlichen 17 Litern?
ivea
Alt 23.09.2009, 23:42
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
ivea
Damit wintert man noch 8-10 weitere Boote ein, damit die Palette mit den neuen Einspritzdüsen im Frühjahr auch wirklich ausverkauft ist!
Alt 24.09.2009, 05:59
ivea
Ich Mische immer nur ein paar Liter an.
Die Mengen kann man schließlich runter rechnen.
Teile doch mal alles durch 4 oder 5.
Reste kommen einfach in den Haupttank.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.09.2009, 06:08
Benutzerbild von divefreak
2 Paletten ?
ivea
Du mußt den Fluten bis es ausm Versager wieder rausläuft...
Ich benutze das Zeug nur wenn der Motor länger als eine Wintersaison stehen soll
MFG René
Alt 24.09.2009, 06:10
WD40 entfettet!
MFG René
Alt 24.09.2009, 07:23
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Ich nehm Flammschutz ab und geb bei laufenden Motor normales Motoröl bei. Ist ein Volvo 5.7 GXI-A, der hat noch keine MPI, der spritz den Sprit noch über zwei Düsen in die Kammer. Die Drehzahl erhöht sich dann automatisch und es raucht ziemlich stark, danach stell ich ab. Elektrokontakte sprüh ich mit WD40 ein.
Lothar
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
also mal ehrlich... ich hab ja verständnis dafür, dass man sowas bei 2-taktern benutzt, da da die schmierung anders verläuft als beim 4 taktern... aber mal im ernst: wenn man einen automotor (4-takt) für 6-8 monate still legt, benutzt doch kein schwein so ein kriechöl. wieso sollte man das bei bootsmotoren anders machen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
