Alt 23.09.2009, 20:15
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Standard Öl in der Bilge
Hallo liebe -Gemeinde,
ich hab mir mein Böötle (20er Gleiter mit kleiner Kabine) Anfang der Saison gekauft.
Auf der Probefahrt sah in der einsehbaren Bilge im Motorraum alles ok aus. Auch der Motor war unten mit der Hand gefühlt / gewischt ölfrei.
Nach einiger Zeit hatte ich aber auf einmal Öl in der Bilge. Auch hier entdeckte ich nicht den Grund. Es schien nicht aus dem Motor zu kommen. Also Bilge gereinigt und gut war's - zumindest dachte ich das...
Nach meinem Urlaub hab ich wieder Ölwasser in der Bilge entdeckt
Wo das Wasser herkam war klar - typisches Problem mit den Lüftungseinlässen und Regen, aber das Öl
Heute habe ich vorne im Boot einen Durchlass (Schraube ca. 20mm) im Boden entdecktentdeckt und da mal mit Taschenlampe und Schraubendreher rein und siehe da: ca. 2-3mm Öl am Bilgenboden
Also der Motor scheint ok zu sein - ich gehe zunächst mal davon aus, das hier ein Ölwechsel schief gegangen ist.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das Öl aus der Bilge bekomme - ich hab ja nur eine kleine Öffnung vorne und eine sehr flache Öffnung unterm Tank hinten im Motorraum
Danke
Markus
Alt 23.09.2009, 20:21
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
was ist eigentlich für ein Motor drin und was
hast Du für einen Antrieb?
Vielleicht kommts aus der Trimmpumpe bzw. -schläuchen?
Chris Craft Stinger 222
Alt 23.09.2009, 20:26
Hallo MarkusP,
das Öl kann auch von der Trimmung oder der Servolenkung kommen
ich lege meine Bilge immer mit einem Schwamm und Zewas trocken
wenn man schlecht dran kommt würde ich einen Greifer benutzen um den Schwamm wieder raus zu bekommen
Alt 23.09.2009, 20:45
es ist ein VolvoPenta 4.3GS. Die Trimmpumpe habe ich betreits ausgetauscht, ich glaube nicht, das es dieses Öl ist, das sah ganz ok aus, nicht so schwarz. Nachdem es schwarzes Öl ist, gehe ich von Motoröl aus, die Lenkung ist eine Kabelgebundene...
Also die Bilge unterm Motor selbst habe ich natürlich schon mit alllen möglich und unmöglichen Verbiegungen gereinigt, aber:
Nach vorne geht vom Motorraum noch die Bilge weiter. Vom Motor Richtung Pflicht ist der Tank verbaut, darunter eine Mini-Durchführung zur Bilge nach vorne und da is eben Öl drinne
Alt 23.09.2009, 20:57
Hallo MarkusP,
ist bei Ami-Booten normal, das alle Bilgen verbunden sind, wenn die Brühe erst mal nach vorne gelaufen ist mußt du vorne anfangen mit einem Mittel welches Öl lößt, einwirken lassen später Boot vorne anheben und die Brühe nach hinten durchspülen mit etwas Geduld bekommst du so die Brühe raus
Alt 23.09.2009, 21:01
Hi Ralf,
alles klar, nur welches Mittel nehme ich da am besten um die Suppe zu lösen? Wasser + Spüli und dann kraftig in den Wellen spielen
Alt 23.09.2009, 23:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Spüli und Wasser eignen sich hierfür hervorragend.
Alt 23.09.2009, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gibt von Starbrite einen Bilge Cleaner.
Der geht etwas besser als Spüli.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2009, 23:09
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Bekommst Du durch das Loch einen Ölbindeschwamm ( gibts im Zubehör ) geprökelt
Die Dinger sinmd darauf getrimmt nur Öl aufzunehmen
Alt 24.09.2009, 10:24
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Kannst auch Silikonentferner aus dem Lackierbereich nehmen! Da kostet ne 5 Literkanne 15,-Euro und das Zeug macht Deine Bilge Blitzblank ohne was anzugreifen! Stinkt auch nur ein paar Minuten!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 24.09.2009, 11:45
Benutzerbild von divefreak
Danke
Markus
Bilge Cleaner von hmm Plastimo
MFG René
Alt 24.09.2009, 12:10
michelle michelle ist offline
Boot: Hollaendischer Verdraenger
Rufzeichen oder MMSI: Michelle
22 Danke in 19 Beiträgen
ich benutze immer Oelbindemittel(geht auch mit Katzenstreu),lasse es 1 Tag einziehen und sauge es dann mit einem Industriestaubsauger raus.
Geht prima
Gruss roger
Alt 24.09.2009, 12:15
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe letztes WE meine Bilge mit ca. 50 Liter Wasser (oder mehr) geflutet. Erst Spüli bzw. Allzweckreiniger rein, dann eine halbe Flasche MetaxFT (soll ja so wahnsinnig entfettend sein).
Nun gut, um's Schrubben mit einem Scheuerschwamm kam ich nicht drumrum. Brühe über die Lenzschraube abgelassen und zusätzlich mit Pütz rausgeschöpft. War eine Riesensauerei, dafür jetzt etwas sauberer. Wie neu ist es aber noch lange nicht.
Wenn es ein Mittel gibt, was man reinkippt, stehen lässt (ohne mechanische Einwirkung) und fertig - ich wäre der Erste, der es kauft und probiert.
Alt 24.09.2009, 12:22
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Hallo Markus,
bei mir war auch immer Öl in der Bilge unter dem Motor und ich habe gerätselt, woher das kommt.
Mittlerweile ist es bekannt : der Kompressionsdruck der Zylinder war zum Teil an den Kolbenringen vorbei gegangen, hat die Ölwanne "aufgepumpt" und das Öl zum Ölmeßstab hinausgedrückt.
Abhilfe war bei mir, daßdie Kolben augetauscht wurden, sodaß das Spaltmaß der Kolbenringe wieder im zulässigen Bereich war.
Empfohlene Maßnahme : Kompressionsdruck messen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 24.09.2009, 17:13
Hier - um das nochmal klarzustellen: die halbe Flasche MetaxFT war eine Verzweiflungstat, weil Spüli nicht richtig half!
Wie mir gerade mitgeteilt wurde, kann es sein, dass die schwarzen Ablagerungen und Flocken überhaupt gar kein Öl sind.
Alt 24.09.2009, 21:21
@ Tom:
So sieht's bei mir aus. In der Totale (links innerhalb der Kajüte, rechts (bereits geputzt) unter der Klappe in der Plicht:
Hits:	374
Größe:	56,1 KB
Etwas grösser:
Hits:	470
Größe:	59,2 KB
Und ganz gross:
Hits:	415
Größe:	82,9 KB
Was ausser Ölschlamm sollte das sonst sein?
Alt 25.09.2009, 01:23
Hab meine Bilge dieses Jahr mit Bremsenreiniger geputzt.
Da läft das Öl nur so weg.
Gibts auch im 5Liter Kanister für kleines Geld.
Gruß Mani
Alt 25.09.2009, 21:39
Also jetzt hab ich ne Menge Tipps und werd mal lostesten...
Schwämme & sonstige Reibetechniken scheiden aus, da ich nur an einen kleinen Teil hinkomme und da hatte ich schon so alles weg - mit viiiiieeeel schrubben
Also bleiben:
- Spüli
- Silikonentferner
- Bilgenreiniger z.B. von SVB
- Bremsenreiniger
Ich werd mal testen und berichten...
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
