Alt 23.09.2009, 09:10
Standard Kompression prüfen
heute habe ich mir dazu ein Meßgerät gekauft... einfach mal so ...
jetzt erklärt mal einen Bürohengst, wie man da vorgeht.
... muss man eine bestimmte Reihenfolge (zylinder) einhalten und was ist dabei zu beachten, um keine Elektrik zu zerstören, oder oder oder ?
Ich kenn nur .. Kerze raus, Prüfschlauch draufdrücken und kurz Anlasser bewegen ??.... Anzeige 10,x (hoffe ich)...
Alt 23.09.2009, 09:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Alle Kerzen raus, Hauptzündkabel zu Zündspule abziehen, Gashebel auf Vollgas damit Drosselklappe offen,Kompresionsprüfer in 1. Loch , 10 sec. orgeln und ablesen...Dann bei allen Zylindern wiederholen bis fertig....
Achja, die Prüfung sollte man am besten bei warmen Motor machen wenn mgl.
Gruß Jörg
Alt 23.09.2009, 10:34
nicht lachen... das ist das Hauptzündkabel - richtig ? und
darunter die Zündspule - einfach abziehen ?
Hits:	682
Größe:	78,8 KB
Alt 23.09.2009, 10:42
Boot: Cranchi 50 HT
Ja das rote
Gruß Jörg
Alt 23.09.2009, 10:45
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Ja das rote
Das wird er schlecht abziehen können
@ Dieter nimm das schwarz/graue in der Mitte der Zündspule
Markus
Markus
Alt 23.09.2009, 10:49
... das ist der Gaszug... das dicke graue Kabel, gleich davor... geht zur Zündspule... ist wohl nur gesteckt ?
Alt 23.09.2009, 10:54
... ... ist wohl nur gesteckt ?
...ja
Markus
Alt 23.09.2009, 11:15
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Jörg! Was ist wenn ich das nicht mache ?Gashebel auf Vollgas damit Drosselklappe offen ....sind dann die Werte auch zu akzeptieren,bei mir waren die alle auf 11...
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 23.09.2009, 12:12
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt natürlich, hatte vorhin nur I-Net per Handy im Miniformat
Das in der Mitte ist das richtige
Gruß Jörg
Alt 23.09.2009, 12:13
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
11 ist super.
Micha
Alt 23.09.2009, 12:14
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn alle 11 waren passt es, es kommt ohne offene DK jedoch manchmal dazu, das weniger Luft angesaugt werden kann und somit manche Werte nach unten fälschlicherweise rausfallen
Gruß Jörg
Alt 23.09.2009, 13:35
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
mal ne frage:ich möchte bei meinem ab auch die kompression messen.wat kostet son messgerät,wo bekommt man es her?welche kabel ziehe ich bei meinem v4 johnson ab,um die elektrik nicht zu zerstören?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 23.09.2009, 13:53
ich habe mir ein einfaches (ähnlich wie foto unten ) gekauft... hat gerade mal 20,- EUR gekostet ..
0-21 bar, bzw. 0 - 300psi
Adapter 14 und 18 mm
Schlauch 300 mm
Anzeigendurchmesser ca. 70 mm
Druckrohr (Prüfung ohne Einschrauben möglich)
Kunststoffkassette
geeignet für alle Benzin-/ Otto-Motoren
Kompressionsprüfer mit Druckanzeige im Transportkoffer mit Adapterstücke
Angehängte Grafiken
Alt 23.09.2009, 14:12
Boot: marathon24
wo hast du gekauft?
gruß
lothar
Alt 23.09.2009, 14:16
Boot: BAYLINER
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
wo hast du gekauft?
gruß
lothar
Bei EBAY gibt es sowas in Mengen
Gruß Klaus !!
Alt 23.09.2009, 15:08
rolf3457 rolf3457 ist gerade online
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
545 Danke in 170 Beiträgen
...oder in KfZ-Zubehörhandel. Besser ist eins, das eine Wachskarte beschreibt. Da kann man besser vergleichen, und man kann die Karte(n) aufheben und so im Laufe der Zeit den Motor 'beobachten' .
Sind natürlich teurer, für mal zum 'gucken' reicht natürlich auch ein 20Euro Ding.
Rolf
Alt 27.09.2009, 11:37
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
oder statt Zündkabel abziehen, einfach den Notstop abziehen!
Matthias
Alt 27.09.2009, 12:08
wo hast du gekauft?
gruß
lothar
beim kfz-großhandel um die ecke ...
... nur mal so zum prüfen reicht mir das ding,
Alt 27.09.2009, 12:09
Matthias
... den suchst du bei vielen, vielen Innenbordern vergeblich
Geändert von dieter (27.09.2009 um 13:16 Uhr)
Alt 01.10.2009, 15:41
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Habe mir jetzt auch so ein Prüfgerät zugelegt, nachdem ich das von Dieter (DANKE) gelesen habe.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MEBDIX:IT (PaidLink)
Super! Unglaublich was man heute doch noch für wenige €ros bekommt und das in einer gebrauchsfähigen- guten Qualität und in einem kl. prakt. Koffer
Gemessene Werte:
Zyl. 1 - 10,7
Zyl. 2 - 10,5
Immer wieder hilfreich, so ein !
Gruß Martin
Alt 02.10.2009, 10:39
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Gemessene Werte:
Zyl. 1 - 10,7
Zyl. 2 - 10,5
Gruß Martin
Hab' ich mir auch grad zuglegt, nachdem ich den Thread gelesen hab. genau das selbe. Will am We auch mal interessehalber messen. Wenn ich vorne an der Schaltung den Quickstop ziehe, ist wirklich die Zündung komplett stromlos, so dass beim Prüfen nix kaputt gehen kann!??
Alt 02.10.2009, 11:14
Moin roberto-11
Kann da nur vom 2 Takter etwas zu sagen.
Ja, Quickstopp abziehen - Kerzen raus - Benzinschlauch trennen bezw. abklemmen (damit das restliche Gemisch rausgepustet wird) - kurz starten - Gerät anschließen - dann je Zyl. - Messung ca. 10 sec. orgeln.
So hab ich es gemacht
Bei einem 4 Takter - Innenborder wird es wohl auch so sein, aber wenn du einen von den beiden hast, warte lieber bis sich hierzu noch einer meldet.
Gruß Martin
Alt 02.10.2009, 14:43
Boot: Sealine F37
Beim 4-Takter kann der Bezinschlauch dranbleiben, aber dann nicht rauchen .
Wichtig ist das Du Vollgas gibst, damit die Drosselklappen ganz auf sind. Ansonsten könne die Ergebnisse verfälscht werden.
Rolf
Alt 15.10.2009, 15:22
Andrelg Andrelg ist offline
Boot: Bayliner Quatermaster
hallo,
ich habe meinen volvo b30 6 zylinder überholt und wollte die Kompression prüfen vor dem ersten starten.
Wollte die Kompression aber ohne Anlasser prüfen, somit habe ich also nur per schraubenschlüssel gedreht, und hatte auf den zylindern ca. 4,5-5bar
Muss ich mir da jetzt sorgen machen oder ist das per hand normal?
Wird die richtige kompression nur per anlasser erreicht?
Alt 15.10.2009, 20:30
Boot: Bayliner 2052
Würde mal sagen, nur per Anlasser ;) und den ruhig mal 3- 4 Sekunden betätigen, Werte steigern sich dann auch leicht. Am besten im betriebswarmen Zustand messen
Gr.
Robert
Zitat von Andrelg Beitrag anzeigen
hallo,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
