Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 119Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 23.09.2009, 11:35
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
hmmm
mehr aufgekimmt ? ich denk mal auch sportlicher ?
die speed ist mir nicht ganz so wichtig. Ich kenne meine Frau, wenn sie mal fährt, gibts nur Anschlag und das ohne Fleppen. Also lieber nicht.
Einen IB möchte ich auf keinen Fall und die AB Varianten sind ziemlich rar und saftig im Preiß.
Mein Schwiegervater hatte damals auch so ein Boot mit nem Wartburgmotor drin. Der Motor war aber mitten im Schiff - sozusagen als Block - postiert. GRÄßLICH
irgendwann haben wir dann mal ein Wendegetriebe reingebastelt. War schon besser aber die Manövriermöglichkeit war immer noch besch...
Alt 23.09.2009, 11:40
gut gefüttert - Danke
ist dann Lotos vs Ibis
Alt 23.09.2009, 11:41
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.105 Danke in 9.426 Beiträgen
Zitat von c.kennedy Beitrag anzeigen
hmmm
mehr augekimmt heisst er geht gutmütiger durch die Welle. Hier ist ein umgebauter http://www.boot24.com/motorboot/moto...17/neptun.html über den Preis kann man bestimmt noch reden, obwohl der Umbau auf AB mehr kostet als das ganze Boot kosten soll
  #54
Alt 23.09.2009, 11:44
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Standard ?
schlechte innenraumaufteilung ?
bei meinem wartburgboot eher nicht - ich kann drin liegen (210cm)
fahre muss man allerdings können oder über - bei starrer welle - das stimmt.
Hits:	641
Größe:	13,3 KB
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 23.09.2009, 12:10
ist schon die richtige Richtung. Wenn ich mir dann aber ein Boot kaufe, dann schon wenigstens mit einem zugelassenen Straßentrailer und einigermaßen vernünftig erhaltener Fahrpersenning. Motor anbei wäre auch nicht schlecht aber eben als 4 Takter.
Basteln, Kosmetik und solche Sachen sind kein Problem bei mir da ich vieles mir nach Feierabend anfertigen kann.
trotzdem Danke für den Tip. Hatte ich noch gar entdeckt.
Alt 23.09.2009, 12:15
Südschwede
das kommt auf den Preis an, schau mal nach welche Preise in deiner gewünschten Ausstattung so aufgerufen werden da legt es dich nieder Also das Ding runterhandeln (schwirrt schon länger im Netz rum ) und den Rest günstig dazu kaufen (Trailer und Motoren gibt es an jeder Ecke und eine Fahrverdeck kann man sich anfertigen lassen)
Alt 23.09.2009, 12:22
bin schon am Suchen.
die Scheiben ersetzen macht mir ein wenig Bauschmerzen. Sehen stark erneuerungswürdig aus.
Beim Ibis -kein Thema- ist es wie beim Auto also kein Problem.
Sind die Scheiben mittels Dichtung nur zwischen den Profilen verschraubt oder wie haben die die Dinger da reinbekommen ?
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 23.09.2009, 12:33
Südschwede
ja, das sind gerade Scheiben, die kann dir jeder Autoglaser aus Makrolon oder VSG zuschneiden.
Alt 23.09.2009, 13:04
ein neptun hat einen rumpf der von der gewichtsverteilung nun mal von einem 90 kg mittelmotor ausgeht.
wenn man da also einen 50 kg AB 2 meter weiter hinten dranhängt -fährt das teil vermutlich wie eine bleierne ente ?
wenn AB boot - dann eins was original dafür gebaut wurde - alles andere ist doch bastelei.
Alt 23.09.2009, 13:11
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.124 Danke in 6.736 Beiträgen
Norbert, woher Deine Kenntnisse?
Wenn man da einen AB mit allem drum und dran richtig montiert,
läuft das Boot deutlich besser,
als es mit dem IB je gelaufen ist.
Gruß aus Berlin
  #61
Alt 23.09.2009, 13:12
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Für den Neptun kann ich das nicht beurteilen, der hat allerdings den Tank im Bug.
Bei mir hängen 50 PS hinten dran (ich bin jetzt zu faul, das Gewicht rauszugurgeln), Backbord schwappen 70 liter Sprit, Steuerbord steht ne 88Ah Batterie hinten drin, da bleiert nix !
  #62
Alt 23.09.2009, 13:22
beachtliches Gewicht.
trimmt dein AB oder läuft der fest getrimmt ? denk mal nicht oder
Gruß Mike
Alt 23.09.2009, 13:39
Standard ...
das du von uns beiden der fachmann bist ist mir durchaus bewusst - aber wenn man nur ein bisschen tuckerfahrt mit solch einem umgebauten boot machen will, liegt das heck sehr tief denke ich, wenn die kiste dann mit dem heck aucs dem wasser kommt glaub ich dir gern das das dann mit AB gut fährt bei richtiger trimmung.
es bleibt wohl wie so oft - ansichtssache - ob man ein IB boot auf AB umbaut oder besser gleich in AB-Boot kauft.
Alt 23.09.2009, 13:51
Checkmate fanatic
Das ist nicht der Fall, wenn man da bei 40-50PS bleibt.
Mehr ist bei diesen Rümpfen auch nicht nötig.
Das schöne daran, sie laufen im Gegensatz zu den meisten Gleitern
auch bei Verdrängerfahrt sehr gut geradeaus.
Gruß aus Berlin
  #65
Alt 23.09.2009, 13:53
Südschwede
bei uns fahren einige Neptune mit AB rum und liegt keiner tief im Wasser. Wie denn auch? Der Tank ist vorne, die Sitzposition vom Fahrer ist auch weit vorne und durch die Breite hat er genügend Auftrieb für einen vernünftigen Motor.
Alt 23.09.2009, 13:58
Der ist festgetrimmt, weil, er hat kein PT
Alt 23.09.2009, 14:02
was haltet ihr von dem hier ???
sprengt zwar jetzt den Rahmen, aber man kann ja mal Fragen.
muß aber ehrlich zugeben - kaufe nicht gerne in der Bucht.
http://cgi.ebay.de/Sportboot-Gfk-mit...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Gruß Mike
Alt 23.09.2009, 14:04
Südschwede
kannst du das Angebot und die Fotos mal in einen Beitrag kopieren? Ich kann die Bucht nicht öffnen
Alt 23.09.2009, 14:13
Aahhh, Kinderkarte............, das kenn ich
  #70
Alt 23.09.2009, 14:17
Standard ...
na da hast du doch alles was du wollstest - handliches boot mit straßentrailer und motor.
die motorisierung ist sicher recht schwach, aber zum rumschippern reicht es. standgas und vollgas wird sich in der geschwindigkeit nicht viel unterscheiden.
denke der preis geht in ordnung (wenn ich überlege was ich für mein boot mit 50 PS IB und straßentrailer mit abgelaufenem tüv) bezahlt habe.
nachfragen - ansehen - handeln - mitnehmen.
sorry bekomm ich nicht raus.
meine Blockprogramme sind zu hoch eingestellt. ich möchte sie jetzt nicht ummuddeln da der PC jetzt super läuft.
bitte um Verständnis.
Gruß Mike
Alt 23.09.2009, 14:27
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
das der ibis ein aufgepeppter angelkahn ist,trifft sicher auf die erste und zweite baureihe zu.der ibis3 ist aber ein richtig gutes teil,und mit der gleichen motorisierung bestimmt nicht langsamer als der trainer und merlin.das boot hat auch seitenscheiben.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 23.09.2009, 15:07
Hab ich auch schon bemerkt.
Die guten Erfahrungen vom Trainer sind wohl in die 3er Baureihe vom Ibis mit eingeflossen. Ich denk mal die Boote würden heute auch schon anderes Niveau haben wenn sie weiterentwickelt worden wären.
und sicher sehe der jetzige Trainer 4 dann nicht so einfallslos aus - oder besser gesagt - plastikmäßig ohne smarte Ausstrahlung
aber über Geschmack läßt sich ja bekanntlich streiten.
Gruß Mike
Geändert von c.kennedy (23.09.2009 um 18:46 Uhr)
Alt 23.09.2009, 16:12
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
und sicher sehe der jetzige Trainer 3 dann nicht so einfallslos aus - oder besser gesagt - plastikmäßig ohne smarte Ausstrahlung
Jetzt reichts
Der trainer III und der Trainer II unterscheiden sich nur an der motorwanne beim 2er runde seiten ,beim 3er eckig.
Der hier im tread neu angebotene trainer ist also der ältere 2er der wieder gebaut wird
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 23.09.2009, 16:41
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
naja - nicht nur. der 3 hat gleitstufen, was wohl die wichtigere änderung an der baureihe ist.
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
