Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 22.09.2009, 18:14
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
In der hier gesuchten Leistungsklasse mögen einige DFI-Modelle
ständige Tuckerfahrten garnicht. Daher würde ich die Entscheidung stark vom bevorzugten Revier abhängig machen.
Der Verkäufer auf der Interboot hat mir zum Tohatsu 115 TLDI erklärt, dass das Probelm weitgehend beseitigt ist. Allerdings sollte man hin und wieder Vollgas geben.
Servus
Servus Jonny
Alt 22.09.2009, 18:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von JonnyC Beitrag anzeigen
Der Verkäufer auf der Interboot hat mir ... erklärt, dass das Probelm weitgehend beseitigt ist.
So sind Verkäufer.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2009, 05:16
luckylucky luckylucky ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
177 Danke in 74 Beiträgen
Tuckerfahrten stören den Evinrude E-Tec überhaupt nicht.
Alt 23.09.2009, 06:00
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Stinkt aber trotzdem und wenn Du im Kanal bist und Rückenwind hast zieht Dir der Gestank direkt ins Boot!
Für Benutzer auf See(Meer)ist ein 2Takter OK,würde ich aber auch nicht mehr nehmen,muss jeder selber wissen!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 23.09.2009, 06:15
Die Neuen stinken auch bei Rückenwind nicht. Zumindest nicht mehr als Andere.
Alt 23.09.2009, 06:20
2 Takter bleibt 2 Takter!
Ob Neu oder Alt!
Gruss Basti
Alt 23.09.2009, 06:22
Ob Neu oder Alt!
Die Emisionswerte sind aber besser, als bei den meisten 4 Taktern
Alt 23.09.2009, 06:25
Fahr mal hinter her,da richste Deine Emisionswerte am besten!
Ist wie beim Trabi der stinkt heute auch mehr wie damals!(kommt einem jedenfalls so vor)
Gruss Basti
Alt 23.09.2009, 06:49
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ein leichter Zweitakt-Duft kommt von den eingespritzten 2T schon, die 4T riechen aber auch. Nur eben anders. Letztlich ist auf Dauer keiner der beiden Gerüche angenehm.
BON
Alt 23.09.2009, 07:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also ich persönlich bevorzuge 2-Takter.
Ich muss beim 2-Takter keinen Zahnriemen wechseln und keine Ventile einstellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2009, 11:43
Boot: Sealine S25
Hallo Cyrus,
an diesem Argument kaue ich gerade herum. Mir wurde auf der Messe gesagt, dass der Yamaha F100, für den ich mich neben dem Tohatsu 115 TLDi interessiere, keinen Zahnriemen mehr hat, sondern eine Steuerkette. Damit bleibe als Mehraufwand das Einstellen der Ventile bei den Wartungsintervallen. Ist das ein so großer Mehraufwand, dass er tatsächlich ins Gewicht fällt?
Ich muss mich bis zum Wochenende entscheiden: Für unser Kajütboot 6,2 m, 800 kg Leergewicht (ohne Motor):
Den Tohatsu oder den Yamaha F100 (beide gleicher Preis, gleiches Gewicht, Yamaha etwas kleiner);
Für mich zählen Emissionswerte, Verbrauch, Wartungsaufwand und Wiederverkaufswert.
Servus
Servus Jonny
Alt 23.09.2009, 11:44
Boot: Sealine S25
Wegen des Geruchs im Kanal und bei Rückenwind oder auch aus anderen Gründen?
Servus Jonny
Alt 23.09.2009, 16:47
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Cyrus,
Servus
Da ich dasselbe Boot als du habe, möchte ich dich fragen, was dich an deinem bisherigen Motor stört, außer dass er nach deiner Aussage viel braucht? Wenn er technisch in Ordnuung ist, fahr ihn weiter. Denn die Kostenfrage wird immer zugunsten deines bisherigen Motors ausgehen. Und mit 100 PS wirst du wohl keine richtige Freude am Fahren haben, das ist eindeutig zu wenig.
___________________
Gruß Werner
Alt 23.09.2009, 17:40
die Suzukis haben auch keine Riemen, sondern Steuerkette.
BON
Alt 23.09.2009, 18:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der YAMAHA F100 hat nach wie vor einen Zahnriemen für die beiden Nockenwellen. Das Einstellen der Ventile ist Werkstattsache, da dies über sog. "Shims" (Ausgleichscheiben) geschieht.
Der Zahnriemen sollte alle 1000 Betriebsstunden gewechselt werden. Das ist aber im Gegensatz zum PKW überhaupt kein Aufwand. Eine Fachwerkstatt sollte dies in 1 Stunde inkl. Probelauf bewerkstelligen.
Der YAMAHA F100 ist auf jeden Fall eine sehr bewährte Kontstuktion.
Dr. Burscheid
Alt 23.09.2009, 20:41
Ein 2 takter ist im Alltagsgebrauch nicht mehr Zeitgemäß,
oder würdest Du ein Auto mit 2 Taktmotor kaufen?
Niergens gibt es noch etwas mit 2 Taktmotor!Ausser im Rennsport und vielleicht ne Kettensäge!
Gruss Basti
Alt 23.09.2009, 20:49
Wer entscheidet denn, was zeitgemäß ist und was nicht? Fahr mal mit einem Boot, angetrieben von einem der neuen 2T-Direkteinspritzer mit und berichte mal, was daran nicht zeitgemäß sein soll. Die Dinger gehen richtig ab und erfüllen die gesetzlichen Normen ohne Wenn und Aber. Der Lärm ist auch nicht höher, aber anders, der Verbrauch bewegt sich leicht über den 4T, aber die Wartung ist um einiges einfacher. Was daran nicht zeitgemäß sein soll, erschließt sich mir nicht. Auf dem größten (Freizeit-) Bootsmarkt, den USA, gehen die 2T wie geschnitten Brot, nur die Europäer tun sich offensichtlich etwas schwer damit.
BON
Alt 23.09.2009, 20:57
In den USA fahren auch noch Autos mit hohen Spritverbrauch und viel Hubraum mit Technik die es hier schon lange nicht mehr gibt(siehe Einbaumaschienen)!
Und da muss auch alles nicht solange halten wie in Europa(siehe Gebrauchtboote die nach EU kommen)!
Gruss Basti
Alt 23.09.2009, 21:04
Was haben denn Autos mit alter Technik mit Bootsmotoren mit modernster Zweitakttechnik zu tun? Die brauchen ja gerade weniger als die Einbaumaschinen und unterscheiden sie damit nur gering von modernsten 4T-ABs. Inzwischen schauen auch die Boys in Amiland auf den Verbrauch.
BON
Alt 23.09.2009, 21:10
Was verstehst Du denn unter modernster 2 Takttechnik?
Es geht im allgemeinen um 2 Takter und die sind lange überholt und verbrauchen viel Sprit und stinken!Ob modernste Technik oder nicht,
sagte ich schon 2 Takter bleibt 2 Takter,darum ging es!
Das ist wie das Fahrrad nochmal erfinden,es bleibt doch nur ein Fahrrad!
Ob nun mit Alu Rahmen oder Stahl!
Gruss Basti
Alt 23.09.2009, 21:13
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
bist du selber moderne Zweitakter gefahren?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Checkmate fanatic
BON
Die 2-Takt DFI haben zweifelsfrei ihre Berechtigung.
Sprit verbrauch sie meist sogar weniger als gleichstarke 4-Takter.
Im unteren Drehzahlbereich ist der mod. 4-Takter jedoch deutlich leiser/angenehmer. Am 6m-Kajütboot würde ich einen 4-Takter empfehlen und leistungsmäßig an die obere Grenze des jeweiligen Bootes gehen.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2009, 21:17
Checkmate fanatic
Sie verbrennen Öl und das riecht man, das ist richtig.
Alles andere ist nicht richtig.
Ein DFI hat keine Spühlverluste.
Es passiert erst etwas, wenn das Kolbenhemd den Auslass verschlossen hat. Das ist der entscheidende Unterschied.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2009, 21:19
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Niergens gibt es noch etwas mit 2 Taktmotor!Ausser im Rennsport und vielleicht ne Kettensäge![/quote]
Ich verstehs nicht, du siehst hunderte 2 Takter am Tag und erzählst so`n Quatsch. Jedes Moped is ein 2-Takter! Aprillia mitlerweile sogar mit Euro 3 Norm und Direkteinspritzer.
http://www.aprilia.de/pages/modelle/...-50-R-Factory/
Alt 23.09.2009, 21:21
Ja bin ich und zwar den 150er Optimax und zum Vergleich den DF 140 Suzuki.
Von der Beschleunigung war der Optimax sicherlich spritziger aber vom Fahrkomfort,Lehrlaufverhalten und Geräuschkulisse ist der Suzuki im Vorteil.
Spritverbrauch spielt nicht mal so die Rolle,das hat sich nicht viel genommen!
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
