Alt 21.09.2009, 09:57
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Zahnriemen mit Zahnverlust.....
Hallo Sportsfreunde,
ja wer nicht hören kann muß fühlen. Also zum Kern der Sache.
Meine Eltern sind nun mit ihrem Boot endgültig liegen geblieben.
Motor: VP AQ145A
Von da aus bis in den Schuppen ist alles kein Problem nur der Grund warum sie liegen geblieben sind ist echt ernst. Der Zahnriemen hat sagen wir mal Zahnverlust.
Somit steht der Zahnlose bereich auf der Kurbelwelle und Nockenwelle und co drehen sich nicht mehr.
Nun ist das nicht das erste mal das ich einen Motor mit Zahnriemenschaden überhole nur hatte ich bei den anderen wenigstens Maß/Einstell Tabellen bzw ganze Anleitungen. Gibts sowas für AQ 145?
Kann mir da vieleicht einer helfen? Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Wie hoch die Chance das der Kopf nichts abbekommen hat? Gibts Teile die man aus dem KFZ Großhandel verwenden kann?
Ach und eh ich es vergesse die Zähne sind in einer Saison abgefahren und vor allem sehr Scharfkantig oder anders ausgedrückt sie laufen spitz zu! Das ist doch nicht normal?
Danke schon mal im Vorraus.
Jan
Alt 21.09.2009, 12:48
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Bilder sagen mehr als 1000 Worte......
Wie alt war der Zahnriemen ?
Markus
Markus
Alt 21.09.2009, 13:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.037 Danke in 9.067 Beiträgen
Ich hatte das mal bei einem Auto, der Zahnverlust ist damals aufgetreten, weil vorher die Wasserpumpe ausgetauscht wurde und die aufgepresste Zahnscheibe eine falsche Teilung hatte.
Wurden ggf. Nebenaggregate getauscht?
gregor
Alt 21.09.2009, 13:21
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Wie alt der Zahnriemen war weis keiner. Das Boot wurde im Juni 2008 gekauft und da meinte der ex besitzer das der Motor im Sommer vorher in der Werkstatt war für Riemen und Dichtungswechsel.
Ich hatte im Frühjahr schon nen Tröt drin um überhaupt erstmal mit dem Motor warm zu werden.
Fest steht das ich die Vergaser reinigen und den Motor neu einstellen mußte.
Nebenagregate wurden keine getauscht. Allerdings sieht es so aus als würde die LIMA
schräg an der Wellenscheibe ziehen. Könnte das vieleicht der auslöser sein?
Des weiteren sieht er auch ech nicht so aus als wäre er grad erst überholt wurden.
Wichtig ist für mich eben ne Art Bauplan oder Rep Anleitung.
Sonst Restauriere und Tune ich PKW Motoren aber die haben alle so ihre Eigenarten.
http://bastlergruppe.ba.funpic.de/re...?article_id=40
Das fängt an beim Anziehen des Kopfes und endet beim einstellen der Zündung.
Ein paar Bilder vom Riemen direkt so wie dem Schaden kann und will ich dem Forum nicht vorenthalten und folgen somit später. Noch is der Quirl im Boot verbaut und das liegt mit dem Schaden noch gut 30km vor Zuhause!
Bin aber für jede Hilfe dankbar.
Alt 21.09.2009, 13:28
Benutzerbild von divefreak
Motor: VP AQ145A
Jan
Naja BB21 also nicht ganz so wild....
Ausgleichsbehälter runter
Nocken welle auf Mitte Ventildeckel
Antriebsrad Verteiler hat die Markierung hinten und Kurbelwelle hat vorne aufm Deckel ne Markierung...
MFG René
Alt 21.09.2009, 13:30
Hieß der nicht B23?
Danke
Alt 21.09.2009, 15:25
Hieß der nicht B23?
Danke
Auch Egal...
tut sich nix ob B21,23 oder 25....
MFG René
Alt 21.09.2009, 15:49
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Jan hier eine kleine Hilfe. 1 Teil
Gruß Tomas
Hits:	393
Größe:	32,9 KB
ID:	160550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	34,9 KB
Gruß Tomas
Alt 21.09.2009, 15:50
2. Teil
Gruß Tomas
Hits:	368
Größe:	32,8 KB
ID:	160552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	35,6 KB
Gruß Tomas
Alt 21.09.2009, 23:31
es gibt Zahnriemen mit unterschiedlichen Profilen, z.B. Rund- und Trapezprofil.
Bei Opel gibt es auch beide Sorten.
Prüfe unbedingt, ob der richtige verbaut war.
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (22.09.2009 um 00:41 Uhr)
Alt 21.09.2009, 23:36
Ich vermute eher das Rostablagerungen auf den Zahnrädern die Zähne vom Zahnriehmen abgeschafft hat.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 22.09.2009, 06:30
WOW
Ein ganz Dickes Danke!!!!
Also ich merk mir gleich mal vor die ersten Bilder zu machen wenn ich den Motor ausbaue. Soviel Anteilnahme ist der Wahnsinn. In dem Zug werden wir den Motor bzw alle Teile die es nötig haben mit überholen. Ich glaub da werd ich noch viel fragen.
@nidelv610
Danke werd ich mir mal versuchen aus zu drucken.
@divefreak
Danke da fällt mir nen Stein vom Herzen. Werd bilder einstellen und Berichten.
Jan
Alt 23.09.2009, 18:59
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
hallo könnte dir meine werkstatt handbücher vom aq 145a und 280 z-antrieb
anbieten,brauche sie nicht mehr,bei interesse melden.
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 23.09.2009, 19:10
WOW
Warum willst du den Motor ausbauen???
Guck ob das Ventilspiel paßt
neuen Riemen + Spannrolle drauf und brumm...... löpt wieder
MFG René
Alt 24.09.2009, 07:04
ja das warum ich den dort ausbaue zeig ich dann mit Foto´s!
Werden das Boot am Samstag raus nehmen und dann mach ich mal nen paar Bilder. Mir kommt das nur gelegen denn
so kann ich das Motorfundament überarbeiten.
Das ist nicht mehr wirklich schön da dem Vorbesitzer, dank fehlender Scheibe in der Persenning, den Motorraum
gut gespült hatte.
Dazu kommt das ich im eingebauten Zustand nicht mal den Kühlwasserausgleichsbehälter runter bekomme.
Platz ist in dem Boot nämlich auch nicht aber wie schon geschrieben ich werd Bilder machen.
Man hats nicht leicht aber mit euch hab ichs leichter!
---------------------------DANKE---------------------
@terracan
Meld mich über PN. Danke
Jan
Alt 25.09.2009, 15:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Machs gleich richtig.
Dann hast Du den Zirkus einmal.
Gute Entscheidung, viel Erfolg
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
