Alt 20.09.2009, 17:51
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Welcher Tankanschluß ist das??
villeicht kann mir ja einer helfen. Ich hab einen gebrauchten Tank gekauft der angeblich vom Evinrude sein sollte aber als ich den heute anschließen wollte mußte ich feststellen das der Anschluß gar nicht paßt.
Kann einer von Euch anhand des Bildes sagen was das für ein Anschluß ist??
Evinrude ist es auf jeden Fall nicht.
Name:	Justins Bilder 013.jpg
Hits:	348
Größe:	28,1 KB
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 20.09.2009, 18:02
Benutzerbild von Exhauster
Das ist ein Yamaha Anschluss!
Gruß Karsten
Alt 20.09.2009, 18:28
Boot: Ryds 535 FC
Das ging ja schnell...
Werd mir dann mal einen Yamaha-Anschluß kaufen.
Muß ja dann leider immer den Anschluß am Schlauch tauschen bevor ich den Tank wechseln kann.
Hab ja nun 2 Tanks... einmal Yamaha und einmal Evinrude. Auch Mist....
Klaus
Alt 20.09.2009, 19:19
Hallo Wattikan,
Mercury/Yamaha und Evinrude sehen gleich aus passen aber nicht untereinander
Alt 03.04.2011, 09:51
Boot: Ryds 535 FC
So... nun war es soweit und ich wollte den Ersatztank anschließen aber leider passte der Anschluß doch nicht. Es ist also doch kein Yamaha-Tank da ich mir ja einen Yamaha-Stecker gekauft habe. Hab mittlerweile 3 Evinrude/Johnson-Stecker 1 Evinrude Gegenstück und 1 Yamaha-Stecker aber nichts passt
Was könnte das sonst noch für ein Anschluß sein?? Ist blöd wenn man auf der Ostsee den Schlauch direkt in den Tank stecken muß damit man wieder in den Hafen kommt. Das ganze Boot stinkt nach Benzin.
Klaus
Alt 03.04.2011, 23:43
Hallo Wattikan,
einer von den beiden muß passen,
wenn alles nicht geht, dann baue den Anschluß am Tank ab und versuche das Innenleben gegen Yamaha oder Evinrude zu tauschen
Alt 04.04.2011, 10:42
Quatschko Quatschko ist gerade online
374 Danke in 215 Beiträgen
Mahlzeit,
Es gibt da 2 unterschiedliche Durchmesser. Kann man auf dem Bild schlecht sehen. Wie gesagt am besten mitnehmen.
Alt 04.04.2011, 19:09
Boot: Ryds 535 FC
Hallo Wattikan,
Es passen beide nicht. Ich brauche aber beide Tanks (den einen als Ersatz).
Werd den Tank mal mitnehmen und dann vorm Laden testen. Muß den aber erstmal leer fahren da der Sprit sofort raus spritzt sobald man versucht den Stecker drauf zu stecken.
Klaus
Alt 04.04.2011, 21:36
Hallo Wattikan,
ganz kleckerfrei geht das nie, wenn du mit dem Stecker nicht weiter kommst würde ich da direkt einen festen Schlauchanschluß dran machen und die Kuppelstelle ganz wo anders
Alt 05.04.2011, 16:34
Boot: Ryds 535 FC
Fester Anschluß wäre kein Problem nur geht das wohl nicht so einfach
Wenns gehen würde wäre das nämlich Super und ich könnte am Schlauchende eine Kupplung von Evinrude (hab noch eine liegen) dran schrauben und dann könnte ich ohne T-Stück beide Tanks nutzen.
Nur wie geht das ohne Stecker der auf den Tank passt??
Klaus
Alt 05.04.2011, 18:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Klaus.
Ich hab noch einen 23 Liter Kunststofftank mit Evinrude-anschluss vieleicht können wir die Tanks ja tauschen.
Gruß Rüdiger
Alt 05.04.2011, 18:58
Boot: Ryds 535 FC
Das würde ich gerne machen... meiner ist auch ein 22 Liter Tank.
Bekommst dann noch den Yamaha-Anschluß dazu geschenkt.
Arbeite zur Zeit in Heikendorf und könnte ihn nach Feierabend bei dir tauschen kommen
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
