Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 09.08.2009, 15:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Falsches Fett.
Da kommt Seewasser festes Lagerfett drann!
(Premium Marine Bearing Grease) wie das in neudeutsch heist!
Und kein SPLINE GREASE für Keilwellen und Propeller.
Blau sind die beide.
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.08.2009, 20:17
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Falsches Fett.
OK, das Spline Grease Fett zerstört das Gimbal Lager ?
Wie heißt denn das original Quicksilver Fett?
Geht net gibt's net
Alt 18.09.2009, 18:13
Das Gimballager ist OK.
Im Unterwasserteil sind zwei Zähne von einem Zahnrad abgebrochen.
Jetzt wirds wohl teuer. Gibts Erfahrungen was das kosten wird?
Hab ihr Tips was man alles tauschen sollte?
Geht net gibt's net
Alt 18.09.2009, 21:18
Fette:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62552&highlight=Spline #7
Grüße von Herbert
Alt 18.09.2009, 21:36
Danke für den Link.
Eigentlich suche ich eine Info, was die Reparatur eines Unterwasserteils
kostet (für Mercruiser Typ 1 Antrieb).
Es sind zwei Zähne vom Zahnrad abgebrochen!
Geht net gibt's net
Alt 18.09.2009, 22:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke für den Link.
Alle 3 Zahnräder im UWT.
Kosten glaube ich net die Welt (ruf mal die Dealer an )
Plus alles was man dann wohl eh mitmacht, wenn schon seziert ist (Wellendichtringe und etc).
Tragischer ist glaube ich die Montage, die richtige Montage mit abstimmen des Flankenspieles usw durch Distanzringe und Galama.....
Und die Klärung der Frage: Was ist den passiert das das Zahnrad Pardontose gekriegt hat Nicht das es gleich wieder kommt
Vielleicht durch das falsche Fett
Geändert von Fraenkie (18.09.2009 um 22:28 Uhr)
Alt 14.03.2010, 16:07
So, der Antrieb (Merc. Typ#1) ist wieder repariert.
- Dichtungen
- Impeller
- Getriebesatz UWT
- 3x Lager im UWT
- Dichtsatz unteres Getriebe
- Gehäuse wurde geschweißt (Kleines Loch, Zahn steckte drin)
- Öl + Fette
- Arbeitszeit
Teile wurden alle orig. von Mercruiser verwendet.
Summe ca. 1800.- (incl. Arbeitszeit ca. 800.-)
Ist das OK? Wie sind eure Erfahrungen!
Geht net gibt's net
Alt 14.03.2010, 21:11
Benutzerbild von Exhauster
- Dichtungen
- Impeller
- Getriebesatz UWT
- 3x Lager im UWT
- Öl + Fette
- Arbeitszeit
So etwas lässt sich immer schwer Objektiv beurteilen.
Wie hoch war der Stundenlohn bzw. welcher Zeitaufwand wurde berechnet?
Welche Lager wurden erneuert?
Welchen Kostenfaktor machten die ausgeführten Schweissarbeiten aus?
Welche Dichtungen wurden separat berechnet obwohl alle erforderlichen Dichtungen im Dichtsatz UWT enthalten sein sollten?
Wie Du siehst Fragen über Fragen. Und bevor man da jetzt schreibt "die haben Dich aber abgezockt" oder "das war echt günstig" hält man sich lieber reserviert!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.03.2010, 19:16
Benutzerbild von PderSkipper
Hättest meinen komplett überholten für 1200,- haben können.
Alt 16.03.2010, 21:34
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Autsch...
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
