da fehlt doch ein Stück an der finne ?
wenn ja wieviel ? Kann da jemand mal messen, (siehe Foto2) und was ist das ? beim Suchen nach Bildern bin ich da drauf gestoßen, ist das eine Reparaturfinne ?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Die gibt es von Skeggard : http://www.marineparts.com/sierra/sierra111.aspx .
Ich kenne bis heute noch keinen der es ausprobiert hat und wie es sich mit dem Edelstahl verhält . Vielleicht hat hier ja jemand sowas schon mal montiert . Grüße ! |
Und ist auch nicht mehr Edelstahl, als bei einem Edelstahlprop. Also auch von daher kein Problem. Gruß Volker |
Hab selber keinen Volvo. Aber Anhaltspunkt sollte sein 2cm tiefer als der Prop in seiner tiefsten Stellung .
Gruß Volker |
dann fehlen rund 3 cm ....(geschätzt)....
aber da es die Fahreigenschaften wohl nicht verändert, will er es so belassen...
.. vielleicht kann doch noch einer die Finne messen (höhe und breite)
Höhe 14 cm .Untere Waagerechte 10 cm .
Da fehlt mehr als nur 3 cm
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (18.09.2009 um 18:16 Uhr)
danke....
| Themen-Optionen | |
