Alt 18.09.2009, 10:42
Sun dancer Sun dancer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Frage zur Angängerlast
ich habe mal eine Frage und würde mich über eure Hilfe freuen.
Ich möchte mir ein Boot mit Trailer(ungebremst) kaufen, das zulässige gesamt Gewicht des Anhängers liegt bei 750 Kg. Der Anhänger wiegt ca. 100 Kg und das Boot 250 Kg. Also wenn das Boot beladen ist, wiegt das Gespann ca. 500 Kg.
Mein Auto (Golf5, 100 PS) darf ungebremst 620 KG ziehen, aber da das zulässige Gesamtgewicht 750 Kg ist, besteht jetzt die Frage
ob die 620Kg auf das Gewicht oder das zulässige Gesamtgewicht bezogen sind.
Ich habe im Internet und hier im Forum keine Antworten gefunden. Sry wenn die Frage schon öfter gestell wurde.
gruss
sun dancer
Alt 18.09.2009, 10:44
das was du tatsächlich ziehst, was dranhängt... ist ausschlaggebend....
also kein Problem.
Alt 18.09.2009, 10:47
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
So is dat.
Micha
Alt 18.09.2009, 10:54
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Außer, Du möchtest eine 100 km/h Zulassung, dann mußt Du den Hänger unter umständen ablasten lassen.
Meiner wurde von 750 KG auf 630 KG abgelastet, damit das Verhältnis Zugfahrzeug -Hänger past.
Olli
Alt 18.09.2009, 11:34
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...du kannst dir auch einen unbeladenen 3,5 to Trailer hinten dran hängen...der dürfte vom Leergewicht ungefähr 600 kg haben...
Grüße Ingo
Alt 18.09.2009, 11:47
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
der unbeladene 3,5 to hätte dann aber auch eine Bremse und gebremt darf der Golf mehr ziehen
Alt 18.09.2009, 13:16
Benutzerbild von rabfanfamilie
rabfanfamilie rabfanfamilie ist offline
Boot: Galaxy 195 cc
142 Danke in 85 Beiträgen
Dann aber nur mit der Führerscheinklasse E (Anhänger)
Freundliche Grüße
Birgit
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht
Alt 18.09.2009, 13:30
nö- wer erzählt denn sowas ?
Alt 18.09.2009, 13:39
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Olli
Was muß man tun, um einen ungebremsten Hänger, also mit zul. GG von 750kg, für 100 km/h zugelassen zu bekommen ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.09.2009, 13:45
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Du postest jetzt 100 Mal "ich google, bevor ich Fragen stelle".
http://www.google.de/search?hl=de&q=...+100+zulassung
Gleich das erste Ergebnis.
Alt 18.09.2009, 13:57
Boot: Galaxy 195 cc
falls ich gemeint war:
Klasse B:
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe des Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt)
Freundliche Grüße
Birgit
Alt 18.09.2009, 13:59
Nee, nicht du.
Falls dir mein Link trotzdem weitergeholfen hat - gern geschehen!
Alt 18.09.2009, 14:13
Klasse B:
stimmt.. aber nicht ganz und nicht für unseren Fall...
ein leerer, unbeladener 3,5 to hänger mit einem Gewicht von 600 kg - dazu muss ich keinen BE haben, um ihn zu ziehen...
und auch nur, wer nach 1981 geboren ist...oder besser gesagt, wer ab 1.1.1999 den PKW Führerschein (klasse B) erworben hat.
Alt 18.09.2009, 14:32
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hänge mich hier mal mit an. Wie ist das mit der Stützlast, darf man die vom Tatsächlichen Anhängergewicht wieder abziehen, da die Stützlast ja auf dem Auto liegt, und nicht mehr auf dem Hänger. Ich habe 100 Kg Stützlast, und ich darf 2200 Kg an den Haken nehmen. Wäre es dann möglich einen Hänger zu ziehen, der tatsächlich 2300 Kg wiegt, da ja die 100 Kg auf der Kupplung liegen. Hab da mal was gehört in der Richtung, das man die Stützlast abziehen darf.
Alt 18.09.2009, 14:36
Boot: Galaxy 195 cc
... oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe des Leermasse des Zugfahrzeugs ....
Leergewicht Golf 1 bis 1,4 to
und höher darf doch dann die zulässige Gesamtmasse des Anhängers auch nicht sein
Mit dem Alter bzw. Führerscheindatum hast du selbstverständlich recht.
Freundliche Grüße
Birgit
Alt 18.09.2009, 15:13
Ich benötigte nur ein Gutachten von der Dekra. Dort haben sie nachgeschaut, ob die reifen für die geschwindigkeit geeignet sind, das Alter der Reifen unter 6 Jahren liegt, und den anhänger bezogen auf mein Zugfahrzeug abgelastet.
Danach habe ich ohne probleme die 100 km/h Zulassunge bekommen.
Gruß Olli
Alt 18.09.2009, 16:38
Hilfsvopo
Gruß Olli
...waren da nicht auch noch Stoßdämpfer erforderlich......
...auf all Fälle kannst du einen ungebremsten 750 kg Anhänger erst mit einem Zugfahrzeug mit mindestens 2250 kg Leergewicht ziehen...
Grüße Ingo
Alt 18.09.2009, 16:42
Wie meinst du das? Mein Auto hat 1650 Kg Leergewicht, und ich darf 750 Kg ungebremst an den Haken nehmen.
Bezieht sich das auf 100 Km/h
Alt 18.09.2009, 17:15
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Wo steht das denn, habe ich ja noch nie gehört...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.09.2009, 19:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Klasse B:
das wären dann aber Zugfahrzeug mit 1750 Kg Leermasse und Anhänger zulässige Gesamtmasse 1750 Kg. Diese wäre rechnerisch die grösst mögliche zulässige Gesamtmasse des Anhängers. In dem Fall geht aber jedes Kilo Zuladung im Zugfahrzeug von der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers ab. 350 Kg Zuladung im Zugfahrzeug (3 Personen plus Gepäck) würden eine maximale zulässige Gesamtmasse des Anhängers von 1200 Kg bedeuten.
zulässige Gesamtmasse bedeutet nicht das wirkliche Gewicht des Anhängers, sondern das was in den Papieren steht.
Alt 18.09.2009, 20:03
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo ,
was zu diesen Thema
http://www.anhaengerhandel.de/lasten.html
Bert
Alt 18.09.2009, 21:19
Boot: Galaxy 195 cc
Das ist richtig, aber das gilt ja auch nur für die, die nach 1999 den Führerschein gemacht haben und nicht Klasse BE, also keinen Anhängerführerschein haben.
Freundliche Grüße
Birgit
Alt 18.09.2009, 21:54
Boot: Bavaria 320
Klasse B wurde ja auch nur zitiert.
Habe mich in meiner Rechnung sogar noch um 200 Kg verrechnet
Nicht 1200 Kg, sondern 1400 Kg muss es heissen.
Habe jetzt auch eine Karte mit vielen Buchstaben bekommen. Dem internationalen Führerschein sei Dank.
Alt 18.09.2009, 22:38
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
83 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Sind hier irgendwo die Österreicher, Schweizer oder Italiener die mal erzählen können wie das Thema mit dem tatsächlichen Gewicht des Hängers und der zulässigen Anhängelast des Fahrzeugs in deren Land gesehen wird?
Ich habe mal gehört, dass wenn ich in Österreich einen Hänger mit zulässigem Gesamtgewicht von 2to, aber tatsächlichem Gewicht von z.B. 1,6to, hinter einem Fahrzeug das 1,8to anhängen darf ziehe Probleme einer Kontrolle bekomme.
Kann das jemand hier bestätigen oder mit Sicherheit verneinen?
Diese Gespannkombination wäre in Deutschland "zulässig". Aber wie ist denn das in den anderen Ländern die Trailerfahrer oft durchqueren?
Vielen Dank!
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 18.09.2009, 22:48
Preußenbengel
Vielen Dank!
Gruß, Andreas
das ist eine gute Frage
ich bin leider so ein Opfer wegen "B" ... nur ein paar Tage (war einer der ersten in der Zulassungsstelle mit der "neuen" Chipkarte
sprich habe vor, mir nen Trailer zu kaufen ...
Auto um die 2 To .... Trailer inkl. Boot 1,5 To ... das darf ich ja fahren.
Aber in welchen Ländern nicht ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
