Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 19.07.2009, 19:19
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Holzwurm goes Plastik
Ja nun habe ich eine Tupperdose.
Eine Marieholms Sweet Sixteen aus 1957.( Mein eigenes Baujahr)
Eines der ersten in Schweden gebauten Kunsstoffboote.
Das Deck ist aus Holz, also bleibt die gewohnte schöne Mahagoni Optik
Da werden wir mal sehen ob ich auch mit so modernem Kram wie Polyester was anfangen kann Wie lange das wohl dauert?
Da hat jemand einen 200 PS Motor angebaut, ist das pictonisch?
Name:	P1010227 (Small).jpg
Hits:	1412
Größe:	48,4 KB
ID:	149068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1010241 (Small).jpg
Hits:	1342
Größe:	52,6 KB
ID:	149069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1469
Größe:	46,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (19.07.2009 um 19:31 Uhr)
Alt 19.07.2009, 21:25
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Erhard,
Überläufer - trotzdem viel Vergnügen mit Deinem neuen Schätzchen, sofern Du Deine Ratschläge für hölzerne Boote nicht für Dich behältst.
Grüsse aus dem Süden
Udo
Alt 20.07.2009, 12:36
Benutzerbild von Wickito
Wickito Wickito ist offline
Boot: Seawych MK2 / Eine kleine Yacht
71 Danke in 50 Beiträgen
Standard supi
Hallo Erhard,
Tolles Teil wünsche Dir viel Vergnügen mit Deinem neuen Schmuckstück.
Das letzte Bild ist aber nicht das Teil oder ?
Ist das ein altes Foto so wie es einmal war und wieder aussehen soll?
MfG Wickito
Alt 20.07.2009, 12:46
Benutzerbild von PderSkipper
Schönes Boot. Gutes Gelingen und viel Spaß damit...
Alt 21.07.2009, 15:04
Zitat von Wickito Beitrag anzeigen
Hallo Erhard,
MfG Wickito
Danke, habe ich bestimmt.
Soll eigentlich nur ein Bastel-und Spaßobjekt sein, aber wer kann schon wissen ob die Tupperkiste mir am Ende nicht besser als die Arcangeli gefällt
Das letzte Bild ist ein Pictonkiller, aber nicht meiner. der steht noch so rum.
Schau mal auf den Motor. Da steht 200 PS drauf.
Die Dinger waren bis 55 mpH im Orig. gebaut, der 200er hat bestimmt jenseits der 100 Km/h gemacht bei nur 16 feet.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 21.07.2009, 21:34
Standard Nachmittagsarbeit
unter der Farbe war der original Decksbelag.
Mal sehen wofür die Platte von Bootsmann( Danke nochmal) zu gebrauchen ist
Name:	deck angeschliffen.jpg
Hits:	1059
Größe:	32,4 KB
ID:	149481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deck lack holz (Small).jpg
Hits:	1063
Größe:	28,2 KB
ID:	149482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	45,6 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 21.07.2009, 21:36
Bootsmanns Platte liegt Probe
Name:	platte (Small).jpg
Hits:	1069
Größe:	35,1 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 21.07.2009, 21:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Soll eigentlich nur ein Bastel-und Spaßobjekt sein...
Mach das bitte perfekt, wäre schade drum.
Das Lenkrad muß auf die andere seite.
Gruß aus Berlin
Alt 21.07.2009, 21:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Riva´s tragen auch links
ansonsten bin ich deiner meinung
gruß jens
Alt 21.07.2009, 21:44
Checkmate fanatic
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
[/b]
Der AB, der da ran kommt, dreht rechts.
Gruß aus Berlin
Alt 21.07.2009, 21:46
ok ok ok davon hab ich keine ahnung...........aber mach mir keine kratzer
gruß jens
Alt 22.07.2009, 09:54
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Jeder "normale" Bootsbastler würde zuerst das Gelcoat schleifen. "Holzwürmer" wie wir, zuerst das Holz.
LG und viel Spass beim Restaurieren deiner Tupperdose Peter
Alt 31.08.2009, 20:44
Standard geht los jetzt
büschen Info
Die Schwedische Werft Marieholms Bruk baute von 1956 bis 61 ca 700 Sweet Sixteen.
Das Boot ist 16 fuß lang, daher der Name
Korpus aus GFK in Handauflageverfahren getupt
Urlaub vorbei und 2 Tage an der kleine gearbeitet
. Boot ist geschliffen und hat noch ein recht gut erhaltenes Geelcoat unter der Baumarktfarbe gehabt.
Ist aber trotzdem nicht mehr zu retten und die Beschichtung wird mit Epoxy-Primer und 2 K Pu Lack erneuert.
Deck Stabdeckoptik wurde auf das Sperrholz gemalt!!.
Eine Stabdeckplatte aufgeklebt und ich habe mich entschlossen hier aufwändig und nicht superschnell zu arbeiten .
Deshalb wird die Laibung wie bei der Arcangeli mit durchgehenden Leisten eingefasst.
Die Leisten sind 12 mal 9 mm und werden mit PU verklebt und mit kleinen Edelstahlspax verschraubt.
Blöde Arbeit : Erst 2 mm vorbohren mit dem 10 mm Forstnerbohrer. Dann mit 2 mm Bohrer die Leiste durchbohren, sonst platzt das Ding beim Verschrauben.
Schraube rein und ggfls noch mit Klötzchen und Keilen andrücken.
Nach dem Aushärten der Verleimung Schrauben raus , weiter versenken .
Schraube rein und Zapfen einleimen.
Leimreste von der Fläche und Seiten der Leiste entfernen und das nächste Spiel.
Die am Steg liegende Arcangeli zeigt wie es werden soll.
Name:	k-Platte marie.jpg
Hits:	1034
Größe:	50,0 KB
ID:	156424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	k-marie deckslaibung.jpg
Hits:	1016
Größe:	39,3 KB
ID:	156425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	995
Größe:	53,4 KB
Name:	k-jan arcangeli.jpg
Hits:	1138
Größe:	48,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 09.09.2009, 14:22
Standard langsam geht weiter
das Deck ist jetzt mit dem ersten Schutz versehen (Epoxy verdünnt )
Die Laibung wenn sie dann endlich fertig ist wird gebeizt.
Hits:	941
Größe:	54,6 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 09.09.2009, 20:06
Standard Frau hat mich ausgelacht.
Ihre Worte :Jetzt dreht er durch hat sich was fürs Boot sticken lassen, lach, lach .....und kriegt sich nicht wieder ein.
Dabei find ich das sogar ganz toll
Stancraft hat das doch nett gemacht. Ich möchte das auf der hinteren Sitzbank mittig einnähen
Das Original hatte als Einfassung einen Kunsstoffstreifen. Das war ein echter Handlauf von Treppengeländern. Inovativer Verwendungszweck.
Werde die Einfassung aber so machen wie bei Stancraft oder Arcangeli mit dem Kunstlederbezogenen Wulst.
Laß ich mich auslachen , neh näh das war irgendwie gemein
Hits:	1022
Größe:	39,8 KB
ID:	158321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	28,4 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 13.09.2009, 21:31
Standard Sonntagsarbeit
Habe mich mal an die Poster gemacht.
Um die Pfeifen zu machen habe ich erstmal gezeichnet.15 cm Pfeife, 4 cm Nahtkante.
Mittig der Nahtkante umgelegt und von hinten auf der angezeichnetrn Linie genäht .
Das ohne zu zerschneiden. War mir irgendwie sicherer so.
Dann 10 cm Steifen mit je 2 cm Rand in Stoff aufgezeichnet und ausgeschnitten.
Von der Rückseite vernäht.
Immmer alles so gelegt das der Stoff recht der Maschine ist, so gibt das keinen Wulst unter der Maschine.
Die Taschen (Pfeifen) sind so 10 cm brreit mit einem Außenradius von 15 cm für die Füllung und Wölbung.
Hofffe das der Schaumstoff da morgen besser reingeht. Der erste Versuch war nicht so prickelnd. Soll ich den Schaumstoff in Plastik einpacken?
Ich denke da an Folie die ich zum einstrechen von Paletten nehme.?
Hits:	773
Größe:	33,3 KB
ID:	159106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	24,6 KB
ID:	159109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	776
Größe:	30,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (13.09.2009 um 21:51 Uhr)
Alt 13.09.2009, 22:12
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Erhard,
warum hast Du "Vollpfeifen" genäht, die nachträglich gefüllt werden und nicht gleich durch kaschierten Schaumstoff gesteppt?!
Übrigens glaube ich nicht, dass Dein Werk dieselbe Optik erzielen wird wie auf dem Foto mit der dunkelgrünen Polsterung darüber. Die Pfeifen sind zu breit und hoch. 12 cm auf 9 cm wäre sicher besser gewesen, mächtiger/ dicker als 15 mm müssen die Pfeifen nicht sein, um gut zu wirken...
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 14.09.2009, 07:53
Zitat von Kielratte Beitrag anzeigen
Hallo Erhard,
Moin Werner,
danke für den Hinweis 12/9 , das werde ich testen. Stoff ist genug da um es neu zu machen
Sag bei 15 mm nehme ich da auch 15 mm Schaum oder lieber dicker um da "Spannung" reinzukriegen?
Ich mag die Vollpfeifen einfach besser leiden, das sieht irgendwie
"wertiger " aus.
Als Porbestück hatte ich mal Beides gemacht und zusammengenäht.
So als Belastungstest für Mensch und Maschine .
Das ist alles learning by doing, hab vom Polstern null Ahnung
Aber eins ist klar, das wird saubillig
Hits:	726
Größe:	40,5 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 14.09.2009, 08:48
Hallo Erhard,
Du kannst die Nähte ja durchaus trotzdem von links (also von der Rückseite) abnähen, nur eben direkt auf den kaschierten Schaumstoff. So wird es auch bei vielen Autopolstern gemacht. Allerdings sollte die Nahtzugabe dann deutlich kleiner sein (eine halbe bis eine Fußbreite des Nähmaschinenfußes).
Laß uns einfach mal telefonieren, ich kann Dir da sicher noch ein paar Tipps geben, das ist mir aber zu mühselig, alles aufzuschreiben... kriegst gleich eine PN mit meiner Telefonnummer...
Grüsse
Werner
Alt 15.09.2009, 07:14
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
[/b]
gruß jens
Moinsen,
zu der Zeit als das Boot gebaut wurde, fuhr man in Schweden auch noch auf der Straße links. Auch Storebro hat in den Jahren noch Lenkräder auf der linken Seite verbaut. Kann also gut und gerne original sein.
Viele Grüße, Uli
Alt 15.09.2009, 07:23
Hallo Erhard,
Und Werner weiß wovon er spricht ! Gruß aus Bremen.
Viele Grüße, Uli
Alt 17.09.2009, 06:52
Standard Genau
Der Mann wußte wovon er sprach.
Der beste Tip war :
Für die Pfeifen Kunstleder und Stoffbahn einfach in einem Stück gleichgroß zusammennähen .(Danach einfach auf der Stoffbahn einen Abnäher und schon hat man die Rückseite eingekürzt und erhält die Pfeife.
Nicht mühsam kleinere Stoffstreifen extra nähen das spart 4o m Naht pro Sitz !!!!!!!!!!!!!)
Ich Pfeife warum komm ich nicht auf so einfache Ideen.?
Na klar ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Bisschen fett geworden die 15 auf 10 cm Pfeifen.
Soll ich die Sitzfläche jetzt glatt machen und nur 2 Abnäher den mittlerern Bereich ( Logobereich) machen ?
Hits:	511
Größe:	39,4 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (17.09.2009 um 06:59 Uhr)
Alt 17.09.2009, 12:29
ekompf ekompf ist offline
Boot: Schweizer Saphir
72 Danke in 50 Beiträgen
Ist die Stickerei leicht schräg, oder sieht es nur so aus??
Gruss Ivan
Alt 17.09.2009, 19:41
Standard Weitergekommen
Laibung ist dran verdübelt und geschliffen.
Scheuerleiste ist dran und verschraubt .
Laibung ist gebeizt und mit Epoxy grundiert .
Epoxygrundieriúng auf der Außenhaut
Und jetz hab ich Rücken
Name:	P1010215 (Small).jpg
Hits:	468
Größe:	39,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 17.09.2009, 20:55
das sieht aber schon klasse aus
hast du das alleine gemacht ?
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
